Opel Astra G 1.6 16v epätasainen tyhjäkäynti, kiihdyttely ja liikkeellelähtö
Sakuh
Hei, juuri ostamassani Astrassa on jonkinnäköistä tyhjäkäyntivikaa, auto käy hieman epätasaisesti tyhjäkäyntiä, kierrokset heittelee tosin vain noin 600-800rpm väliä lämpimänä (kylmänä sama ongelma mutta korkeammilla kierroksilla). Itse tyhjäkäynti minua ei juurikaan haittaa, vaan liikkeellelähdön ja satunnaisen kiihdyttelyn ongelmia. Viat ovat tarkalleen seuraavat:
- Tyhjäkäynti seilailee noin 100rpm suuntaan ja toiseen, lämpimänä sen 600-800rpm väliä, kylmänä hieman korkeammilla kierroksilla mutta samaa määrää.
- Liikkeellelähtö on hankalaa, kytkintä luistattaessa hitaasti, kierrokset putoaa välittömästi 400rpm paikkeille ja meinaa sammua. Liikkeellelähdön paikaltaan joutuu tekemään tietysti kaasun kanssa, mutta tuntuu vaativan tosi paljon kaasua.
- Kaasua painaessa käynti on tosi seilaavaa, ensin meinaa tukehtua, sitten kierrokset nousee 1500 paikkeille, taas laskee tosi matalalle, ja tätä jatkuu siihen asti kunnes autolla on tarpeeksi vauhtia ettei kytkintä tarvi enään luistattaa. Näin liukkailla keleillä tekee liikkeellelähdöstä tosi hankalaa, koska ensin renkaat sutii, sitten meinaa sammua, taas sutii ja taas meinaa sammua meiningillä mennään, runsas kaasun antaminen korjaa ongelman, mutta en tykkää lähteä liikkeelle 2500rpm ja sulattaa kytkintä.
- Myös kiihyttäminen on välillä kivuliasta, näin liukkailla, kun ensin sutii renkaat, sitten lakkaa sutimasta, meinaa tukehtua ja sitten taas sutii renkaat (Kaasun asento sama koko tämän tapahtuvan aikana)
- Auto tuntuu olevan tosi tehoton alakierroksilla, ja aikaisempi auto millä ajoin oli F astra, 1.6 8v koneella joten en nyt ainakaan usko että se johtuisi yksinkertaisesti vain moottorin luonteesta.
- Vikavaloja ei syty tauluun ja auto toimii moitteetta jo sitten 1800rpm+ matka-ajossa.
- Huomannut myös, että tuntuisi auto käyvän hieman epätasaisesti moottorijarrutuksessa matalilla kierroksilla (alle 1800 rpm~)
Mikä avuksi, otetaan kaikki vinkit ja ehdotukset vastaan! Voiko esimerkiksi jokin tyhjäkäyntiventtiili aiheuttaa tälläistä, imuvuoto tms?
Sitä sattuu parhaimmillekkin.
krah
Re: Opel Astra G 1.6 16v epätasainen tyhjäkäynti, kiihdyttely ja liikkeellelähtö
Oletko katsonut onko vikakoodia tallentunut? Jarru ja kaasupoljin pohjaan, virrat päälle (niin, että mittarivalot on päällä) ja kohta näkyy matkamittarissa koodit mikäli niitä on.
Sakuh
En ole, en tiennyt edes tälläisestä mahdollisuudesta. Minäpä vilkaisen kun muistan.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Minkä ikäinen G-astra kyseessä? Tuo poljinluku toimii vain 2001-> kun muuttuu vaijerista sähköiselle kaasupolkimelle.
Sakuh
-99 Astra kyseessä, kyselin tossa kaverilta joka näitä jonku verran on ruuvaillu, totes et tyhjäkäyntiventtiili/sen tiiviste(?) vuotais, taikka kaasuläppä on puhistuksen tarpeessa.
Taidan myös tulpata EGR:än kun tässä lueskelin foorumia, toki vain siten että kara pääsee vielä liikkumaan.
wannabeawd
Haiskahtaa ilmamassamittarin vialle, mutta kun tässä ei sellaista ole (näissä on map-anturi) niin tarkasta imuilman lämpötilamittari. Tuo löytyy putsatilta lähtevästä putkesta.
Eli auto käyntiin ja lennosta piuha irti. Jos ei ole minkäänlaista vaikutusta käyntiin niin et vóila!
Sakuh
Minäpä kokeilen seuraavan kerran kun jaksan ujuttautua konepellin alle, eli toisinsanoen varmaankin viikonloppuna. Kiitoksia vinkistä!
Sakuh
Imuilman lämpötila-anturin piuhan irroitus ei vaikuttanut auton tyhjäkäyntiin mitenkään, joten rohkeasti voin olettaa että tilaan sellaisen, koska motonetin halvempi tarvikemalli ei käynyt tilalle. Tilasimpa samalla kaikkea muuta kivaa. Katsotaan myöhemmin jos ongelma ratkeaisi tällä!
Katso myös ettei map-anturille rintapeltiin menevä letku vuoda ja pura ja putsaa kaasuläppäkotelo huolellisesti rikkomatta tiivisteitä.
Onko käynti tasaista vai pätkivää oireillessa?
Sakuh
Käynti on epätasaista, mutta ei ns. pätkivää. Kierrokset vain seilaa.
Katsoinkin map-anturille menevän letkun ja muita alipaineletkuja, ehyeltä näytti päälle päin.
Huomasin sen, että kun kaasua painaa niin ensin kierrokset putoaa, ja putoamisen/lähes tukehtumisen jälkeen vasta nousee (Esim jos tyhjäkäynniltä joka noin 750~ paikkeilla, painaa kaasua niin putoaa kierrokset 500~ paikkeille ja meinaa "tukehtua", mutta samantien nousee kierrokset ylös), tätä ei juurikaan tapahdu jos kierrokset ovat valmiina jo hitusen korkeat tai palaamassa takaisin yläkierroksilta.
Imuilmavuotoon nuo oireet viittaa eli tyhjäkäyntiventtiilin tai kaasuläpän tai jonkin muun kautta. Yhdestä oli mulla pakosarja halki 3 ja 4pytyn välistä mikä haittasi käyntiä vähän lämpöisenä
Sytytyspuolella ei pitäisi vikaa olla kun ei pätki.
krah
Onko vikakoodeja luettu? Ennenkuin osatykillä ammutaan, kannattaisi koodit katsoa. Voivat kertoa mikä on vikana.
Sakuh
Ei oo lukijaa, jonka vuoksi ei oo luettu.
shamrock
Iästä riippuen ne koodit saa hyppylangalla tai poljinkikalla. Ohjeet löytyy tältä foorumilta kyllä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Sakuh
Auto sijaittee Kokkolassa, yritän tänään lukea vikakoodit hyppylangalla.
