Corsa e 1.0 MV17 vettä takakontissa
Diesel2015
Viesti Kirjoittaja Diesel2015 »
Olisko kenelläkään ideaa,mistä vesi tulee Corsan varapyöräkoteloon?Ollut paikallisessa monimerkkihuollossa kaksi kertaa ihmeteltävänä,mutta syytä ei ole löytynyt.Ei kuulemma vuoda takaluukku,ei takaikkuna,pissapoika eikä heidän mielestään tiivisteessä ole vikaa.Käyttivät jopa pesussa ja yksi tarkkailija takakontissa.Pohjan "proput"kunnossa myös.Syksyllä huomattiin,että varapyöräkotelon pohja oli litimärkä.Kuivasin pohjan puhaltimella.Parin viikon päästä sama juttu,pohja litimärkä,Kotelon sivut tuntuvat kyllä kuivilta,samoin takakontin kansi.Itse epäilen vieläkin,että takaluukun tiiviste jotenkin kierrättää sade/sulamisveden tiivisteen alaosaan ja siitä lukon vastaraudan kolon kautta varapyöräkoteloon.Mutta uusi tiiviste maksaa 160€ + asennus,joten ei viitsisi turhaan uusia.Onko tiedossa vastaavia tapauksia ja mikä oli syy?
Grandland X 1,6 Innovation Plus 180 Turbo AT8 MY20
Ex.Astra K ST MY19,Ex.Mokka MY16,Ex.Astra H Wagon Ultimate MY10,Ex.Astra G Sedan MY99
Re: Corsa e 1.0 MV17 vettä takakontissa
Mulla on tullut kaksi kertaa mutta ei ole sattunut vikaa vielä löytymään.
Purkaisin koko kontin sivumuovit ja kontin sisäverhouksen ja autonpurettuna auto pesuun. Takavaloja ja takapuskurin reunan aluetta joku katsomaan peräluukkuun. Sekä vetokoukun läpivienti jos sellainen varusteena
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Hei ja hyviä jouluja!
Koitetaan onnea, vaikka onkin vanhna ketju: Löytyikö ratkaisua? Nyt pari kertaa varapyöräkotelo ollut märkänä. Ekalla kerralla noin kolme ämpärillistä vettä joka oli jo päässyt kastelemaan takapenkin ja korin vaimennusmaton takajalkatiloja myöten. Nyt vähän vähemmän, kun osasi odottaa että se saattaa kastua uudelleen.
mikk3 kirjoitti: 22 Joulu 2025, 19:58 Hei ja hyviä jouluja!
Mulla löytyi yksi vika kun käytin takapuskuria irti kun paikkamaalasin takakaaren ja puskurin kulman. Siellä on muovikisko popniiteillä kiinni korissa. Sieltä alla on ns kiveniskuteippi peittämässä korin läpivienti reikää. Se oli irti. Leikkasin sen pyöreän lätkän tilalle kiveniskuteipistä vähän isomman teipin tilalle.
Pitää vain pitää huoli kun tuon tekee että on kuivat ja hyvät tilat. Popniittien reiät lähtee tosihelposti ruostumaan. Itse maalasin ne pensselillä uudestaan ja dippasin uudet popniitit asentaessa vaseliiniin
mikk3
1,2sorsa kirjoitti: 23 Joulu 2025, 12:14 Mulla löytyi yksi vika kun käytin takapuskuria irti kun paikkamaalasin takakaaren ja puskurin kulman. Siellä on muovikisko popniiteillä kiinni korissa. Sieltä alla on ns kiveniskuteippi peittämässä korin läpivienti reikää. Se oli irti. Leikkasin sen pyöreän lätkän tilalle kiveniskuteipistä vähän isomman teipin tilalle.
Kiitos! Pitää odotella lämmintä säätä (kesää :D ), purkaa puskuri irti ja uusia ne ylipaineläpät, laittaa uudet tiivisteet takaumpioiden ja korin väliin ja tarkistaa tuo mainitsemasi paikka ja uusia teippejä tarvittaessa.
