Mistähän tuota vikaa kannattaisi lähteä tutkimaan? Auto kyllä starttaa hyvin,mutta ei käynnisty. Sen verran tietämätön näistä Opeleista olen ja en ole omistanutkaan kyseistä autoa vasta kuin viikon kaksi. Viime viikolla oli virta vähissä ja vaihdoin uuden akun. Pelasi taas normaalisti ja lähti käymään kuin palmun alta(autoa en voi siis tällä hetkellä pitää roikassa kuin työpaikalla). Yleismittaria ei ole tässä käden ulottuvilla eikä sen liiemmin vikakoodinlukijaa. Olisiko jollain tässä Oulussa vikakoodinlukijaa,jolla pääsisi vähän rajaamaan vikoja?
Bensapumppua/relettä ajattelin näin aluksi tutkia itse,mutta jos jollain polttelee obd-lukija käsissä ja on ylimääräistä energiaa ja selvityshaluja Oulun alueella niin iso kiitos hänelle :
-Joni
Kaks yleistä vikaa, ensimmäinen eritoten 8-venttiilisen ongelma: Liimaventtiili - oot startannut auton kylmänä, siirtänyt pihalla toiseen paikkaan ja sammutat. Eikä enää lähde käyntiin, pyörittää kyllä todella iloisesti. Venttiilit kantaa, ei puristuksia, lähtee kun starttaat piiiiiiiitkään kaasu pohjassa. Vaatii hyvän akun.
Kampiakselin asentoanturi. Riippuen koneesta ja sitä myöden ecusta (Simtec/GM) antaa signaalin joko sytytykselle tai sekä sytytykselle että bensapumpulle. Todella yleinen vika. Simtecin ruutta (isommat 16V koneet) lähtee pitkällä sahauksella käyntiin nokan anturin tiedon varassa mutta rajoittaa kierrokset 3500 rpm. GM:n ecujen toiminnasta tuossa tilanteessa mulla ei oo täyttä varmuutta, ainakin 8-tappisessa tais tuon kautta tulla tieto laittaa se bansapumppukin käymään.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Sen verran palaten vielä,että auto lähti eilen käyntiin kuin ihmeen kaupalla. Puhdistelin auton,että alan selvittele vikaa ja väänsin avaimesta niin autohan hyrähti käyntiin ja toimi normaalisti. Ajossa ei ilmennyt mitään outoa Nyt sitten pipoa päässä raapien odotella,että mihin seuraavaksi loppuu kulku
