Vectra c 2004 ilmanlaatutunnistin
Calibrac20ne
Tuossa vectran ilmastoinnin säädöissä näytössä voi laittaa ne rastit ilmastointi ja ilmanlaatutunnistin nii mitä tuo ilmanlaatutunnistin niiku tekee?
Ballantines
Re: Vectra c 2004 ilmanlaatutunnistin
Ilmanlaatu tunnistin säätelee sisäilman kiertoa. Jos ajat esim. kesällä asfalttityömaan ohi niin se laittaa sisäkierron päälle eli ei tule savut ja katkut sisään. Siinä toiminnan periaate.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Calibrac20ne
Joo eli sellainen
petrisa
Kerrotko vielä mihin tuo anturin toiminta perustuu eli mitä se anturi mittaa ilmasta?Ballantines kirjoitti: 17 Maalis 2023, 08:44 Ilmanlaatu tunnistin säätelee sisäilman kiertoa. Jos ajat esim. kesällä asfalttityömaan ohi niin se laittaa sisäkierron päälle eli ei tule savut ja katkut sisään. Siinä toiminnan periaate.
Onko anturi toiminnaltaan optinen, ionisoiva vai mikä
Se on selvää, että kesällä kuumalla ilmalla auton käynnistyksen jälkeen aluksi ilmastoinnin mennessä päälle kierrätetään sisäilmaa, jotta jäähtyminen nopeutuu. Tähän ei kuitenkaan tarvita erikseen ilmanlaadun anturia vaan ainoastaan ulkolämpötilan, sisälle puhallettavan ilman lämpötilan ja sisätilan lämpötilan antureita.
Ballantines
Sitä en kyllä ole tutkinut että mihin se perustuu tai mitä se mittaa mutta toiminta on kuvaamani mukainen.
EDIT: C Vectran ohjekirjasta "Automaattisen ilman sisäkierron ilmanlaatuanturi tunnistaa ilmassa olevat haitalliset kaasut ja järjestelmä kytkeytyy sisäkierrolle tarvittaessa automaattisesti"
Yhdessäkään 2001-2015 Opelissa missä tuo ominaisuus on kerrottu olevan, ei tuo käytännössä ole toiminut koskaan.
Ihan samalla tavalla sisälle tulee lehmänpaskan, kuin asfalttityömaan hajut.
Tuon tarkempaa tietoa ei kikkareesta löydy kuin:petrisa kirjoitti: 17 Maalis 2023, 11:39 Kerrotko vielä mihin tuo anturin toiminta perustuu eli mitä se anturi mittaa ilmasta?
Onko anturi toiminnaltaan optinen, ionisoiva vai mikä![]()
"Ilmanlaatutunnistimen toiminta perustuu sen pinnalla tapahtuviin kemiallisiin reaktioihin, joiden perusteella se voi tunnistaa likaisen ilman, mm. haitalliset diesel- tai bensiinihöyryt."
