Astra H jarrujen ilmaus
Kaapo65
Viesti Kirjoittaja Kaapo65 »
Hojo!
Emännän Astra H 2008 1.6 farkkuun vaihdettiin kuskinpuolen jarrusatula + molemmille takasille levyt ja palat. Ilmattiin polkemalla paine ja ruuvista ilmat ulos. ( ei tullut paljon). Poljin edelleen pehmeä ja painuu pirun alhaalle…eli `tyhjää` melko reilusti alussa. Onko jotain tehty väärin vai onko ilmaukseen joku juju jolla saadaan homma toimimaan? Pitääkö kaikki 4 ilmata vai miten tuo nyt menee…? Kertokaa noviisille..!
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H jarrujen ilmaus
Joka nurkka pitää ilmata jos säiliö päässyt tyhjäksi ja vetänyt ilmaa.
Kaapo65
No näin vähän arvelin, että ilmaa on vedellyt jostain ja ilmaus ehkä `vajaa`. Täytynee suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Noista vanhoista jutuista löysin jotain että se takasatulan männän kolot pitää kääntää `vaakaan` vastapäivään??! Onko näin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kaapo65 kirjoitti: 28 Helmi 2023, 21:42 No näin vähän arvelin, että ilmaa on vedellyt jostain ja ilmaus ehkä `vajaa`. Täytynee suorittaa korjaavia toimenpiteitä. Noista vanhoista jutuista löysin jotain että se takasatulan männän kolot pitää kääntää `vaakaan` vastapäivään??! Onko näin?
Jos jarrupalassa on mäntään kohdistuvat tapit niin näin pitää.
Jos mäntä väärässä asennossa palaan niin palaa painetaan vinoon ja jarrutuntuma menetetään
Kaapo65
Ei oo jarrupaloissa tappeja…ihan vaimennuslevyillä vain.
Kaapo65
Joo…ilmattu jälleen kerran pelkät takajarrut ( alipainesysteemillä) ja jonkin verran parani, mutta `tyhjää` on mielestäni edelleen liikaa ennen jarruremonttia. Onko abs-yksiköllä osuutta asiaan…?
Jotenki tuntuu että ilmaa on jossain edelleen kun alipaineellakaan ei saatu ihan pelkkää nestettä letkuista tulemaan vaan luritti ilman kera kokoajan!? Eikö tuolla systeemillä pitäisi jossain vaiheessa letkusta tulla pelkkää nestettä?
Olisko autodoc: n satulassa jotain häikkää? Pakeneeko mäntä liian kauaksi joka kerta ja parin polkaisun jälkeen lähestyy paloja ja tuntuma lähes normi?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tehtiinkö etujarruille mitään?
Kaapo65
Etujarruihin ei ole koskettu..ei siis vaihdettu eteen mitään vaan ainoastaaan kuskin puolen takasatula ja molemmat kiekot+ palat taakse.
Ja ennen remonttia poljintuntuma oli erilainen.
Kaapo65
kadett90 kirjoitti: 05 Maalis 2023, 09:39 Ja ennen remonttia poljintuntuma oli erilainen.
Oli mielestäni erilainen…vaste tuntui aikaisemmin. Tehot on samat mielestäni kyllä, mutta tyhjää enemmän. Auton ollessa sammutettuna tyhjää ei juuri ole, mutta kun tehostin tulee mukaan nii poljintuntuma muuttuu..?
Tarkista nyt kuitenkin että ne "jouset" siellä etusatuloissa on oikein.
Kaapo65
kadett90 kirjoitti: 05 Maalis 2023, 10:33 Tarkista nyt kuitenkin että ne "jouset" siellä etusatuloissa on oikein.
Voin toki tarkistaa, mutta etupään jarruihin ei ole koskettu.
Suljetaan vaihtoehtoja pois.
