RE85 käyttö.
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Tankkaa täyteen.
Itse olen ajellut 6v tankissa olleillakin ja en huomannut mitään eroa tuoreeseen.
Bensa menee huomattavasti nopeammin huonoksi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
motorsport
Re: RE85 käyttö.
Mulla seisoi kilpuri monta vuotta kasivitoset tankissa ja ajoin ensimmäisen kisan tauon jälkeen noilla seisoneilla liemillä ilman mitään sivuvaikutuksia.
Keme
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Keme »
Osupa hienosti tähän topicciin mun E85 pohdiskelu.
Re: RE85 käyttö.
Taitaa se bensakin tappaa pumpun jos säilöö samalla tavalla.
Mä oon täyttänyt biltsunpumpun ruosteenirroittajalla irroituksen jälkeen ja ei ainakaan 3v mennyt miksikään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
lauantaijokeri
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Quezacotl
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Quezacotl »
Moi!
Sanokaas onko etanolimuutos mahollista op-comin kautta ohjelmoida 2003 Astra G-malliin? Ja kuinka haasteellista?
Iro
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Iro »
Quezacotl kirjoitti: 25 Kesä 2024, 20:47 Moi!
Ei ole mahdollista.
samppamatias
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja samppamatias »
Morjes. Mites mahtaa Opel Omega A 1990 20SE tykätä jos sille juottais E85? Kestääkö polttoainelinjasto yms? Tarviiko hakea eFlexFuel kapula että toimis kunnolla vai onko jotenkin mahdollista ohjelmoida ECU että rupee viina maittamaan?
Saa myös antaa lisävinkkejä miten saisi 20SE koneesta enemmän tehoja.
samppamatias
Re: RE85 käyttö.
samppamatias kirjoitti: 26 Helmi 2025, 17:38 Morjes. Mites mahtaa Opel Omega A 1990 20SE tykätä jos sille juottais E85? Kestääkö polttoainelinjasto yms? Tarviiko hakea eFlexFuel kapula että toimis kunnolla vai onko jotenkin mahdollista ohjelmoida ECU että rupee viina maittamaan?
Korjaan: kyseessä on C20NE moottori
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: RE85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tuolla keskustelua C20NE virityksestä viewtopic.php?t=89204
Re: RE85 käyttö.
Etanoli haurastuttaa ajan kanssa normi ei etanolin kestäviä kumiletkuja. Omegassa rautalinja alunperin ja liitoksissa letkua.
C20ne rikastaa lamdan avulla jonkin verran, mutta aika tyhmä mottiohjaus on tuon ikäisessä.
Eli menee iaihalle jo 50/50 seoksella yläkierroksilla.
Joskus tankkasin 50l e85 c20ne Omegaan ja melko nykivää oli meno ja arviolta 30hv hävisi vakiosta.
Vapaasti hengittävässä etanolilla ei kummosia hyötyjä saa ellei moottorissa ole bensalle liian korkea puristussuhde.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
