Moro,
Alkuperäinen ongelma oli, että auto ei tahtonut lähteä kylmänä käymään laisinkaan.
Pidin tänään autoa roikan päässä tunnin niin sain sahaamalla auton käyntiin.
Huomasin, että syylärin puhallin kävi koko ajan vaikka auto oli kylmä.
Katsoin moottorin lämpötilan mittariston valikosta sekä koodinlukijalla ja molemmat näyttivät lämpötilaksi yli 100'c (mikä ei voinut pitää paikkaansa).
Vaihdoin syylärin kyljessä olevan lämpötila-anturin mutta tämä ei muuttanut tilannetta mihinkään suuntaan.
Vikakoodit jotka sain ulos olivat P004B sekä P006B.
Mitäköhän sitä seuraavaksi keksisi kokeilla?
edit: Termarin kotelossa on ilmeisesti toinen anturi. Täytyy sitä tutkia seuraavaksi.
Corsa D A12XEL P004B P006B vikaa
Altti450
krah
Re: Corsa D A12XEL P004B P006B vikaa
Tarkista tosiaan se koneenpuoleinen lämpöanturi. Mulla oli samanlaisia oireita astrassa kun ko. anturi näytti pysyvästi 70C. Liittimessä oli hapettumaa, joka riitti antamaan väärän lämpötiedon.
Altti450
Joo täytyy se katsoa tänään vielä. Ilmeisesti sijaitsee laatikonpuoleisessa päädyssä tuo toinen anturi?
krah
Varmaan joku Corsasta tietävä osaa auttaa anturin sijainnissa, mulla on kokemusta vaan H Astrasta.
Vaihdoin muuten sen oman väärin näyttäneen anturin uuteen ja sillä ei vika korjaantunutkaan, vaan edelleen näytti jatkuvasti 70C. Olikin vika anturiin tulevassa liittimessä, jossa hapettumaa. Vaihdoin siis anturin turhaan. Tämä siis vinkkinä, että kannattaa ensin tarkistaa liittimet.
Siellähän se.Altti450 kirjoitti: 24 Helmi 2023, 11:21 Joo täytyy se katsoa tänään vielä. Ilmeisesti sijaitsee laatikonpuoleisessa päädyssä tuo toinen anturi?
Altti450
Ja vika korjaantui vaihtamalla tuo moottorin anturi
