Insignia 2.0cdti a huolla varkaudenestojärjestelmä
Hutiukko
Terrrrve. Opeliin tuli mystinen vika yön aikana autotallissa eli toimi aiemmin normaalisti ja tänään kun piti lähteä liikenteeseen eipä startannutkaan ja taluun tulee otsikon ilmoitus. Onko muilla kokemusta samaisista ongelmista? Vikakoodeja en päässyt lukemaan vielä. Akkua käyetty irti ja sulakkeet katsottu ei vaikutusta.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia 2.0cdti a huolla varkaudenestojärjestelmä
Ajonesto oireidennperusteella päällä.
Onko kokeiltu toista avainta?
Hutiukko
On kokeiltu ja ei vaikutusta
Hutiukko
Olikin vain molemmat avaimet sökönä..
tapani60
Minun insigniasta oli menny emännällä kaupungilla ajonestopäälle kesken ajonesto. Menin ja kokeilin vara-avaimella. Ei auttanut. Sitten Otin vartin ajaksi akunkengän irti ni auto alko toimimaan. Mikähän tuon aiheutti? Voiko vaikuttaa huono patteri avaimesta?
tapani60
Siis lähti parkkipaikalta ja sammu liikkeessä ollessa
tapani60
Hyvä. Niin ajattelinkin. Kiitos
Meidän Astrassa on toinen avain rikki ja jos sillä koettaa käynnistää niin ei toimi toinenkaan avain ennenkuin odottaa vähän aikaa. Olisko Inkussa sama homma ja mulla toinen avain alkaa olla lopussa. Saako noita muualta kuin marmorilta?
tapani60
No niin . Välillä auto starttaa huonosti tai ei ollenkaan. Sit seuraavana aamuna lähtee käyntiin kuin kesällä. Vikakoodinlukija sanoi että väärä avain? Onko kellään ollu moista vikaa? Auto insignia diesel. Vm. 2011
