Ajoneuvo pian
Irmeli3
Ajoneuvo pian
Auto nelikko diesel ja 5;kilsaa sohjo paskaa.
Ni isolla tiellä teho putosi ja teksti tuli.
Mut hetken kun oli paikallaan pelasi normaalisti.
Mutta teksti tulee uudestaan käynnistäessä.
Nm.tietämätön Ooppeli fani
- OCF Moderaattori
Re: Ajoneuvo pian
Huolla ajoneuvo pian ilmoitus annetaan tallentunesta vikakoodista joka ei liity obd järjestelmään eikä sytytä moottorin vikavaloa.
Tämmöisiä voi olla esimerkiksi ahtopaine tai hehkuihin liittyvä vika.
Kerrothan tarkemmin mikä auto kyseessä ?
Seuraavaksi tulisi lukea vikakoodit esim gds2 tai opcom laitteella
Irmeli3
Re: Ajoneuvo pian
Juu eli 2.0 diesel turbo VM.2014
Kaikki pelannut hyvin ja kaikki öljyt vaihdettu.
Outua kun sohjo kelin jälkeen teki isolla tiellä.
Mutta palautu kun oli hetken hiljaa.
Oisko vika siinä että pitää lisätä öljyä jako/haltex.
Huomenna tutkimaan.
Huomenna tutkimaan.
Re: Ajoneuvo pian
Joo, A1 -mallissa, mutta kun A2- mallissa on tuo käännösvamma, niin siinä lukee tarkalleen:
"Palvelu ajoneuvo pian"
Eli käännös lauseesta "Service vehicle soon"
Mutta toisaalta ei se hehkuvika tule kesken ajon lämpimään koneeseen, tai ei ainakaan ilmoita siitä kuin vasta seuraavassa kylmäkäynnistyksessä.
55667
Re: Ajoneuvo pian
Mulla tulee sama ilmotus joka startin jälkeen.(vm14 ct insignia a20dtr koneella)
Olen mittaillut hehkut vastusmittauksella kaikki sen perusteella hehkut ok...
icarsoft ei löydä ainakaan mitään tähän liittyvää...takapuskurisa olevat tutkat kuolleenkulman varotukseen ovat mykkänä liekkö mittään vaikutusta...josaki pitäs käyttää kunnon testerisä löytääkö op-com tämmöstä hälyä?
omega a3000-24V
2.2dti omega b desing edit (ex)
manta b -77
Insignia Ct 4x4 2.0 biturbo-14
vectra c gts z20net
manta b -77
vectra c gts z20net
ovc2z22yh
Re: Ajoneuvo pian
Tietoyhteiskunta on yhteiskunta, joka arvostaa ja hyödyntää tietoa ja nopeaa tiedonkulkua. Tietoyhteiskunta viittaa terminä eri asiaan kuin informaatioyhteiskunta, sillä kaikki informaatio ei ole tietoa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Tietoyhteiskunta
55667
Re: Ajoneuvo pian
OP-comilla löyty hehkun vikakoodi. Vaihdoin hehkun eikä ilmoitusta tule enää.
omega a3000-24V
manta b -77
vectra c gts z20net
manta b -77
vectra c gts z20net
daa
Re: Ajoneuvo pian
Selviskö aloittajan tapaus, että mikä oli?Irmeli3 kirjoitti: 21 Joulu 2022, 19:15 Auto nelikko diesel ja 5;kilsaa sohjo paskaa.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Irmeli3
Re: Ajoneuvo pian
Ooppeli oli vaan tukkeessa
daa
Re: Ajoneuvo pian
DPF vai mikä oli tukossa?
Irmeli3
Re: Ajoneuvo pian
Vaikea sanoa kun vikaa herjas ahtopaine liian alhainen. Nyt kun antaa välillä runtua ni pelaa hyvin
