Insignia A afl valo tärisee
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Huomasin jo viime kevät talvena, että oikean umpion valo värisee ajettaessa esim. "nimismiehenkiharoissa". Nyt lumisten teiden tullessa on sama ilmiö taas havaittavissa, kun xenonin kirkas valo värisee valkoisessa lumessa. Ilmiön huomaa myös, jos valot ovat seinää vasten ja paiskaa auton oven kiinni. Oikea valo tärähtää hiukan. Autossa on afl valot ja ne toimivat ihan oikein. Ainoastaan epätasaisuuksissa oikea valo vähän värisee.
Käytin umpion taka- ja yläkantta auki ja kokeilin, niin poltin-projektori paketissa on jonkin verran välystä. Xenon poltin on ihan kunnolla paikallaan, mutta siitä liikuttamalla näkee umpion lasin (muovi) läpi ulkopuolelta, että kalansilmä projektori liikkuu. Kokeilin samaa vertailun vuoksi vasemmalta puolelta, niin se on selvästi jämäkämpi.
Onko kenelläkään ollut xenon afl valojen kanssa samaa?
Jos on ollut, niin oliko se mitenkään korjattavissa muutoin kuin koko umpio vaihtamalla?
Vai antaako asian vain olla... 8)
