Astra K
Arg!
Re: Astra K
Thanks Jarkkis! Mulla oli G farkussa Eibachit ja olivat helskutin hyvät. Nyt ostin tuohon K farkkuun H & R -35 kun halvalla sain. Katotaan sitten myöhemmin miten asettuuvat alle.
GSI-The Real Thing & ST wagon
AnteroVipunen
Re: Astra K
-16 vuosimallinen mt6 150hp farkku toiminut moitteetta 120tkm asti, mutta alkanut viimeaikoina tiputella kuudetta vaihdetta pois päältä.
Erikoisuutena tässä on että omassa käytössä (pääasiallinen ajaja) en ole saanut sitä tippumaan missään olosuhteissa erilaisilla kokeiluillakaan, mutta kyydissä ollessani erinäiset kuljettajat ovat tämän saaneet tapahtumaan nyt muutaman kerran. Eivätkä nämä kuskit muilla autoilla samaan onnistu joten ei ihan käyttäjälähtöinenkään sen puolesta:) Onko vastaavasta kenelläkään kokemuksia, mistä mahtaa kiikastaa ?
Kun kelit lämpiää niin ajattelin laatikon öljyt vaihtaa ja tarkistaa ettei vaihdekepin liikettä ole rajoittamassa mitään mekaanista estettä, mutta jos muita syitä tulee mieleen niin helpottaisi asian korjaamista.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Onko keskikonsolissa käsilaukkua tai muuta rojua matkassa kuten usb piuhaa vaihdekepin ympärillä
AnteroVipunen
Re: Astra K
No joo, samaa epäilin kun ensimmäistä kertaa asiasta kuulin ja kokeilumielessä hyppäsin pelkääjänpaikalle seuraavaan reissuun, mutta ei ollut mitään ylimääräistä vaihdekepin takana. Lisäksi ihmetystä aiheutti se että pykälältä tipahtaminen ei tapahtunut vaihteenvaihdon yhteydessä eikä pian sen jälkeen, vaan matkaa taitettiin Tampereelta Hämeenlinnaa kohti kutonen silmässä ja hiukan ennen Parolaa päätti palauttaa vapaalle.
Mieleen tuli myös että olisiko epähuomiossa kuskin takinhiha liipannut vaihdekeppiä lämmitystä säädettäessä joka olisi tuon aiheuttanut, mutta kovin harvoin kun tuo itse säätelee autosta mitään ajon aikana niin ei sekään ihan aukottomalta teorialta vaikuttanut
Astra K ST 1.4 150 -16, Astra G 1.6 99 -00
tetammi
Re: Astra K
Heiluuko keppi miten paljon moottorijarrutuksen aikana?
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
AnteroVipunen
Re: Astra K
Kytkimen noston jälkeen pieni nykäys vaihdekepissä molempiin suuntiin vaihtaessa, mutta moottorilla jarruttaessa pysyy paikoillaan
tetammi
Re: Astra K
6-vaihteisessa on kai ollu 6-vaihteen laakerivikoja.
Ite en oo tuohon kummemmin perehtynyt mitä nyt jotain lueskelin täältä ku vaimolle ostettiin 150heppane corsa tuolla 6-vaihteisella. Olikos se nyt M32 ja sillä ei haku löydä mitään..
Corsa-e 2023A
AnteroVipunen
Re: Astra K
Kiitoksia, tuosta innostuneen lähdin kaivelemaan tarkemmin, M22 laatikko taitaa olla kyseisessä mallissa. Täytyy vielä varmuudeksi katsoa konepellin alta että pitääkö paikkansa.
Saksan foorumeilta löytyi vastaavaa tapausta:
https://www.astra-k-forum.de/forum/thre ... /?pageNo=2
Täytynee alkaa vaihtamalla ne öljyt ja katsoa mitä sieltä tulee mukana, jatkotoimenpiteitä sitten tarpeen mukaan
Askoik
Re: Astra K
Ollaanko vihdoin tultu siihen pisteeseen, että automaatti (momentinmuunnin) onkin itseasiassa kestävämpi laitos, kuin manuaali? Jotenkin tuntuu, että tässä ketjussa useampi kirjoittaja on valitellut manuaaliaskin ongelmista, mutta automaateista ei ole monikaan valitellut?
Minulla nyt 225 tkm takana automaatilla ja ehkä aavistuksen tuntuu jotain klonksahtavaa väljyyttä moottorijarrutukselta vedolle siirtyessä (ja päinvastoin), mutta melko tarkkaan täytyy autonsa tuntea, että tuotakaan havaitsen. Muuten toimii kuin uutena.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
K astrassa onAskoik kirjoitti: 08 Huhti 2023, 20:20 Ollaanko vihdoin tultu siihen pisteeseen, että automaatti (momentinmuunnin) onkin itseasiassa kestävämpi laitos, kuin manuaali? Jotenkin tuntuu, että tässä ketjussa useampi kirjoittaja on valitellut manuaaliaskin ongelmista, mutta automaateista ei ole monikaan valitellut?
M22 esim 1,4T ilman start&stop
M32 esim 1,6cdti ja 1,6T
Lisäksi taitaa olla 5-vaihteista lootaa 1,0T joka myös easytronikkina. Tarkkaa tyyppiä en tiedä mutta vanha F17 se on ainakin ulkoisesti.
Facelift 5-vaihteisen laatikon tyyppiä en tiedä
Näistä Kaikki olleet ongelmattomia. Joihinkin easytronikkeihin vaihdettiin pakin siirtäjiä kun pakki hyppäsi päältä. M32 taas on paskasta maineestaan parantunut ja vanhat m32gen2 lootat pelasi ihan hyvin kun jatkeena EI ollut pieni bensaturbo vedättämässä. M22 on taas tavallaan M32 pikkuveli mitä en ole koskaan tarkemmin tutkinnut, jossain H astrassa oli laakerivikaa näissä. F17 voi pitää taas pommin varmana millä tullut ajettua jo 90-luvun vehkeissä.
Automaaatteina
AT6 mikä kestää isältä pojalle jos öljyt vaihdattaa edes 100tkm välein huuhtelemalla niin venttiilipöytä ei ala paukutella vaihteita. Perinteinen automaatti esim 1,4 ja 1,6T
CVT faceliftissä, ei ole vikoja ollut mutta eihän se cvt tyyppinen vaihteisto kestä millään automerkillä.
Lisäksi saattoi olla faceliftissä jollakin moottorilla jokin muukin perinteinen automaatti mitä ei ole tullut tavattua
tomecotec
Farkun takaluukun ruoste
Katsokaapa muut farkku Astroilla ajavat että miltä näyttää takaluukun pokkaus takavalon nurkan kohdalta.
Mulla ruostuu ja maali kuplii irti... Ihan hyvä 3.5v vanhaksi autoksi jolla ajettu 50tkm.
Astra ST 1.0T Innovation Plus MY19.5
Askoik
Re: Astra K
Kilven takaa tais ekan kerran tulla vähän ruostevettä nyt tänä keväänä pesun yhteydessä. Missään muualla en ole ruostetta nähnyt, vaikka pyöränkoteloissakin on peukalon kynnen kokoisia paloja peltiä paljaana. vm. 2016 / 225 tkm / katon alla säilytetty.
Re: Farkun takaluukun ruoste
Onko auto ollut sinulla uudesta, eikä ole kolaroitu?tomecotec kirjoitti: 17 Huhti 2023, 20:02 Katsokaapa muut farkku Astroilla ajavat että miltä näyttää takaluukun pokkaus takavalon nurkan kohdalta.
Voisi kokeilla noilla ehdoilla koritakuun piikkiin, vaikka ei olekaan sisäpuolelta alkanutta ruostumista.
Kohta on kyllä harvinainen ruosteelle, jos ei ole jälkeenpäin korjattu. Yleensä lähtee maalit helmojen päistä, mihin eturengas heittää kivet.
tomecotec
On ollu uudesta asti eikä ole kolaroitu tai paikkailtu. Tiedä sitten mitä maahantuoja tuolle on tehnyt. Kiveniskeymiä on reilusti mutta kaikki on puhtaalla pellillä, siksi ihmetyttää miten se tuolta lähtee. Zoomatessa näkyy pieni pinni reikä.ascona_c kirjoitti: 18 Huhti 2023, 07:55Onko auto ollut sinulla uudesta, eikä ole kolaroitu?tomecotec kirjoitti: 17 Huhti 2023, 20:02 Katsokaapa muut farkku Astroilla ajavat että miltä näyttää takaluukun pokkaus takavalon nurkan kohdalta.
Täytyy mennä merkkarille näyttämään. Luultavasti keksivät kaikkea niinkuin matrix ledejen kanssa ettei tarvi korjata.
PeeCee
Re: Astra K
Moi, ostin 2019 astra sports tourer+ mallin ja varustelutaso on innovation. Kaikki on muuten hyvin, mutta autoliikkeessä markkinoitiin adaptiivisesta vakionopeudensäätimestä ja en ohjekirjaa selaamalla saa selville miten sen saa toimimaan/mistä voin nyt tarkistaa onko sitä edes tuossa minun mallissani?
