Hei.
Kysymys auto antoi ensiksi vikakoodin P0136 ja vikakoodi nollattiin / vikavalo hävisi. Viikon päästä syttyi taas vikavalo mutta nyt siellä oli uusi vikakoodi eli P0141 mutta tuota edellistä ei tullut?Nyt mietin että onko oma lukija ihan ajantasalla vai pitäisikö lukea jollain muulla lukijalla vai mitä tästä pitäisi päätellä näistä vikakoodeista?
Zafira toimii ihan normaalisti ei nykimisiä tai mitään muuta ihmeellistä kulkupuolessa.
Zafira b 08 / 1,8 vikakoodi mysteeri?
Re: Zafira b 08 / 1,8 vikakoodi mysteeri?
Eikä koodia nollaamalla. Kyllä se valo sammuu sitten kun vika on korjattu, nollaamalla hävität vaan tärkeää tietoa jota voisit hyödyntää vianhaussa. Ainakin mun Saab, jonka Trionic on läheistä sukua Opelin myöhemmille ruiskuille nollaa kaikkia opitut adaptaatiot ym kun koodit nollaa. Samaten tuosta löytyy lukijalla "freeze frame" dataa josta näkee mistä tilanteesta, ja millä arvoilla vikakoodi on tullut. Sekin häviää kun koodit nollaa. Toisin sanoen, se koodien nollaus pitäis oikeesti olla niitä ihan viimeiseiä asioita mitä tehdään, josko on tarpeen tehdä ollenkaan.Rookeri kirjoitti: 05 Joulu 2022, 17:35 Lambda siellä oireilee. Seuraa tilannetta. Ei se koodi tai vika sillä lukulaitteen vaihdolla parane.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Mistähän kannattaa tilata tai ostaa tuo lambda?
Kysyin siksi tuota lukijaa että heittääkö vikakoodit yleismallin / orggis lukijan välillä? Kun tuollaisesta on kokemuksia, tosin toinen merkkinen auto.
Osa koodeista on geneerisiä. lähinnä nuo mitä OBD-testissäkin tarkastellaan, osa mallikohtaisia. Tuo mun Nexas-lukija ei kovin kallis ollut, ja se on osannut kyllä useammankin merkin kohdalla kertoa tuosta. Se näyttää joko koodin selityksineen, tai sitten pelkän koodin ja ilmoittaa että tämä on ajoneuvokohtainen, kaivapas google esiin. Toistaiseksi yhdenkään auton kohdalla se ei suoranaisesti väärään koodia näyttänyt, enkä usko että ylipäänsä ne itse koodit heittäisikään. Sen sijaan joku lukija voi ehkä tarjota aivan väärän selityksen sille numeeriselle koodilla, sen ymmärtäisin.T.S. kirjoitti: 05 Joulu 2022, 18:21 Mistähän kannattaa tilata tai ostaa tuo lambda?
Tuo p0141 voi sitten johtua palaneesta sulakkeesta tai johtoviastakin, eli en laittais kaikkia rahojani sen kortin varaan, että tutkimatta vaihdettu anturi korjaa vian.
