Astra K
JJT
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JJT »
Onko kukaan vaihtanut halogenvaloja xenoneihin tai ledeihin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
JJT kirjoitti: 30 Marras 2022, 17:05 Onko kukaan vaihtanut halogenvaloja xenoneihin tai ledeihin?
Asentaisin järkesvästi mitoitetun ledbar keulaan jos halogeenivalot. On helppo eikä varmasti tule ongelmia katsastuksessa
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
Ei vaan ledipalkki auta noihin kätysiin lähivaloihin. Ison parannuksen kyllä sai kun suuntasi valot reilusti ylöspäin tehdasasetuksesta, nyt sentään näkee jo vähän eteensä pimeällä.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
kjans kirjoitti: 30 Marras 2022, 20:30 Ei vaan ledipalkki auta noihin kätysiin lähivaloihin. Ison parannuksen kyllä sai kun suuntasi valot reilusti ylöspäin tehdasasetuksesta, nyt sentään näkee jo vähän eteensä pimeällä.
Ei niitä liian ylös saa säätää.
Pientä vaikutusta saa osram night breakereillä mutta odotellaan jonkun muun kokemuksia seuraavaksi
kjans
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 30 Marras 2022, 20:53 Ei niitä liian ylös saa säätää.
En oo säätänytkään, vaan sellaselle korkeudelle missä valot näyttää suunnilleen sinne mihin niiden kuuluu näyttää eikä parin metrin päähän auton eteen kuten silloin kun auton sain. Katsastuksesta mennyt läpi eikä kertaakaan ole vastaantulijat räpsytelleet niin oletan niiden olevan ihan reilassa :thumbsup:
En tiedä siis onko kovinkin yleistä, mutta noi näytti todella lähelle ylimmässäkin asennossaan, aivan selkeästi suuntaus persiillään kun vertasi muihin autoihin joiden kanssa olen ajanut.
jaripk
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Muistaakseni 2,5 kierrosta säädin LED valoja ylöspäin, jotta näki ajaa. Auto mennyt katsastuksesta sen jälkeen läpi.
Auton myyjältä on sähköposti, jossa lukee LED valojen kestävän auton eliniän. Tämä viesti vuodelta 2016 kun ostin auton.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
jaripk kirjoitti: 01 Joulu 2022, 20:00 Muistaakseni 2,5 kierrosta säädin LED valoja ylöspäin, jotta näki ajaa. Auto mennyt katsastuksesta sen jälkeen läpi.
Tuon saman (kestää auton eliniän) sanoi myyjä myös minulle,ojan puolen valo kesti 3 kk
JJT
Re: Astra K
Auto tuotiin Ke pihaan, en ole autoon ehtinyt oikein eded tutustua vielä, pesulla käytiin eilen kun oli aika likainen tuodessa.
Alko oikei harmittamaan pesun jälkeen, maalipinta aiva järkyttävä, konepelti täynnä kiveniskemiä, molemmin puolin naarmuja, katossa myös naarmuja. Eihän niitä kuvista erottanut ..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
JJT kirjoitti: 02 Joulu 2022, 09:09 Auto tuotiin Ke pihaan, en ole autoon ehtinyt oikein eded tutustua vielä, pesulla käytiin eilen kun oli aika likainen tuodessa.
Vie fixarille että myllyttää ja laittaa pinnoitteen.
Jos konepelti ja helman etunurkat oikein pahat niin käytä maalarilla ensin
JP_Vette
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mulla oli sillon muinoin Lumisen myymä xenon-sarja. Tuli ihan hyvät lähivalot niillä. Ja tosiaan suuntausta sai nostaa ihan ite, kun eivät edes huollossa suostuneet nostamaan siten, että näyttäis sen 50 m eikä 15 m...
kjans
Re: Astra K
JP_Vette kirjoitti: 02 Joulu 2022, 09:38 Mulla oli sillon muinoin Lumisen myymä xenon-sarja. Tuli ihan hyvät lähivalot niillä. Ja tosiaan suuntausta sai nostaa ihan ite, kun eivät edes huollossa suostuneet nostamaan siten, että näyttäis sen 50 m eikä 15 m...
Noita kattelin itsekin kun halogeenit on vähän surulliset valoteholtaan, toimiko ongelmitta ja saiko ballastit laitettua johonkin järkevästi vai vaatiko säätöä?
JP_Vette
Re: Astra K
Niillä canbus-mikälie-ballasteilla toimi ilman mitään ongelmia. Ballasteille on konepellin alla hyvin tilaa, ei toki piilos ollu, mut nippusiteillä jossain kii. Saatto olla tyyliin lampunvaihtokannen päälläki vaa. Turha niitä on piilotella, kun ei valistunu inssi kuitenkaa leimaa niitten kans anna...
Auto siis lähti seuraavalle kolme vuotta sitte, niin ihan kaikkea ei enää muista :)
JJT
Re: Astra K
Noniin, autolla ajettu ensimmäiset ajot ja kaikki tuntuu toimivan, ilmastointi tosin piti "vihellystä" aluksi, loppu kuitenkin jossai vaiheessa kun lämpesi.
JJT
Re: Astra K
Täytyy käydä näyttää jossai, auto kun on käynnissä niin kuuluu vihellys selvästi kun seisoo vieressä.
JJH
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JJH »
Tosta oli juttua jossain vaiheessa, taitaa olla ominaisuus.
Tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
