Zafira Tourer omistajat
Re: Zafira Tourer omistajat
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköös se vahvistin mahda olla antennissa itsessään
Joni I
Viesti Kirjoittaja Joni I »
Antennille ei mene kuin antennijohto, ei erillistä virtajohtoa.
Menee käyttöjännite sitä antennikaapelia pitkin sitten.
Joni I
Vänkärin puolen takaoven takapuolella voisi olla yksi vahvistin, tämän räjäytyskuvan mukaan https://opel.7zap.com/fi/car/p12/p/9/7-2/
Matso
Viesti Kirjoittaja Matso »
ZT17 kirjoitti: 04 Maalis 2021, 15:28 Täällä ei vastausta kuulunut niin kyselin asiaa Opelin asiakaspalvelusta. Pistetään tännekin tiedoksi, jos joku myöhemmin miettii samaa asiaa.
Opelin asiakaspalvelun vastaus, koskee Zafira Toureria ja Zafiraa vm 2011-2019:
Zafiroissa taakse keskipenkille ei saa asentaa, eikä ole mahdollistakaan asentaa lastenistuinta.
Täällä ois tarve kahdelle turvaistuimelle, mutta nykyiseen ne saisi vain laitapaikoille, jolloin keskipaikalle pääsy estyisi, niin saakohan 7-paikkaisessa Zafirassa turvaistuimen asennettua takimmaiselle istuimelle? Opelia ollut niin mielellään pysyisikin Opelissa.
kjh
Viesti Kirjoittaja kjh »
Matso kirjoitti: 30 Touko 2021, 09:29 Täällä ois tarve kahdelle turvaistuimelle, mutta nykyiseen ne saisi vain laitapaikoille, jolloin keskipaikalle pääsy estyisi, niin saakohan 7-paikkaisessa Zafirassa turvaistuimen asennettua takimmaiselle istuimelle? Opelia ollut niin mielellään pysyisikin Opelissa.
Turvavyöistuin menee hienosti. Kulkeminen hivenen hankalaa jos edessä olevalla istuimella myös turvaistuin. Meillä tuonne "sikaosastolle" kuljetaan takaluukun kautta.
Zafira C Innovation 1,6T 125kW/170hv AT6 (2017)
Ex: Astra K ST Innovation 1,4T S/S 110kW/150hv MT6 (2016)
Ex: Astra J ST Enjoy 1,4T S/S 88kW/120hv MT6 (2012)
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
Pidetääs ketju elossa! Miten on Zafira tourerit toimineet vm 2017-2019 reilut satkun ajettuna?
Biokaasu
Viesti Kirjoittaja Biokaasu »
vekkulisti kirjoitti: 02 Joulu 2022, 09:40 Pidetääs ketju elossa! Miten on Zafira tourerit toimineet vm 2017-2019 reilut satkun ajettuna?
Vanhemman tourerin kuljettaja ilmoittautuu.Vm -12. 1.6t cng kaasu moottorilla. 135tkm. mittarissa.
Mur-77
Viesti Kirjoittaja Mur-77 »
Täällä myös ilmoittautuu uusi Zafira tourer 1.4 t -13 omistaja. Auto menossa juuri pajalle, koska auto tihkuu öljyä venttiilikopan tiivisteistä, öljynsuodattimen jalasta ja vvt-solenoidista. Lisäksi käsijarru jumittaa vas. Takapyörän pakkasilla. :banghead:
Sitten olisi tälläinen kysymys. Yritin laittaa autoon lisäkaukovalo-bar:in. Autossa halogeenit. Näyttää siltä että ajo- ja kaukovalot on samassa polttimossa? Herätettä yritin ottaa tästä polttimosta, johon muistaakseni tuli johdot vain kahteen pinniin. Kun otin herätteen, niin kaukovalo kyllä syttyi, muttei sammunut vaikka lisät sammutti. Eli siihen tulee koko ajan virta. Toisesta pinnistä veti oikkariin. Miten tulisi heräte ottaa?
Mur-77 kirjoitti: 01 Tammi 2023, 22:24 Täällä myös ilmoittautuu uusi Zafira tourer 1.4 t -13 omistaja. Auto menossa juuri pajalle, koska auto tihkuu öljyä venttiilikopan tiivisteistä, öljynsuodattimen jalasta ja vvt-solenoidista. Lisäksi käsijarru jumittaa vas. Takapyörän pakkasilla. :banghead:
Jos ei ole sähköisellä käsijarrulla niin vaijerin kuoret poikki taka-akselin korvakkeen kohdalta.
Ja jos tosiaan suodattimen jalalta vuotaa niin taitaa joutua ottamaan turbon irti niin kannattaa laittaa ne turbon nesteliittimet ja banjon usit tiivisteet samalla sekä pakosarjan tiiviste.
Lisävaloja en ole laittanut näihin mutta näissä haksi olla onnettomat HIR polttimot
Mur-77
Iso kiitos vastauksesta. Joo manuaalikässäri on. Ja tosiaan halogeenit on tosi surkeat. Joudun kuljettaan 3 lastani välillä Salo- Somero väliä eläimellistä tietä pitkin, niin on tosi surkeat valot 🫣
Mur-77
Ai niin kuskin penkinlämmitin ei toimi 🫣
Mur-77 kirjoitti: 02 Tammi 2023, 10:07 Ai niin kuskin penkinlämmitin ei toimi 🫣
Jos pysyy minuutin päällä ja sammuu niin penkistä vastusmatto rikki. Varsin tyypillinen vika astra J mallissa. Pitää purkaa ja mitata selkänojan ja istuinosan vastukset. Istuinosa yleisemmin rikki.
Mur-77
Kiitos vinkeistä. Pitää tsekata noi👍🏻
MPH
Viesti Kirjoittaja MPH »
Zafira Tourer -17. Akku (luultavasti ) tyhjä. Ovet lukossa. Avaimet ei yhdistä (avaa). Kuskin puolen lukos avain vain pyörii ympyrää. Onko muualla piilossa lukkoa, että sais ovet auki?
