Huh huh, hiki valui otsalta kun luki noista mm Grandlandin 1.2 litraisen moottorin jakohihnaongelmista.....
Hitto, tuli ostettua tuollainen 2019 malli ja ajettu 28000km. Kaksi huoltoa on tehty merkkiliikkeessä ja itse tilaan kolmannen merkkiliikkeestä.
Onko kellään tietoa katsovatko opel huollossa mitenkään tuota hihnaa? Miksi se toisilla menee ja toisilla ei? Luin kyllä että lyhyet ajopätkät voivat vaikuttaa , mutta. ..
Mokan vika oli nuo urheilupenkit, ei istunut allekirjoittaneelle sitten millään....Muuten tykkäsin autosta tosi paljon, 1,4 turbo.
Joutuukohan sitä ajamaan Grandlandia joka kerta kylmä rinki persuiksissa että alkaako varoitusvalot vilkkua? Itse ihmettelin myös miten paljon mm näitä Grandlandeja on myynnissä ilman moottorinlämmitintä puhumattakaan sisätilanpistokkeesta. Suomen talvessa??
Mielellään kuulen kommentteja asian tiimoilta.
2017 Mokka vaihtuu Grandlandiin vm 2019
raito
- OCF Moderaattori
Re: 2017 Mokka vaihtuu Grandlandiin vm 2019
Huoltoohjelmaan kuuluu jakohihnan leveyden tarkastus sellaisella tikkutyökalulla jonka piikkien väliin hihnan pitää mahtua. Jos ei mahdu niin hihna tulee vaihtaa. Uuteen hihnaan se työkalu on parimilliä väljä. Tältä foorumiltahan löytyy oma topikkinsa viewtopic.php?t=273278
Öljykorkista näkee hihnan sekä sen onko hihnapyörässä olake. Olakkeellisen hihnan vaihto on isompi työ kun nokkapyörät ja välikansi on pakko purkaa
Moottorin lämmittimiä on defalta kahta erillaista säteilijää. Vanhempi tulee dpf alapuolelle lohkoon.
Uudemmissa katti tai gpf(gasolineparticlefilter)
On isompi ja vastus on peltöljypohjan takareunassa semmoinen 5x10cm möhkäle eikä lämmitä oikeastaan muuta kuin öljyä siinä..
Kunde
Reilu 55tkm ajettu 2018 mallisella, kurkkinut olen öljyntäyttöaukosta että onko hihna priimaa, on ollut tähän asti. Ja ensi vuonnahan tuo vissiin pitää jo muutenkin vaihtaa kun 5v tulee täyteen.
Se ei kyllä tuosta toisesta ketjusta ilmennyt, että miksi toisessa autossa tulee ongelmia hihnan kanssa ja toisessa ei vaikka olisi samaa vuosimallia ja samoja ajomääriä.
- OCF Moderaattori
6v /100tkmKunde kirjoitti: 17 Marras 2022, 11:52 Reilu 55tkm ajettu 2018 mallisella, kurkkinut olen öljyntäyttöaukosta että onko hihna priimaa, on ollut tähän asti. Ja ensi vuonnahan tuo vissiin pitää jo muutenkin vaihtaa kun 5v tulee täyteen.
Polttoainetta suorasuihkukoneissa kertyy öljyn sekaan lyhyessä ajossa mikä näissä kylmissä olosuhteissa lienee se vaikuttava tekijä. Mitään virallista tietoa ei ole.
Jos hihnan vaihdat etuajassa, niin putsaa öljypohjan sihti samalla. Ennemmin vaihtaa etuajassa jos ei ole takuuta/jatkotakuuta/kunnollista huoltohistoriaa
raito
Sorry, viivästyi tämä palautteen lukeminen. Vähän sairastellut....
Just asennutin autoon nuo moottorinlämmittimen ja sisäpistokkeen. Arvokasta hommaa merkkiliikkeessä, tosin jälki ja siisteys huippuluokkaa.
No, nyt sitten toivotaan vain parasta ja parin vuoden päästä se ohjelman mukainen hihnan vaihto.
Tähän mennessä ajokokemukset hyviä. Ainahan jotain moitittavaa löytyy, minulla tuo kuljettajan penkki vähän tekee kiusaa. Varmaan vain henkilökohtainen ongelma. Tuntuu että persus painuu vähän liian syvälle (86kg) ja tuo ristiselän tuki painaa vähän liikaa. Säätöä kun ei ole.
Ja on yksi vaiva jota en vielä ole saanut ratkaistua. Tuossa mittaritaulussa kun on ne erilaiset kulutustiedot ym niin mulla näyttää kulutuksen km/l enkä saa vaihdettua siten että näkisi keskikulutuksen l/100km kuten Mokassa oli. Luin kyllä ohjekirjaa mutta en saa tehtyä muutosta. Herjaa että toiminto mahdoton ajon aikana. Vaikka auto seisoi pihassa eikä moottori ollut käynnissä. Tosin virta oli päällä kun ei muuten mitään näy....??
Olisko kellään neuvoa asiaan??
- OCF Moderaattori
Käsijarru päälle tai automaatti p asentoon niin pitäisi päästä parrmmin valikoihin. Muistaakseni grandlandissä keskinäytön kautta vaihdetaan se eikä mittaristosta.raito kirjoitti: 13 Joulu 2022, 19:13 Sorry, viivästyi tämä palautteen lukeminen. Vähän sairastellut....
Viisaammat korjatkoon
raito
ok,
Kiitos ent asentajalle. Kokeilen heti kun lauhtuu tuo pakkanen jotta tarkenee.
