Astra K jarrut
SB9x
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Jep, täytyy tutusta paremmin jos saa auton joskus lämpöiseen talliin. Liukupeltejä en ulkona illan pimeydessä osannut nyppiä irti ja tarkastella.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ekat takapalat vaihdatin renkaan vaihdon yhteydessä.
Oli jo aivan viittä vaille raudalla.
2016, ajettu 80tkm.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K jarrut
Rookeri kirjoitti: 16 Marras 2022, 21:53 Aika hifistelyä hiekkapuhallus, rälläkkään lamellilaikka ja sillä pyyhkäsee ruosteet pois.
Tuohan vasta onkin typerää jyrsiä sitä jarrupalan uraa lamelli laikalla puhtaaksi ja väljäksi&pyöreäksi.
Jos ei hiekkapuhaltamaan pääse niin rälläkkään teräsharja sekä tietenkin suojalasit niin onnistuu hyvin. Tuossa esimerkkihttps://www.karkkainen.com/verkkokauppa/finbull ... autasharja
caravan16v
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Nyt tarvittaisiin hyviä neuvoja astran jarrujen kanssa, vaihdoin palat taakse ja tuolla yhdellä neuvolla tein tuon jarrujen huoltotilan ja se ei mennyt ihan ohjeen mukaan, en saanut syttymään huoltovaloa mutta kuitenkin se ajoi jarrut huoltotilaan, no eikun palat vaihtoon ja yritys palauttaa jarrut huoltotilasta ohjeen mukaan mutta mitään ei tapahdu. huoltovalo palaa kun laittaa auton käyntiin. Millä saan nuo jarrut toimintaan???
caravan16v
Re: Astra K jarrut
LassiKoo kirjoitti: 07 Heinä 2022, 08:34
LassiKoo kirjoitti: 06 Heinä 2022, 17:16Astra k vm 2017 ja 1.6 diesel. En saa noita takasatuloita millään huoltotilaan. Kohdan 4 mukaisesti saan kyllä oranssin jako jarru-jakoavain merkkivalon palamaan, mutta tuo uudelleen painaminen ja jarrupolkimen vapautuksen jälkeen ei surise mikään. Mitä teen väärin?
Kyse oli siis tämän ohjeen kohdasta 4.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... u#p2435163
Tällä ohjeella jarrut taas toimii. Eli vaati tuon start nappulan pohjassa pitämisen :peukku:
tompa
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja tompa »
6 viikkoa astra k sports tourer 2019 omistajana saakin ruveta jo takajarruja korjailemaan. Kysytäämpä josko tähän ketjuun joku osaisi vastata. Joku mainitsikin kiristysmomentiksi liukutapeille 23 Nm, mikähän olisi kiristysmomentti jarrusatulan kiinnikkeen pulteille?
Onkohan tälle saatavilla suomenkielistä korjausopaskirjaa? Enkkukirjoja kyllä jotain löytyy....
marseliino
Re: Astra K jarrut
Viesti Kirjoittaja marseliino »
Kävin vaihdattamassa apulaite/moniurahihnan ja sen jälkeen vasen etujarru jumitti niin, että savu nousi, kun sopivasti ohitustielle ehdin. Voisiko joku tuossa vaihdossa voisi tämän aiheuttaa? On vaan niin kummallinen ajoitus.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K jarrut
marseliino kirjoitti: 20 Loka 2024, 10:42 Kävin vaihdattamassa apulaite/moniurahihnan ja sen jälkeen vasen etujarru jumitti niin, että savu nousi, kun sopivasti ohitustielle ehdin. Voisiko joku tuossa vaihdossa voisi tämän aiheuttaa? On vaan niin kummallinen ajoitus.
Ei.
marseliino
Re: Astra K jarrut
1,2sorsa kirjoitti: 21 Loka 2024, 07:20
Ei.
Jep. Oli mäntä satulassa täysin jumiutunut. Ajoitus oli nyt vaan kummallinen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K jarrut
marseliino kirjoitti: 21 Loka 2024, 15:08
Ei.
Sehän meni melko uutena sitten. Kannattaa pitää huolta jarrunesteiden vaihdosta niin ei keitä jos sattuu vastaavaa toistekkin
