Insignia 1.6CDTI Parking Heater conP -herja
Inkkari 1971
Viesti Kirjoittaja Inkkari 1971 »
Moi! Laitoin polttoainetoimisen lämmittimen päälle kun pihalla oli 23 astetta pakkasta. Oli käynnistynyt mutta tyhjentänyt myös akun, jolloin luonnollisestikin sitten sammunut. Akkuun saatiin laturilla virtaa, mutta lämmitin ei mene enää päälle. Kaukosäädin ilmoittaa "conP" vaikka seisoisi auton vieressä... Mikä voisi olla vialla? Otin säätimestä patterinkin pois ja kokeilin sen resetoimista sillä tavalla, vaan eipä tuottanut tulosta. Onko vastaavia ongelmia tullut eteen ja mistä on löytynyt ratkaisu ongelmaan?
Re: Insignia 1.6CDTI Parking Heater conP -herja
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko sulla autossa nappi millä sen lämmittimen saa päälle?
Inkkari 1971
Hei, on nappi hanskalokerossa. Se palaa koko ajan vihreänä. Napin painalluksesta ei tapahdu mitään.
Oletko koittanut käyttää akun kenkää irti?
Miten se sisänapin valo käyttäytyy?
Inkkari 1971
Akku vaihdettiin uuteen eli samalla kengät oli irti. Kaukosäädin ilmoittaa edelleen conP. Napista ei tunnu tapahtuvan mitään. Palaa vihreänä koko ajan painalluksesta huolimatta. En ole koskaan yrittänyt laittaa sen kautta lämmitintä päälle.
Oletko koittanu tehdä sille ton uuden kaken opetuksen?
Inkkari 1971
Viitsisitkö referoida sen lyhyesti... Olen ottanut pariston pois ja yrittänyt sen jälkeen useaan kertaan painaa "virta"-nappia päästäkseni edes liikkumaan valikkosymboleissa, mutta SEND-tilan jälkeen tulee aina ilmoitus conP, eikä nuolilla (saati muillakaan napeilla) pääse siirtymään, eikä kuittaamaan mitään. Se on jotenkin aivan "tunnoton".
Löydätkö konehuoneesta ne eberin sulakkeet.
Inkkari 1971
Pitää ensin kertoa että tässä 2016 mallin Insigniassa on surkein polttoainelämmittimen ohjekirja aivan ylipäätään. Koska auto ei ole ollut minulla uudesta saakka, niin en ole päässyt perehtymään asiaan samalla tavalla kuin uutta autoa liikkeestä hakeva, jolle ainakin omasta kokemuksesta selitetään mitä missäkin on, jne.
Ensinnäkin, kaukosäädin on samanlainen kuin linkin kuvassa. Niitäkin näyttää olevan monenlaisia.
https://images.app.goo.gl/jdWJMLkDByhdcE1h7
Ei, en tiedä missä on lämmittimen sulake, mutta koitan tehdä töitä löytääkseni sen. Ohjekirjasta ei ole mitään apua säätimen uudelleeparittamiseen / opettamiseen.
Pistän yyveenä numeron ni soita.
Inkkari 1971
No niin, laitetaanpa vielä piste tälle ongelmalle. Akku ladattiin Exiden akkulaturilla (jokin hinnat alkaen hätä-apu...) tyhjenemisen seurauksena ja lämmitin jäi johonkin opetustilaan virtojen palattua. Hanskalokerossa paloi koko ajan vihreä valo napissa, vaikka lämmitin ei ollut käynnissä, eikä liiemmin myöskään käynnistynyt.
Avuliaan jäsenen kanssa katselmoitiin tilannetta videopuhelun avulla. Parking Heaterin sulakerasia löytyi meiltä tulipellin kyljestä, ja läpinäkyvän kannen päällä luki Parking Heater. Laittaisin kuvankin, mutta en jaksa askarrella kuvapalveluiden kautta linkittämällä.
Otin yhden sulakkeen (20) irti ja valo sammui napissa. Nitkutin sulakkeen jalkoja liittimiin ja vissiin se siitä puhdistui sen verran, että tuntui toimivan. Kahdelle muulle sulakkeelle (5) sama homma, ja takaisin paikoilleen. Nyt nappi vilkutti vihreää valoa.
Kaukosäädin vaati kellonajan asetuksen, sekä lämmitysajan asettamisen. Tämän jälkeen lämmitin heräsi eloon sekä napista painamalla, että kaukosäätimellä.
Ainakin nuo sulakkeiden jalat lienevät hapettuneet ajan saatossa, ja teki hyvää rapsuttaa kontaktipinnat puhtaiksi.
Valtavan iso kiitos sinulle kadett90 arvokkaasta avusta!
