Grandland X
Viitapiru
Re: Grandland X
Te ketkä olette käyttäneet ohjauskulmien tarkistuksessa / säädössä.
Mitä testitulospaperissanne lukee mallin kohdalla?
Olen nyt käyttänyt kahdessa eri merkkihuollossa phewiäni, ensimmäisessä säätivät peugeot 3008:n arvoilla kun on kuulemma niin lähellä ja koneesta ei löytynyt grandlandia...?! Melkoinen merkkihuolto.
Seuraavassa merkkihuollossa totesivat että kulmat on yhä pielessä ja että edellinen säätö ei ole osunut edes toleranssiin kaikilta osin.
Mutta tässä paperissa lukee mallin kohdalla Opel Grandland 2020 except phew... niin mitähän ihmeellisyyttä?
PHN
Re: Grandland X
Tässä oma 4-pistemittauksen raportti. Grandland X hybrid, siis. Itselläni siis oikea takapyörä erityisen kulunut sisäpinnasta, vasen myös, mutta ei yhtä paljoa.
Oikean takapyörän auraskulma oli toleranssien ulkopuolella, mutta pitäisikö tuon kokoisella heitolla olla väliä? Sivukallistuma eli camber sen sijaan viitearvoissa, luulisi äkkiseltään että camber vaikuttaisi sisäreunan kulumaa jopa enemmän kuin aurauskulma, koska se on nimenomaan se ulkoreuna joka on sakkopinnalle kulunut.
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
PHN
Re: Grandland X
Tää on Länsiauton tekemä mittaus, leikkasin omat tiedot sisältävän yläosan dokkarista pois.
PHN
Re: Grandland X
Sisäreuna, ei ulkoreuna. Hittolainen kun ei vielä pääse editoimaan omia kiroitusvireitä.PHN kirjoitti: 01 Touko 2023, 10:29
Oikean takapyörän auraskulma oli toleranssien ulkopuolella, mutta pitäisikö tuon kokoisella heitolla olla väliä? Sivukallistuma eli camber sen sijaan viitearvoissa, luulisi äkkiseltään että camber vaikuttaisi sisäreunan kulumaa jopa enemmän kuin aurauskulma, koska se on nimenomaan se sisäreuna joka on sakkopinnalle kulunut.
Viitapiru
Re: Grandland X
Tämä oli hyvä tieto, kiitos raportin kuvasta!PHN kirjoitti: 01 Touko 2023, 10:29 Tässä oma 4-pistemittauksen raportti. Grandland X hybrid, siis. Itselläni siis oikea takapyörä erityisen kulunut sisäpinnasta, vasen myös, mutta ei yhtä paljoa.
Omani jälkimmäinen mittaus myös Länsi Auton tekemä, mutta nyt kun pääsin tekemään ristivertailun niin ei aivan täsmää.
Verrattuna omaani ainakin etupyörän sivukallistuma (-1°06`) ja etu caster (-2°21`) eroaa kuvaasi.
Taka-akselilla omassani auraus ilmoitettu asteina (min 0°18` max 0°26`), ja tuossa sinullahan ne näkyy olevan 1,3 / 2,1 mm. Joten en kyllä osaa sanoa miten vertautuu keskenään.
Ei myöskään mitään käsitystä kuinka merkityksellisiä eroja löytämäni ovat.
Mutta koska autooni on vasta tehty mittaus eikä vielä säätöä, niin täytyy ehdottomasti ottaa tämä puheeksi ennen kuin tekevät mitään.
scarecrow
Re: Grandland X
Kiitos vinkistä! En ole saanut takaisinkutsukirjettä, mutta soittelin pajalle ja kyselin kamppishommista, niin kertoivat että ohjelmisto pitäisi päivittää, sekä tuo akun tuenta tarkistaa. Oma AWD-malli kävi vuosihuollossa maaliskuussa, ja siellä ilmeisesti tehty vetoakselin suoja kuntoon. Varattiin aika, ja pyysin että samalla säätävät aurauskulmat. Jännä nähdä mitä löytävät. Huomenna menee koko kesärengassetti vaihtoon sisäreunan kulumisen takia.PHN kirjoitti: 28 Huhti 2023, 11:35 Päivitystä aurauskulmista omalta osaltani. Ensinkin, sisäreunalta etenkin oikealta puolelta sisältä kuluneet renkaat ovat nyt edessä, mutta viime kesän ne olivat takana. En edelleenkään tiedä, kuluivatko ne viime kesänä sen n. 12tkm myötä mitä itse ajoin, vai olivatko kuluneet jo sitä edeltäneiden puolentoista kesän aikana saksalaisella omistajalla.
Auto kävi kamppishuollossa (ohjelmisto, vetoakselin suoja, akun tuen tarkistus/vedenpoistoreiät), pyysin samalla tarkistamaan aurauskulmat.
PHN
Re: Grandland X
Vielä kun löytyisi syy tuolle sisäreunojen kulumiselle. Camber se ei ole. Ja tuon aurauskulman säätöarvon ulkopuolella olleesta luvusta en osaa sanoa yhtään oliko se paljon vai vähän pielessä ja mikä merkitys sillä sitten ehkä oli.scarecrow kirjoitti: 03 Touko 2023, 15:35 Kiitos vinkistä! En ole saanut takaisinkutsukirjettä, mutta soittelin pajalle ja kyselin kamppishommista, niin kertoivat että ohjelmisto pitäisi päivittää, sekä tuo akun tuenta tarkistaa. Oma AWD-malli kävi vuosihuollossa maaliskuussa, ja siellä ilmeisesti tehty vetoakselin suoja kuntoon. Varattiin aika, ja pyysin että samalla säätävät aurauskulmat. Jännä nähdä mitä löytävät. Huomenna menee koko kesärengassetti vaihtoon sisäreunan kulumisen takia.
Re: Grandland X
LiikaPHN kirjoitti: 03 Touko 2023, 16:01Vielä kun löytyisi syy tuolle sisäreunojen kulumiselle. Camber se ei ole. Ja tuon aurauskulman säätöarvon ulkopuolella olleesta luvusta en osaa sanoa yhtään oliko se paljon vai vähän pielessä ja mikä merkitys sillä sitten ehkä oli.scarecrow kirjoitti: 03 Touko 2023, 15:35 Kiitos vinkistä! En ole saanut takaisinkutsukirjettä, mutta soittelin pajalle ja kyselin kamppishommista, niin kertoivat että ohjelmisto pitäisi päivittää, sekä tuo akun tuenta tarkistaa. Oma AWD-malli kävi vuosihuollossa maaliskuussa, ja siellä ilmeisesti tehty vetoakselin suoja kuntoon. Varattiin aika, ja pyysin että samalla säätävät aurauskulmat. Jännä nähdä mitä löytävät. Huomenna menee koko kesärengassetti vaihtoon sisäreunan kulumisen takia.
haritus eli - merkkinen syöö sisäreunaa
Auraus eli plusmerkkinen syöö ulkoreunaa
PHN
Re: Grandland X
No mutta siinäpä se, kiitos. Oikea Taka oli -0,1mm kun ohjearvo väh 1,3mm. Vasen takakin hieman liikaa miinuksella, oli kulunut, mutta ei yhtä paljon.1,2sorsa kirjoitti: 03 Touko 2023, 16:07 Liika
Kunde
Re: Grandland X
Kyselin Hedinin varaosakyselystä useamman kerran löytyykö paikkamaalia minun Grandlandin värikoodille. Taitaa kadota kyselyt bittiavaruuteenMaKu kirjoitti: 13 Huhti 2023, 11:34 Ihan paniikin välttämiseksi. Mulla 4.2019 rekisteröity ja ei mitään kuprua konepellissä eikä moottoritilanpuoleisella puolella. Metalliväri moonstone grey.
Sen kuitenkin sanon, että maali lähtee herkästi esim. Kiveniskemästä, mulla vasemman sivuvilkun viereen osunut jotain pari vuotta sitten ja siihen on jäänyt 2x1mm ”reikä” josta paistaa valkoinen (pohjamaali?)
Ei kuitenkaan kupruja tai ruostetta tullut.. paikkamaalipurkki on ollut tilauksessa jo vuoden päivät. Eiköhän se joskus ehdi.
Kunde
Re: Grandland X
Nuo auttaa jonkin matkaa kyllä etuoven etuosasta taaksepäin, mutta sitten loppumatkalta tulee niistä huolimatta sohjoa täyteen, ikävä kyllä.PHN kirjoitti: 15 Huhti 2023, 12:29 Tuli nyt auto pesastua kauniissa kevätaamun auringossa ja samalla tarkastettua nuo ongelmakohteet mitä olette kertoneet. Konepellin maalipinta on edelleen virheetön, samoin ovien alareunan maalipinta ehjä. Hyvä niin.
Auto käväisi viikolla huollossa, asennutin nyt ne eturoiskeläpät saman tien. Huomaamattomat, vaikka varsinkin tuossa alemmassa kuvassa ehkä näyttää massiviiselta. Pitäisi suolaloskan pysyä poissa ovien raoista ensi talvena.
Nible
Re: Grandland X
Parin viikon päästä uutta maalipintaa konepeltiin. Sitten muutaman viikon odottelu ja konepelti pinnoitukseen.Nible kirjoitti: 21 Huhti 2023, 15:26 Taakse oli ilmestynyt muovit vetoakselien alle ja olisiko samalla vaihdettu alatukivarret tai sitten niille oli jotain tehty, kun olivat niin puhtaat.
Konepellistä lähti kuvat maahantuojalle ja nyt sitten odotukselle että mitäs sille tehdään.
Meneehän se pinnoituksen uusinta tällä tavallakin pinta kerrallaan
scarecrow
Re: Grandland X
Miten teillä tämä konepellin kupruilusta keskustelu on marmorilla mennyt? Virhevastuun / takuunalainen hommahan tuo ilmeisesti on? Onko joutunut vääntämään tai mitään? Mietin vain, kun viikon päästä vien kamppishuoltoon jossa katsotaan nuo aurauskulmat muiden juttujen ohella, ja kyllähän sitä kupruilua omastakin konepellin reunasta löytyy.
Nible
Re: Grandland X
Kerroin kupruista, kun jätin autoa kamppanjapäivityksiin, sanoi ottavansa kuvat ja laittaa maahantuojalle. Taisi mainita että ei ole ensimmäinen tapaus.scarecrow kirjoitti: 09 Touko 2023, 11:14 Miten teillä tämä konepellin kupruilusta keskustelu on marmorilla mennyt? Virhevastuun / takuunalainen hommahan tuo ilmeisesti on? Onko joutunut vääntämään tai mitään? Mietin vain, kun viikon päästä vien kamppishuoltoon jossa katsotaan nuo aurauskulmat muiden juttujen ohella, ja kyllähän sitä kupruilua omastakin konepellin reunasta löytyy.
Tänään sitten soitto että takuuseen menee ja sovittiin aika. 3-4 päivää sanoi kestoksi.
rmv71
Re: Grandland X
Missähän hydridissä on rengaspaineiden alustusnappi. Ohjekirjan mukaisessa paikassa on bensaluukun avausnappi?
Hälyyttää renkaanvaihdon jälkeen että pitäisi alustaa järjestelmä. Kiitos jo etukäteen.
EX Opel Grandland X Elegance 300 PHEV AWD vm 20, aiemmin 20 Sitikkaa, Audi 100, Ford Sierra, 6 Skodaa
