Meriva ei lataa *korjattu*
jimi hoffa
Meriva A vm.2008 1.6 z16xep ja easytronic lopetti lataamisen talviseisonnan aikana. Auto ollut siis vara-autona ja seissyt reilun kuukauden jolloin akun lataus mennyt hieman alas. Ladattu "alylaturilla" akku täyteen ja nyt huomattu ettei auto enää lataa omin avuin. Kaikki sulakkeet mitkä löysin/keksin on tarkistettu, konehuoneessa isot sulakkeet ja kojelaudat nurkan sulaketaulusta minissulakkeet. Op-comilla measuring blockissa main relay=inactive eli tämä pitäisi olla active ilmeisesti. Tsekattu astra g:stä että tämä kohta on active kun virrat laittaa päälle ja kun auto käy. Auto näyttäisi muuten toimivan mutta ei lataa eli pystyy ajamaan normaalisti mutta latausvalo palaa. Olisiko clubilaisilla antaa ehdotuksia mistä lähtisi asiaa purkamaan. Kyseessä siis alle 1000€ kiulu niin ei viitsi alkaa arpomaan osien vaihdolla.
jimi hoffa
Re: Meriva ei lataa
Olen mitannut suoraan akusta ettei lataa. Uuden laturin vaihto on tietty melko varma ratkaisu tähän mutta itseäni askarruttaa lähinnä tuo main relay inactive asia. Se mikä tämän aiheuttaa kiinnostaisi? Main relayn tila ei siis muutu missään vaiheessa avtiveksi, kun taas astrassa main relay on koko ajan active. Pitää kokeilla vaihtaa tuo laturi kun ilmat lämpenee, 160€-266€ näyttäisi olevan hintahaarukka uudelle laturille.
Re: Meriva ei lataa
Ei ole Merivassa tuon koneen tietolistassa edes tuota pääreleen kohtaa.jimi hoffa kirjoitti: 22 Maalis 2023, 16:57 mutta itseäni askarruttaa lähinnä tuo main relay inactive asia. Se mikä tämän aiheuttaa kiinnostaisi? Main relayn tila ei siis muutu missään vaiheessa avtiveksi, kun taas astrassa main relay on koko ajan active.
Millä koneella se astra G on?
jimi hoffa
Re: Meriva ei lataa
Astra on z18xe koneella ja vm.2002.kadett90 kirjoitti: 22 Maalis 2023, 18:47Ei ole Merivassa tuon koneen tietolistassa edes tuota pääreleen kohtaa.jimi hoffa kirjoitti: 22 Maalis 2023, 16:57 mutta itseäni askarruttaa lähinnä tuo main relay inactive asia. Se mikä tämän aiheuttaa kiinnostaisi? Main relayn tila ei siis muutu missään vaiheessa avtiveksi, kun taas astrassa main relay on koko ajan active.
Re: Meriva ei lataa
Siinä on tuo päärele tietolistassa.
jimi hoffa
Re: Meriva ei lataa
Ok kiitokset tästä. Ei kai siinä muuta kun uutta laturia kiinni kunhan säät vähän lämpenee.
ahkio
Re: Meriva ei lataa
Laturin kaikkkien johtojen ja johtoliitosten tarkistamiella kannattaa aloittaa.
Jos laturi on helposti näkyvissä ja osia saatavilla, niin lataussäädin/hiilipaketti voisi olla helpompi ja halvempi vaihtoehto.
jimi hoffa
Re: Meriva ei lataa
Toki noi vois kattoo eka. Laturi on aika perse paikassa moottorin takana alhaalla. Lataussäädin maksaa motonetissa 51€, liekö noissa kaikissa sama säädin vai vaihtuuko laturimallin mukaan.. Motonestista saatavana muistaakseni ainakin 3 eri vaihtoehtoa latureita merivaan.ahkio kirjoitti: 28 Maalis 2023, 05:31 Laturin kaikkkien johtojen ja johtoliitosten tarkistamiella kannattaa aloittaa.
jimi hoffa
Re: Meriva ei lataa
Laturia taas tutkittu kun ilmat vähän lämpesi. Mitattu että heräte tulee laturille ja laturin toisesta liittimestä löytyy Akun jänitettä vastaava lukema eli ei katkoksia akun ja laturin välillä. Liitokset putsattu, eikä muutosta latauksessa. Nappasin laturin irti ja nyt sitten toista laturia tilalle. Takaisku oli että tässä on 100A laturi jonka nopeesti löysin halvimmillaan 196€ vs. n. 100€ opel merivan toisen mallinen laturi eri spekseillä, katsotaan nyt mitä tämän kanssa nyt tekee.
jimi hoffa
Re: Meriva ei lataa
Tänään asennettu purkaamolta ostettu laturi (64.20€ postikuluineen) asennettu autoon ja taas lataa. Kiitokset kaikille vinkkejä antaneille.
