Laturiko menny..
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Moro,
Tuossa viikonloppuna rupesi auto temppuilemaan,yhtäkkiä laturinvalo alkoi palamaan ja hetken ajettuani vastoin kaikkia sääntöjä kiihdytin 'hieman' kakkosella ihan vaan viihdyttääkseni itseäni ja valo lakkasi palamasta (muuten välillä kaikki mittarit meni nolliin, nopeus ym.. vaikka auto oli liikkeessä) ja tuloksena oli hassun hauska ääni jossain päin laturia ja se että takalasinlämmitin lakkasi toimimasta (ilmeisesti sulake meni)..kysymys kuuluukin nyt voisko olla mahdollista että laturista on menny laakerit? Hihna siihen on melki just vaihdettu (15000km sitte) ja eikös se b vecussa oo se yks ja sama hihna joka pyörittää kaikkia laitteita mukaan lukien tuon laturin? Kiitoksia vastauksista. Niin ja kyseessähän on -98 vecculi 1.8 koneella, ajettu pian 150 000km.
keltanokka
Itellä meni joskus B-Asconasta jännitteensäädin romuks juuri kun olin kakkosella vedättämässä punarajalle. Ei siinä muuta kun vaihtamaan jokaikinin valo joka päällä oli, onneks ei mitään ruiskuvehkeitä niin tuhot rajoittu ainoastaan näihin.
Sisälle kuulu tuollainen räsähdys ja tuulettimen ilmanottoaukoista näki miten valokaari välähti... :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-03-01 12:30 ]</font>
jahas
Sepäs tässä onkin kun kaikki toimii hienosti lukuunottamatta tuota ääntä jostain laturin suunnalta joka ilmeni noihin laturin valon syttymisen aikoihin. Laturin valokaan ei enää pala ja auto lähtee käyntiin hienosti ym ym ym ym ym..mutta se ääni enteilee kyllä jotain..mutta mitä kysyi hän hämmästyneenä..
keltanokka
Ei kyllä pitäs hiilet olla vaihtokunnossa 150tkm kohdalla, jos Boshin laturi niin siitä pitäs lähteä kahdella ruuvilla se jännitteensäädin. Niin voit ainakin varmuudella poissulkea sen vian. Jos laturista ne äänet tulee niin ei kait siinä paljon muuta vaihtoehtoa kun laakerit.
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-03-01 15:23 ]</font>
anttih1
Viesti Kirjoittaja anttih1 »
Omituinen juttu, kun ei noiden laakereiden menemisen pitäis vaikuttaa auton sähköjärjestelmään, ellei laakerit tosissaan leikkaa kiinni. Laakereiden vaihto boschin laturiin on suht kivuton juttu ja vielä kivuttomammn hoituu, kun laittaa 50€ ylimääräistä ja hommaa vaihtolaturin.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Kun kadetista meni laturin laakerit jumikseen niin ääni oli kyllä hirveä!!
..kuin lauma kissoja pyöris nokka-akselin ympäri!
Tosin mitään varoitusvaloja ei palanut ja kaikki toimi muuten moitteettomasti!?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
jahas
Epäilen / toivon että kyse on laturin laakereista..saas nähdä mitä korjaajasetä sanoo tässä lähipäivinä viaksi (jos yleensä löytävät vikaa).
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Onko kokemusta kellään viheltävästä äänestä moottorista.Kun rupeaa kiihdyttämään kovemmin niin 2500r eteenpäin vinkaisee kuin olisi turbo autossa.Ja kone on vakio c20ne.Tuntuisi että jokin hihna päästää sen äänen.
jahas
Eipäs ne korjaamollakaan osannu sanoa sen tarkemmin mistä ääni johtuu,mut kaikki viittaa laturiin..laturin valokaan ei syty laitettaessa virta päälle..tosin voi johtua palaneesta polttimostakin..mene ja tiedä,pitää vissiin ajella niin kauan että käry tulee niin tietää varmasti..
