Grandland X 1.2 vm 2019
Re: 1,2 puretec hihna ongelmat
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Näissä tosiaan ei liene muuta ongelmaa ole ollut, kuin tuo hihna?
ascona_c kirjoitti: 11 Helmi 2023, 21:01 Näissä tosiaan ei liene muuta ongelmaa ole ollut, kuin tuo hihna?
Sytystulpat ei tahtonut kestää vaikka vaihtoväli onkin lyhyt.
Ennen opel aikaa (2017<-)halakesi mäntiä ja aktiona tarkasteltiin kampiakselin päittäisvälystä kun saattoi puuttua joku laakeri koneesta.
akkuJukka
Viesti Kirjoittaja akkuJukka »
ascona_c kirjoitti: 13 Tammi 2023, 12:48 Mielenkiinnosta, mikä aiheutti koneen totaalisen rikkoutumisen?
Öljysihdin tukkeutuessa tulee ilmoitus matalasta öljynpaineesta, ja mikäli auto ajetaan tien sivuun, ja moottori sammutetaan, koko moottorin rikkovaa vauriota ei pitäisi vielä tulla.
Hienoa on se, että takaisinkutsu järjestetään, mutta ikävää taas se, että Opel maksattaa suunnitteluvian asiakkailla.
Se öljysihti kaappaa vain osan niistä muovimuruista. Eli kaikista karkeimmat partikkelit. Hienot jauheet pyörii iloisesti pitkin moottoria jämähtäen sinne tänne. Siksi pelkkä hihnan ja öljyn vaihtaminen ei todennäköisesti riitä. Öljynpaineen merkkivalo syttyy siis vasta silloin, kun on jo liian myöhäistä. Varsinainen vika on jo koneessa (kuumien kohtien jäähdytysteho ja voitelu saattaa heiketä muovipinnoitteen vuoksi).
Meidän yllätykseksi selvisi nyt, että se meidän saama "uusi kone" onkin Rebuild eli jonkun edellisen asiakkaan vaihdettu ja kunnostettu kone. Siitä ja sen vaihtamisesta joutuu siis maksamaan 8000€ eli uuden moottorin hinnan? Reklamaatiot lähteneet nyt maahantuojalle. Kaikki koneensa vaihtaneet kannataa nyt kysyä läpi, että myytiinkö heillekin käytetty moottori uutena?
Virallinen takaisinkutsukirje tulikin nyt noin kuukausi moottorin vaihdon jälkeen (23.1.2023). Samassa kirjeessä kerrotaan Grandland X -autojen jarruogelmasta ja siihen liittyen tekevät jonkin tarkastuksen/korjauksen samalla.
Lähtökohtaisesti siis tällä käytännöllä ovat nyt meille kertoneet, että takuu *ei säily*, jos käyttää ATOY:n palveluja. Vain maahantuojan omassa huollossa huollettujen autojen takuu säilyy. En ole nyt tästä tulkinnasta heidän kanssaan samaa mieltä. ATOY tiesi hihnaongelmasta ja se on siellä teetetyissä huolloissa tarkastettu vuosihuoltojen yhteydessä. Tästä meille kerrottiin etukäteen ja sitä seurattiin aktiivisesti.
Takuu korjauksissa tulee ensisijaisesti käyttää vaihto tai kunnostettuja osia jos saatavilla. Tehdaskunnostettu kone ei ole sen huonompi kuin alkuperäinen.
Kysy toki miten merkkiliikkeeltäsi miten tulisi menetellä
Kampanjan suhteen.
RistoRitari
Viesti Kirjoittaja RistoRitari »
Joo, näin sanottiin minullekin Länsiauton huollossa, että rebuild on vastaava kuin uusi kone.
Minulla koneen rikkoutuminen huomattiin vasta, kun vein toisen kerran takaisin, kun autoon ei tullut lämmintä ilmaa ilmastoinnista. Oli tehty siis hihnan vaihto, öljysihti, öljypumpum vaihto. Eivätkä siinä huomanneet, että moottori olikin enemmän hajalla..
RistoRitari kirjoitti: 13 Helmi 2023, 23:02 Joo, näin sanottiin minullekin Länsiauton huollossa, että rebuild on vastaava kuin uusi kone.
Rakenteeltaan tuo kone sellainen ettei siinä pääse mitään vaurioita näkemäänkään kun esim kk-laakereita ei pääse kokeilemaan edes käsin ilman että irroittaa ylemmän öljypohjan pumppuineen sekä vaihdelaatikon. Yläpuolelta taas näkee vain jos välikannen suuttimineen purkaa irti mitä ei tarvi kaikista purkaa
Insign
Viesti Kirjoittaja Insign »
Kaverin autoon vaihdettiin jakopäänhihna juuri kampanjan takia, ei maksanut mitään. 30tkm ajettu grandland vm18…
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
opelopa
Viesti Kirjoittaja opelopa »
Mukavaa, että kampanja toimii ja porsineita hihnoja vaihdellaan tarvittaessa. Uskoisin, että huoltovälin lyhennyksineen ehjän hihnan kanssa ei kerkeä tulevaisuudessa ongelmia ainakaan niin paljon tulemaan.
Edelleen on tosin todettava, etten ymmärrä millä perustein tässä kampanjassa rajataan esim. omistamani Combo Life kampanjan ulkopuolelle (ainakin tällä hetkellä). Voisikohan olla, että näissä on huomattavasti enemmän ongelmia 130hp moottorillisissa autoissa, kuin tuossa 110hp-mallissa?
opelopa kirjoitti: 15 Helmi 2023, 15:02 Mukavaa, että kampanja toimii ja porsineita hihnoja vaihdellaan tarvittaessa. Uskoisin, että huoltovälin lyhennyksineen ehjän hihnan kanssa ei kerkeä tulevaisuudessa ongelmia ainakaan niin paljon tulemaan.
Yhtäpaljon kaikissa malleissa ja tehoversioissa ongelmia uudemman tyyppisella hihnalla. Ainoastaan turbottomat mallit kestäneet selvästi pidempään
Opestra
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Combo Life 1,2 kävi määräaikaishuollossa ja hihna oli kuulemma normaalia leveämpi. Vaihtavat tuon takuuseen, tai tässä tapauksessa varmaan kampanjan piikkiin. Osia saa jonkun aikaa odotella ennen vaihtoa.
Autolla ajettu n. 50 tkm. Suurin osa pätkäajoa, mutta olen pyrkinyt ajamaan yleensä koneen lämpimäksi. Muita oireita ei ole ollut, paitsi tuo öljymäärän valo on syttynyt ylämäkeen pysäköinnin jälkeen joitain kertoja. Voihan se olla, että hihnan palasia on päässyt sitten väärään paikkaan ja öljynkierto on häiriintynyt noissa olosuhteissa.
Mites näissä kampanja/takuukorjauksissa, antaako Opel sijaisauton huollon ajaksi? Meidän pitäisi ottaa muuten tod.näk. vuokra-auto tuoksi päiväksi ja hintaa sille tulee n. 70 e. Tuo kun ei ole ajamista estävä vika, jos kone ei leikkaa kiinni. Voisihan sitä kysyä tietysti vaikka Astra L:n koeajoon tuoksi päiväksi, jos ei sijaisautoa muuten saa.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Kunde
Viesti Kirjoittaja Kunde »
Auto (Grandland 1.2 vm 2018) oli hihnan vaihdossa takaisinkutsukampanjan mukaisesti, huoltopäällikön mukaan avataan myös öljypohja ja putsaillaan jos tarvetta on, en ole tuota tarkistanut onko tehty. Kuulemma oli hihnassa pieniä halkeamia mutta ei vielä mitään vakavampaa, autoa haettaessa ei ollut tietoa mitä muuta oli tehty.
Sijaisauto tuli veloituksetta käyttöön operaation ajaksi (koko päivä).
Kotiin tullessa huomiota kiinnitti, että konehuoneesta leijaili outo palaneen käry, mutta tuskin on syytä olla huolissaan :-D
Opestra
Kunde kirjoitti: 21 Helmi 2023, 17:22 Auto (Grandland 1.2 vm 2018) oli hihnan vaihdossa takaisinkutsukampanjan mukaisesti, huoltopäällikön mukaan avataan myös öljypohja ja putsaillaan jos tarvetta on, en ole tuota tarkistanut onko tehty. Kuulemma oli hihnassa pieniä halkeamia mutta ei vielä mitään vakavampaa, autoa haettaessa ei ollut tietoa mitä muuta oli tehty.
Se on hyvä kyllä, että Opelilla ja PSA:lla hoitavat nämä tyyppiviat kuntoon maksutta nykyään. Monilla muilla valmistajilla yrittävät maksattaa asiakkailla tällaisetkin. Minulla on kärynnyt auto uudesta asti, kun kylmänä käynnistää ja pitää vähän aikaa tyhjäkäynnillä. Yrittää varmaan lämmittää tuon hiukkassuodattimen mahdollisimman nopeasti. Toki sinun tapauksessa on voinut öljyroiskeitakin tulla moottoriin huollon aikana, jotka siellä käryää jonkin aikaa :)
Jos yhdellä ajolla käryää niin ei syytä huoleen. Semmoinen työmaa että väkisinkin tahtoo jäädä vähän öljyä katalysaattorin lämpöpelteihin. Jos usein käryää niin kurkkaa että öljyä on oikea määrä eikä näy vuotoja
Kunde
1,2sorsa kirjoitti: 21 Helmi 2023, 19:32
Nyt muutaman ajokerran jälkeen käry alkaa onneksi asettua ja toivottavasti pysyykin poissa, tuntui tulevan suoraan siitä katalysaattorin suojapellin takaa, lienee jotain sinne tippunut.
Tässä takaisinkutsussa jäi vähän ihmetyttämään se, että en saanut mitään dokumenttia tms että hihna olisi vaihdettu vaikka pyysinkin. Huoltokirjaan ei tullut mitään merkintää, konehuoneessa ei näy mitään tarraa (joissain merkeissä on tapana merkata sinne milloin näin tärkeä huoltotoimi on suoritettu), lisäksi huoltoliikkeen (Hedin) palvelussakaan ei ole huoltohistoriassa mitään merkintää. Siellä oli ennen hihnan vaihtoa merkintä tulevasta huollosta, mutta nyt sekin on haihtunut kuin pieru saharaan :-) Opelin omassa sähköisessä palvelussakaan ei ole mitään merkintää.
Mietin vaan, että on vähän hankala osoittaa esim. autoa vaihtaessa että juu hihna on vaihdettu ja kaikki on kunnossa?
Toki konehuoneesta voi näyttää, että täällä on touhuttu ja öljyntäyttökorkista kurkaten vakuuttaa että on tässä ihan uusi hihna.
Vähän erikoisempi juttu, miksiköhän näin? Joku asiaa tuntematon seuraava omistajahan voi tehdä saman operraation uudestaan tarpeettomana....
Kunde kirjoitti: 01 Maalis 2023, 17:52
Vähän erikoista ettei hihnanvaihtoa merkittäisi kun jakohihnan mukana tulee tarra sekä huoltokirjaan että koneeseen jakopään luukkuun. Huoltoliikkeen omassa huoltohistoriassa näkyy vain kampanjakoodi. Pyytäisin tositteen huoltokirjaan.
Tuskin tuolle mitään takuuta saa mutta voipahan todentaa autoa vaihtaessa että milloin on vaihdettu
