Opel Antara lämmityslaite ei pelitä.
leutoranta
Hei.
Nyt tuli - 08 2.4 Antaraan mystinen vika.
Lämmityslaite ei suostu pelittämään.
Vika alkoi sillä, että lämppärin puhallin toimi satunnaisesti kunnes lopulta lopetti kokonaan toimintansa. Samassa penkinlämmittimet lakkasi toimimasta :o
Tähän lääkkeenä vaihdoin uuden moottorin, mutta se ei vikaa korjannut. Tarkistin kaikki mahdolliset sulakkeet sisätilasta ja pellinalta. Tarkistin kaikki releet mitkä asiaan olisi voinut liittyä, jopa sen releen, joka on etumatkustajan jalkatilassa.
Esivastus vaihdettiin ja sekään ei asiaa korjannut. Ohjainpaneeliin tulee valot ja kaikki muu pelittää paitsi nopeudensäätö.
Yleismittarilla mittasin, niin lämppärinmoottorin maa on kunnossa, mutta moottorille ei tule virtaa. Siellä pitäisi käsittääkseni olla jatkuva 12v ja esivastus säätelee maata.
Vikakoodeja en ole päässyt lukemaan, kun ELM327 palikalla, joka ei mitään vikaa kertonut.
Olisiko jollain ideaa mitä vielä voisi tarkistaa?
Opel Mokka 1.4T 4x4
Re: Opel Antara lämmityslaite ei pelitä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkä väriset johdot tulee moottorille?
leutoranta
Ruskea ja lila. Lila on maa.
Opel Mokka 1.4T 4x4
leutoranta
Pitäis varmaan koittaa syöttää 12v moottorille ja katsoa säätyykö nopeus.
Opel Mokka 1.4T 4x4
Se violetti menee puhallinreleen kautta maihin täydellä nopeudella ja ruskeaan tulee syttyjännite.
Eli tuohon ruskeaan ei tule sulla jännitettä?
leutoranta
Ei tule juu. Nollaa näyttää.
Opel Mokka 1.4T 4x4
Onko ECC ja lisälämmitin?
Ja jos istuinlämmityskin pimeänä niin noille yhteinen tekijä on sulake FU3 ja rele K72.
Molemmat siellä etujakoyksikössä.
Toki silloin pitäisi olla ohjaustehostin ja xenonit mykkänä myös.
leutoranta
ECC on, mutta lisälämmitintä ei.
Xenoneita ei ole, mutta ohjaustehostin kyllä pelittää.
Pitää vielä tarkistaa tuo sulake ja rele!
Kiitos!
Opel Mokka 1.4T 4x4
Nuo todennäköisesti kunnossa jos ohjaustehostin pelaa.
Sitten siellä on vielä se kojetaulu & korielektroniikan moduuli minkä kautta tuo jännite kulkee.
Jos siellä tuo jännitejohdon nasta on jostain syystä hitsannut tjms. niin sieltä ei tuu jännite enää läpi.
leutoranta
Ajoin nyt auto ja ohjaus on selvästi jäykempi, kuin ennen.
Puoliso ei mitään ollut huomannut 😀
Missä tuo K72 rele tarkalleen on? En löydä netin kuvista millään sen sijaintia.
FU3 kyllä löysin, jos se vain oli heti kolmas vasemmalta 😀 Kyllä se ehjä oli.
Opel Mokka 1.4T 4x4
Tuossa sijainti:
Antara rele K72.pdf
leutoranta
Iso iso kiitos!
En tiedä mistä sä näitä revit, mutta aika monelle korjaamolle olis saanut ajaa, ennen kuin noiden yhteys olis selvitetty.
Toivotaan, että sulake on syyllinen!
Opel Mokka 1.4T 4x4
leutoranta
Vika oli releessä!!!
Kiitos kiitos!
Opel Mokka 1.4T 4x4
Hyvä että vika löytyi. :thumbsup:
leutoranta
Alkuoeräinen rele olikin hieman hankalampi löytää, mutta vastaavan löysin.
Nyt vaan on ongelmana, että puhallin huutaa yhdellä nopeudella 😂
Esivastuksen olen vaihtanut, mutta voihan Autodocilta tullut olla viallinen. Entistä ei tietenkään ole tallessa.
Opel Mokka 1.4T 4x4
