Astra g käsijarrun takaosan, vaijerin vaihto
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Onko isotyö vaihtaa tuo, lyhyt vaijeriosa rummusta, siihen keskiosan vaijeriin
Ja onko jotkut "klipsut" kiinnityksiä vai miten se liitetään?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra g käsijarrun takaosan, vaijerin vaihto
Jarrurummun purku on isoin operaatio. Jatkos tulee ihan papukaija pihdeillä painamalla. Jatkoksessa on semmoinen rosteripelti johon vaiheri painetaan kiinni.
hmj
Paikallisessa korjaamossa otettiin viime kesänä, jo molemmat rummut irti, joten eivät pitäisi olla edes tiukassa 👍 Kun kenkiä.säätivät.
hmj
1,2sorsa kirjoitti: 02 Touko 2023, 21:12 Jarrurummun purku on isoin operaatio. Jatkos tulee ihan papukaija pihdeillä painamalla. Jatkoksessa on semmoinen rosteripelti johon vaiheri painetaan kiinni.
Niin siinä rosteripellissä on ns reikä, niin pujotetaanko keskivaijerin pää siihen ja puristetaan siis kiinni??
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
hmj kirjoitti: 02 Touko 2023, 21:22
Kyllä. Vanha lähtee kun levittää kaksilla pihdeillä sitä peltiä.
hmj
Vielä se, etteihän jarrukenkiä tarvi irroittaa rummusta, vaijeriosan kiinnittämisestä. Siis pujotetaan vain rummussa näkyvään paikkaan ja toinen pää, sinne keskiosan vaijeriin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
hmj kirjoitti: 04 Touko 2023, 21:15 Vielä se, etteihän jarrukenkiä tarvi irroittaa rummusta, vaijeriosan kiinnittämisestä. Siis pujotetaan vain rummussa näkyvään paikkaan ja toinen pää, sinne keskiosan vaijeriin.
Jarrukengät on kiinni jarrukilvessä. Pitäisi onnistua pujottamaan paikalleen rumpu irti ja kengät paikallaan kun laittaa sen käsijarrun linkun pään ensin ja sitten jatkoskohdan
hmj
Hyvin sai käsijarrun takavaijerin vaihdettua 👍
Ja hienosti nyt pelaa...menihän joku tunti :) näin äkkiseltään!
