Juup3li
Viestit: 13 Liittynyt: 19 Heinä 2022, 19:53
Viesti
Kirjoittaja Juup3li » 19 Heinä 2022, 20:13
Obelix kävi leimalla ja ite en sitä kerinny vaan muori käytti sen katsurilla ja tuli hylky syy: Alusta ja koori, Akseliston kiinnityspalkit, (6.1.1)
Taka-akselipalkki, Ruostevaurioitunut, Vasemmalla takana, UUSITTAVA
kas kas mulla ei nyt oo kyl hajuakaan mitä tässä tarkotetaan ? koko taka-akselipalkkiko se on uusittava (apurunko?) vai onko kyseessä tämä kikkare?
OCF Moderaattori
Viestit: 15223 Liittynyt: 12 Huhti 2014, 19:56
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 20 Heinä 2022, 07:00
Koko apurunko.
Kuvassa etummainen pitkittäinen tukivarsi
Svantte__
Viestit: 2 Liittynyt: 12 Helmi 2023, 14:31
Viesti
Kirjoittaja Svantte__ » 12 Helmi 2023, 15:03
Moro.
Mulle kävi ihan sama. Koko taka akseli palkki pitää vaihtaa.
Soitin Länsiauto vantaalle ja kyseistä osaa ei enää kuulema saa.
Romuttamolta saat +200 eurolla yhtä ruosteisen palkin.
Otin vectran pois kilvistä ja kattelen uutta auto.
Koittanut kattoa euroopasta mutta tulee vain käytettyjä vastaan.
OCF Moderaattori
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 12 Helmi 2023, 18:55
No johan oli vittumaista
Iro
Viestit: 2249 Liittynyt: 13 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Iro » 23 Helmi 2023, 20:06
VW Golf 1.4 TSI -17, VW Passat Variant 2.0Dti -15 , Ex: C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex: G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex :F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex :G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex :F-Astra Caravan -96 X16SZ
Svantte__
Viesti
Kirjoittaja Svantte__ » 24 Helmi 2023, 14:47
Ilmoittaa vaan että tuotetta ei saatavilla. Täytyy kysyä asiakaspalvelulta. Oletko tilannut vastaavaa osaa sieltä?
Iro
Viesti
Kirjoittaja Iro » 25 Helmi 2023, 12:30
Svantte__ kirjoitti: 24 Helmi 2023, 14:47
En ole vielä tilannut mutta, edessä se varmasti on.
Tuo on ainut putka mikä on tullut vastaan mistä tuota taka-akselia on ylipäätänsä saatavilla.
Nuo ovat kunnostettuja, luultavasti hylly nyt tyhjänä?
ooppeli666
Viestit: 668 Liittynyt: 24 Touko 2009, 14:21
Viesti
Kirjoittaja ooppeli666 » 26 Helmi 2023, 16:39
Tätä näyttäis olevan ainakin ebayn perusteella saatavilla ja sama myyjä taitaa olla kun tuo edellinen linkki achse 24
https://www.ebay.com/itm/203646737816?h ... R7C3seLRYQ
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
OCF Moderaattori
Viesti
Kirjoittaja 1,2sorsa » 07 Touko 2023, 22:19
Rookeri kirjoitti: 07 Touko 2023, 21:24
Onko kaikissa C Vectroissa sama taka-apurunko, eli meneekö sedan, gts ja farkun apurunko ristiin?
Pitäisi olla. Sama apurunko ja bumerangit
Fiat croma, saab 9-3, vectra c ja signum
masa_
Viestit: 859 Liittynyt: 17 Heinä 2006, 18:19
Viesti
Kirjoittaja masa_ » 28 Heinä 2023, 12:47
Mistä tai millä numerolla löytää apurungon puslat? 4kpl
Onko vielä niin että etummaiset ja takimmaiset on erilaiset?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
masa_
Viesti
Kirjoittaja masa_ » 28 Heinä 2023, 17:51
Eipä siellä muuten taida mitään puslia ollakkaan. Taitaa olla suoraan pulteilla korissa.
Jartsa
Viestit: 5496 Liittynyt: 09 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jartsa » 30 Heinä 2023, 23:03
Viimeksi muokannut Rookeri , 31 Heinä 2023, 11:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Pelkät linkit kielletty
Iro
Viesti
Kirjoittaja Iro » 03 Elo 2023, 21:25
masa_ kirjoitti: 28 Heinä 2023, 17:51
Taitaa siellä puslat olla:
https://www.ak24.fi/fi/varaosat/sasic-2 ... 317;100586
Jartsa
Viesti
Kirjoittaja Jartsa » 07 Elo 2023, 23:12
kiitos Rookeri muokkauksesta, en muistanut tuota
Viisi oli muistaakseni varastossa kun ton linkin laitoin nyt loppu.
masa_
Viesti
Kirjoittaja masa_ » 13 Elo 2023, 08:21
Vectrassa ei muuten ole puslia. Ihan pulttiliitos vain. Mutta 2005 ja uudemmissa ng9-3 saabeissa on puslat.
Tuli vaihdettua nyt apurunko, kulmien säätöön vielä vietävä. Saksasta kunnostettu, 269€ toimituskuluineen. Jos en tietäis että on kunnostettu niin luulisin uudeksi. Pulverimaalattu.
