Insignia ajovalojen pesulaite
tbj74
Viesti Kirjoittaja tbj74 »
Tervehdys. Osaako joku sanoa mistä lähtisi etsimään vikaa vm 2016 Insigniasta, jossa nuo ajovalojen pesurit ei toimi kummallakaan puolella?
Katsottu sulake nro 44, ja ehjä oli.
Samalla pitäisi säätää ajovaloja hieman alemmaksi. Säädetäänkö siitä kuuskolo ruuvista umpioiden takaa?
tbj74
Re: Insignia ajovalojen pesulaite
Ok. En kyllä oo huomannut että kusisi alle. Pitääpä etsiä se pumppu jostain sit 🙂
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Testerillä nuo saa myös pois käytöstä, muistaakseni.
Ehkä jopa se helpoin konsti.
tbj74
Pitääpä aluksi katsoa mistä tuo pumppu löytyy, ja mitata tuleeko sille jännite. Jos ei tule, niin onkohan sit ohjelmoitu pois pesunesteen suurkuluttaja 😀 katsastusmies halusi sen toimivan
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hakuammuntaa, mutta jos olit katsastuksessa pelkät päivävalot päällä niin sehän ei ammu silloin vettä valoihin.
Tokihan sielä on ajovalot myös testattu, mutta onko vettä koitettu roiskia just silloin kun ajovalot on pois päältä? :D
Just eilen huomasin, että alkaa päivä pitenemään ja valoisuus lisääntymään, kun päivävalot alkaa autossa toimimaan. :D
tbj74
Mietin kanssa samaa ku Lurttinen, mutta koitin katsastuksen jälkeen laittaa valot päälle ja pestä, niin ei edelleenkään toiminu.
tbj74
Tuli mitattua pumpulle tuleva johto, niin ei näyttänyt tulevan jännitettä liittimelle. Eli ilmeisesti vaihtoehtoina, että joko pois ohjelmoitu toiminto, tai sitten relevika? Ainakaan kaapelissa ei näkynyt vaurioita.
Jos tuolle on rele, niin mikähän releistä kuuluu tuolle pesurille? Ohjekirjassa ei sanaakaan releistä..
tbj74
No niin, pumppu näköjään toimii kun vedin sille suoraan akusta sähköä. Eli ilmeisesti pois ohjelmoitu tai mahdollinen relevika.
Netistä en oo löytäny mitään tietoa mikä olis se mahdollinen rele. Onko jollain heittää releen numeroa jos tietoa löytyis?
tbj74
Löytyikin toisesta topicista, että rele numero 11. Ja näköjään toimikin, eli ilmeisesti pesuri ohjelmoitu pois käytöstä.
tbj74
No tänään sitten pesi aivan yllättäen 😳 oli ajovalot päällä ja auto liikkeellä. Onko näissä joku toiminto, että autossa pitää olla valot päällä, ja auto liikkeellä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjekirjasta lainattua:
"Jos ajovalot ovat päällä, pesunestettä
suihkuaa myös ajovaloille, edellyt‐
täen että vipu on vedettynä riittävän
pitkälle. Sen jälkeen ajovalojen pesu‐
järjestelmä on toimimatta
5 pesujakson ajan tai kunnes moottori
tai ajovalot on sammutettu ja kytketty
päälle uudelleen."
tbj74
Tattis kadett90, tämä tieto pitää välittää myös seuraavan kerran katsastusmiehelle 😀
AIT
Viesti Kirjoittaja AIT »
Ilmeisesti tuo ominaisuus on pissapojan nesteen säästön vuoksi.
Hyundai i30N fastback vm.2020
Tesla model 3 vm.2020
Opel Insignia Grand Sport Innovation Plus 200 -2019
Opel Insignia Edition 1.6 turbo 125kW AT6 -2016
