Ovi jumittaa
jupasierra
Ovi jumittaa
Alkaa Insignia näyttää mikä on. Eilen kun aukaisin kuskin oven, ei se mennyt enää kiinni, joku jumittaa niin paljon että piti hiljaa narrata kiinnipäin ettei tarvinnut ovi auki ajella. Nyt täytyy odotella että ilmat lämpenee että pääsee tutkimaan, ei ole koskaan yhdessäkään autossa käynyt vastaavaa... Varmaan tuulisalpa hypännyt jotenkin pois tai joku sieltä hajosi, voi perk....
jupasierra
Re: Ovi jumittaa
Onko kukaan ottanut kuskin ovipahvia pois, videoissa näyttää niin helpolta se kahvan listan pois ottaminen, siitä vaan naps ja irti. Mutta vaikka on sellainen listojen yms irroitussarja ja saa sinne listan alle niin ei liiku milliäkään vaikka vääntäisi paskaksi. Monesta kohtaa on kokeiltu vaikka millä asennoilla ja työkalulla mutta ei inahdakaan mihinkään. Onko ne tehtaalla liimattu paikalleen vai miksi ei lähde, jos väännän tarpeeksi niin varmasti menee palasiksi...
Re: Ovi jumittaa
Jumittaako siis ovi eli saranat tai oven rajoitin?
Vai onko lukossa ongelma?
jupasierra
Re: Ovi jumittaa
Varmaan tuulisalpa hypännyt jotenkin pois tai joku sieltä hajosi.1,2sorsa kirjoitti: 24 Helmi 2023, 09:06 Jumittaako siis ovi eli saranat tai oven rajoitin?
Re: Ovi jumittaa
Juu ovi pahvin joutuu varmaan ottaa irti.
Tämän videon varmaan katoitkin.
Re: Ovi jumittaa
Tuossa pitäisi ohjeen mukaan olla ainoa muovi mikä pitää pois ottaa. Muovin reunassa pieni kolo koukulle. Esim tiivistekoukku käy
jupasierra
Re: Ovi jumittaa
Eri autosta tuo.1,2sorsa kirjoitti: 28 Helmi 2023, 11:26 Juu ovi pahvin joutuu varmaan ottaa irti.
jupasierra
Re: Ovi jumittaa
Eri autosta tuo.1,2sorsa kirjoitti: 28 Helmi 2023, 12:18 Tuossa pitäisi ohjeen mukaan olla ainoa muovi mikä pitää pois ottaa. Muovin reunassa pieni kolo koukulle. Esim tiivistekoukku käy
Re: Ovi jumittaa
Onko sulla siis vanhempi insignia? A malli 09-17?jupasierra kirjoitti: 02 Maalis 2023, 20:29Eri autosta tuo.1,2sorsa kirjoitti: 28 Helmi 2023, 12:18 Tuossa pitäisi ohjeen mukaan olla ainoa muovi mikä pitää pois ottaa. Muovin reunassa pieni kolo koukulle. Esim tiivistekoukku käy
jupasierra
Re: Ovi jumittaa
Vanhempi ja ovipahvi irti, kyllä oli hankala sai vääntää tosissaan että lähti se kromisuoja kahvan ympäriltä pois. Ja yllätys melkein jokainen muovikiinnike repesi ovipahvista irti vaikka oli ne muoviset verhoilun irrotustyökalut. Ovistopparista oli se toinen muovikuula lentänyt hittoon, ja jousi hankasi stoppariin, piti aikamoista rutinaa. Onneksi uusi maksoi vain 22€ ja nyt taas toimii, ahtaassa tallissa aikamoinen työ...
