Pikakysymyksiä Opeleista
Poke
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Vm 2008 Vectra C 2.8tbo.. Onkos vastaavalla koneella olevissa inkuissa, samanlainen paisuntasäiliö?
Qualitas Potentia Nostra Laadussa voimamme
imaC
- OCF Member 2024
Osaakos kukaan sanoa mitä vikakoodi c1b0 tarkoittaa...? Delphin testeri näytti et tuntematon koodi.. auto insignia -18 2.0diesel 4×4
Näyttöön tulee teksti palvelu ajoneuvo pian..
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Mun silmään oli (ainaki ulkoisesti) saman näköinen kuin 2.0t Vectrassa, erona 2.6t tuli säiliön takana olevaan lähtöön letku, 2.0 oli pelkkä tynkä jossa ilmeisesti jonkin sortin venttiili? Kun ainakin mulla laski ratapäivillä siitä vedet ulos kun taisivat lämmöt karata. Joku tietävämpi voi varmistaa toimintaperiaateen? Mutta luulisi Saab 9-3:staki löytyvän samaa paisaria kerta samoja moottoreita niissäkin käytetty. Melko vähän eriäviä osia.Poke kirjoitti: 30 Tammi 2023, 18:13 Vm 2008 Vectra C 2.8tbo.. Onkos vastaavalla koneella olevissa inkuissa, samanlainen paisuntasäiliö?
Ei tuota ainakaan inkun koodilistasta löydy.imaC kirjoitti: 05 Maalis 2023, 20:59 Osaakos kukaan sanoa mitä vikakoodi c1b0 tarkoittaa...? Delphin testeri näytti et tuntematon koodi.. auto insignia -18 2.0diesel 4×4
Ja liian vähän merkkejäkin siinä että onko vikakoodi ollenkaan.
imaC
- OCF Member 2024
Tommosen testeri anto.. voihan olla et on testerin joku omakin et ei tunne tapausta...? No jatkamme tutkimuksiakadett90 kirjoitti: 06 Maalis 2023, 07:56Ei tuota ainakaan inkun koodilistasta löydy.imaC kirjoitti: 05 Maalis 2023, 20:59 Osaakos kukaan sanoa mitä vikakoodi c1b0 tarkoittaa...? Delphin testeri näytti et tuntematon koodi.. auto insignia -18 2.0diesel 4×4
Poke
Eipä säiliö vuotanutkaan. Vuoti/hikoili säiliön ja turbon väliset letkut.. Saabin liikkeestä hankin uudet.. Ruotsista tuli nopeasti.JNN kirjoitti: 06 Maalis 2023, 06:55Mun silmään oli (ainaki ulkoisesti) saman näköinen kuin 2.0t Vectrassa, erona 2.6t tuli säiliön takana olevaan lähtöön letku, 2.0 oli pelkkä tynkä jossa ilmeisesti jonkin sortin venttiili? Kun ainakin mulla laski ratapäivillä siitä vedet ulos kun taisivat lämmöt karata. Joku tietävämpi voi varmistaa toimintaperiaateen? Mutta luulisi Saab 9-3:staki löytyvän samaa paisaria kerta samoja moottoreita niissäkin käytetty. Melko vähän eriäviä osia.Poke kirjoitti: 30 Tammi 2023, 18:13 Vm 2008 Vectra C 2.8tbo.. Onkos vastaavalla koneella olevissa inkuissa, samanlainen paisuntasäiliö?
Jartsa
hehku.imaC kirjoitti: 06 Maalis 2023, 08:25Tommosen testeri anto.. voihan olla et on testerin joku omakin et ei tunne tapausta...? No jatkamme tutkimuksiakadett90 kirjoitti: 06 Maalis 2023, 07:56Ei tuota ainakaan inkun koodilistasta löydy.imaC kirjoitti: 05 Maalis 2023, 20:59 Osaakos kukaan sanoa mitä vikakoodi c1b0 tarkoittaa...? Delphin testeri näytti et tuntematon koodi.. auto insignia -18 2.0diesel 4×4
https://www.ebay.ie/itm/285158841079?ha ... R4D8gdLZYQ
imaC
- OCF Member 2024
Juu tuon löysin itekin mut missään hehkussa ei ole paineanturia... käväsin motomaatis ja joka ikinen vikakoodi minkä anto viittas jollainmutoo virtoihin... mittasin akun kun auto oli tovin seissy niin näytti 12,3v ja startatessa 9v niin aattelin alottaa menemällä akku kauppaan eka ja sit jatkaa selvityksiä...Jartsa kirjoitti: 10 Maalis 2023, 22:09hehku.imaC kirjoitti: 06 Maalis 2023, 08:25Tommosen testeri anto.. voihan olla et on testerin joku omakin et ei tunne tapausta...? No jatkamme tutkimuksiakadett90 kirjoitti: 06 Maalis 2023, 07:56Ei tuota ainakaan inkun koodilistasta löydy.imaC kirjoitti: 05 Maalis 2023, 20:59 Osaakos kukaan sanoa mitä vikakoodi c1b0 tarkoittaa...? Delphin testeri näytti et tuntematon koodi.. auto insignia -18 2.0diesel 4×4
- OCF Moderaattori
Ota yleismittari ja mittaa hehkut.
imaC
- OCF Member 2024
No hehku on mulla antanu aina ihan vkakoodin ja nyt ei ainutkaan ollut siellä päinkään... aattelin eka uusia ton akun ja sit lähtee muualta hakeen jos ei vaikutusta... pitääkö näissä se uus akku koodata...?
Vanha pois ja uus tilalle.
Sitten haihtuvien muistien ohjelmointi:
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Siirrä kaikki ikkunat yläasentoon ja pidä kytkin painettuna 2 sekunnin ajan.
Liukuva kattoluukku
Siirrä liukuva kattoluukku ääriasentoihin antureiden kalibroimiseksi.
Alusta ohjauspyörän kääntökulma-anturi (autot, joissa ei ole ESP:tä eikä sähkötoimista ohjaustehostinta)
Varoitus: Sähkökäyttöisellä ohjaustehostimella (EPS) varustetuissa autoissa, joissa ei ole ajovakauden hallintajärjestelmää, ohjauksen kääntökulma-anturi TÄYTYY aina alustaa, jos akkukenkä on ollut irrotettuna. Ohjauksen kääntökulma-anturin alustamatta jättäminen saattaa rajoittaa ohjaustehostimen toimintaa ja johtaa henkilövahinkoon.
Sähkötoiminen ohjaustehostin EPS alustetaan seuraavasti:
Moottorin tulee käydä, ja auton seistä paikallaan.
Käännä ohjauspyörää vastapäivään ääriasentoon saakka.
Käännä ohjauspyörää myötäpäivään ääriasentoon saakka.
Huomaa: Stop/Start -toiminto ei ole käytettävissä, jos auton ei anneta levätä vähintään 3 tuntia rauhassa.
Motonetisti
Päädyn sittenkin tämmöiseen ratkaisuun V6:seni kanssa (vaikka muuta suunnittelinkin vielä viikko sitten):
https://www.omegaowners.com/forum/index ... ic=90579.0
Niin sellaista vaan mietin kun tossa keskikarassa ei ole järkevää avainväliä, niin ootteko vetäneet vaan pihdeillä kiinni vai tehneet jonkun customavaimen vanhoista ö-filttereistä jotka sopii tuohon kierteelle? Tuo kierteetön välihän on kovin kapea eli aika pienillä pihdeillä joutuisi kirimään.
@@po
- OCF Member 2016
Oon ite laittanu vaan rättiä tai hanskaa väliin ja kiriny lukkopihdeillä kierteen päältä.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Nopea kysymys, oliko A1 1.8 vapari-Insigniassa M32?
- OCF Moderaattori
On
