Muovihelmojen kiinnitys
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Muovihelmojen kiinnitys
Viesti Kirjoittaja JNN »
JNN kirjoitti: 07 Joulu 2022, 07:41 Niitä valkoisia helmaan kiinnitettäviä muovisuiroja sai ainakin hetki takaperin vielä marmoritiskiltä. Ja nastoja ei tarvitse hitsata, nastoja saa pop-niitti tyyppisinä jälkiasennukseen, esim. -> https://www.ebay.com/itm/123392415058?h ... BMisq6sZ1h Toki reiät suotava maalata ennen niittausta, mutta menevät perus pop-niittipihdeillä ja näitäkin saattoi saada ihan Opelilta.
Hieman aiemmin samassa ketjussa löytyy linkki eBay sivulle josta sai 10kpl/17€... :roll:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
JNN kirjoitti: 29 Joulu 2022, 14:34
Postikuluja samanverran päälle. Lähinnä mulla se pointti että näitä saa vielä merkkiliikkeenkin kautta
Vklnuppi
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Menee vähän hintavaksi ja vaikkei hinta sinänsä vielä mahdoton olekaan niin toimitus jenkkilästä voi kestää yllättävän kauan + tullaus päälle. Nopeammin sitten saa jo marmorilta. Varmaan saksastakin löytyisi jos vaan tietäisi mitä etsiä :D Aeromotorssia en ole vielä katsonut, mutta sieltä on vaikea löytää noita "pikku osia"
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Astra-F MV6 -94
Vklnuppi
Wesku79 kirjoitti: 29 Joulu 2022, 23:50 :yawn: https://www.ebay.de/p/5051094138?iid=255652937612
50kpl nastoja
Suuri kiitos :worship: Kai tuo 50kpl riittää vai paljonko niitä on per puoli ?
Vklnuppi
Tämä projekti tehty ja mikäli joku tähän ryhtyy;
- Muoviniittejä saa/sai motonetistä. Koodi motonetilla 47-1764 Linkki tosin saattaa olla toimimaton jo seuraavan kohdalla ja alkuperäistä osanumeroa en tiedä. Nämä tosin irtosivat kaikki ehjinä, vaihdoin silti.
- Näiden pitäisi ilmeisesti kelvata niiden hitsattujen kiinnikeiden tilalle. Ebay:n mukaan osanumero "90033713". Itse en näitä sitten kuitenkaan tarvinnut joten en pysty varmistamaan sopivuutta.
- Nämä muovipannat hajosivat melkein kaikki siltä osin kuin tulevat koriin kiinni. Muovihelmaan kiinnityviltä osilta kiinnikkeet säilyivät ehjinä. Osanumero kiinnikkeessä oli 09 174 457 (ebaysta löytyy paremmin kun kirjoittaa 09174457). Farmarissa taisi olla 5kpl per puoli mutta en mene takuuseen kun en huomannut laskea. Hinnat heittelee ebayssa, joten kannattaa katsoa tarkemmin vaihtoehdot jos tilaa. Tuo vaan tuli ensimmäisenä.
Koska minulla ei ollut muovipantojen osanumeroa tiedossa niin en saanut niitä ennakkoon tilattua. Em. syystä tyydyin vetämään vanhat muovipannat poraruuveilla takaisin kiinni. Ei ideaalinen ratkaisu, mutta toivotaan että kotelosuojan ja massan avulla kestää sen 5v läpi ruostumatta. Jos projektiin ryhtyy niin suosittelen tilaamaan noita kaikkia ennakkoon niin ei tarvitse patentoida.
