Astra G X16XEL savutus ?
Vklnuppi
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Olisiko ideoita mistä johtuu kohtalaisen raju savuverho takana? "Savu" on ehkä väärä sana koska kyseessä vaikuttaisi enemmän olevan höyry. Eli;
- Kylmällä koneella ei näy havaittavaa. Mitä nyt vähän bensa haisee.
- Mitä optimaalisempi ilma höyrylle niin sen selkeämpi verho.
- Ei häviä vaikka ajaisi 200km putkeen. Pienenee kyllä, mutta jos esim. joutuu pysähtymään valoihin niin pahenee taas.
- Öljyä häviää vähän, mutta todellakin vähän. Savu on myös väärän väristä (valkoista) öljyn polttoon nähden ja häviää tosiaan melko nopeasti ilmaan. Kuitenkin perässä roikkujan saa tekemään etäisyyttä jos kunnolla polkaisee. Myöskään jäähdytinnestettä ei häviä.
- Kulutus on ollut sellaista 7-8l/100km (sekalaista ajoa kaupunki+max 80km/h taajamaa, ei maantie ajoa) ja auto on Astra G Caravan 1.6/16V X16XEL koneella.
Onko tämä vain vanhan auton + 95E10 ominaisuus ? Itselläni ei ole aikoihin tätä ennen ollut bensavehkeitä. Vika on enemmänkin nolo kuin häiritsevä ja on tuosta tietty hyötyäkin kun sitä turvaväliä alkaa löytymään :D Kaikki suodattimet on vaihdettu. Tulpat ovat kylläkin vähän ajetut (alle 20tkm), mutta taitaa olla +3v vanhat.
Sakuh
Re: Astra G X16XEL savutus ?
Viesti Kirjoittaja Sakuh »
Mulla on täysin sama "ongelma", Bensa haisee itsellä aika rajustikkin, muttei vikakoodeja ja lambda esittää hyvää arvoa. Auto kuluttaa matkassa sen noin 6l ja kaupungissa 8~ litraa. Antamalla kenkää vähän rajummin, kyllä polttoainetta palaa sen 25l/100km
Sitä sattuu parhaimmillekkin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takapönttö kondensoitunut vettä täyteen, joka sitten höyryää putkesta ulos.
Jos haittaa, niin uusi takapönttö tilalle, tai poraa muutaman millin reiän pöntön etureunaan, niin vesi valuu pois.
Jos bensa haisee, silloin on ulkoinen vuoto jossain. Moottorissa palava bensa ei haise "raa'alta" bensalta, vaikka sitä palaisi jatkuvasti 20L/100km.
