Hommasin etupäähän tollaisen SPL Dynamicsin 6.3A erillissarjan ja aluksi kuvittelin että se käy suht pienellä vaivalla noihin B vectrassa oleviin reikiin, mutta toisin kävi. Mukana tuli korotusrenkaat, joilla elementin pystyy nostamaan tarpeeksi kauas ikkunamekanismista, mutta 4" elementti ei tällöin enää viereen sovikaan. Eli joutuu ilmeiseti lasikuituhommiin. Onko kenellä kokemusta enemmän noiden koteloiden rakentamisesta, tai vaikka mahdollisesti myynnissä valmiita koteloita.
Edistyy toi hifistys niin hitaasti, että itseäkin jo ärsyttää. Huomasin että Jartsulla on SPL:n 8.3A satsille tehdyt kotelot edessä eli jos viitsit niin valaise hieman kuinka toteutit kyseisen projektin?
B Vectra ja erillissarja eteen
Jartsu
Joo elikkäs ensin ovipahvit halki siitä sauman kohdalta, sen jälkeen alaosan kokoinen ja mallinen vaneri pohjaksi. Sitten MDF tai lastulevyn palainen johon kaijuttimet tulee kiinni ja vähän päälisen muotoa siitä saa, itse tein sellaisen kahdeksikon mallisen jossa yläpää oli vähän pienempi. Sitten armotonta sovittamista mihin kulmaan kaijuttimet tulisi ja tämä kyseinen levyn pala kiinni vaneriin. Jonka jälkeen ilmastointi teipillä hain loput muodot reunoile ja ei muuta kuin lasikuiduttamaan. Lähettele postia jos tästä et saanut selvää niin koitan selventää.
