Zafira B 2,0T Jarrut vatkaa ja vuosi huoltoa.
Re: Zafira B 2,0T projekti.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllähän tuosta vielä auto tulee. :peukku:
Ei ihan pahan näköinen räpellys ainakaan ulkokuvan perusteella, vaikka pientä laittoa riittää..
ascona_c kirjoitti: 09 Touko 2023, 14:44 Kyllähän tuosta vielä auto tulee. :peukku:
Ulkoosesti ei kestä katselua alle metrin päästä.
Pohjat paistaa ainakin kahden oven alareunassa ja helmoissa sekä etulokareissa, kunnolla appelsiinia ja sitten etulokari oli kitattu helmaan kiinni nokareella. Kuitenkaan ruostetta ei ole tullut esille kuin sieltä mistä kivet puhaltaneet. etupuskurissa oikeastaan ainoa virheetön pinta. Maalipinnoista jatketaan myöhemmässä vaiheessa
Vislaavaan ääneen löytyi syy. Eipä siinä ole paljoa ajateltu kun pulttiakaan ei ole saatu paikalleen.
Ja tuo ecun liittimen kääntökampa oli rikki kun ilmanpaineentunnistimen osanumeroa tarkistin ja sitä varten käytin liittimen irti. Pitää kahtoa mitkä nuo pinnit on. Voi olla että lambdan koodit tuli tästä tai sitten tuon hukkaportin vikakoodin syy oli alunperinkin tässä.
Moottorin otin etukautta irti. Takaisin laitetaan sitten pakettina alakautta kun saadaan tilat siihen pisteeseen että pystyy tekemään.
228mm kytkinkin loppu. Reunoilta kuluneempi ja saanut lämpöä. Laakerikin hieman sirittää kun pyörittää. Ajossa tuo tuntui ihan normaalilta, korkeintaan ihan vähän raskaammalta.
Sylintereissä ei yhtään pykälää. Kiillottumaa vakiopaikalla
Öljyrenkaaat ponnahti auki kaikista paitsi yhdestä sylinteristä jo siinä vaiheessa kun työnsi männän ulos. STP motor flush käsittelyn tein ennen purkua. Alakerran laakereissa selkeästi ollut jotain hietaa mukana.
Lisäksi tuo öljyvuoto ihmetyttää. Startti märkänä ja näytti olevan autodock numeron mukaan magnettimarelli vuodelta 2020. Puhaltaako imusarjasta öljyä tuonne vai mistä. Letkut oli ehjät ja kampiakselin stefakin vuotanutvauhtipyörän takana. Venttiilikoppa lähes täysin kuiva mutta o-renkaita ämpätty silikoonilla kiinni siihen malliin että silikonin rippeitä oli hieman öljysihdisssäkin.
Tasapainoakselisarjalla ei näy olevan merkkejä mihin kohdistetaan? YKK- purkasin kuitenkin
Lohko, kampiakseli ja kansi viety kokkolan moottorihiomolle.
Sylinterit hoonataan, kaulat kiillotetaan ja tehdään venttiilityöt sekä tietenkin mitattaukset.
Venttilivarrenkumeista 3kpl oli irti. Mäntien öljyrenkaat eivät olleet jumissa
Apurunko rojuineen pesty, purettu ja hiekkapuhallettu ruosteet. Päälle sinkkispray ja mustaa spraymaalia sekä päälle maalattavaa massaa kulutukselle alttiimmille kohdille. Sisälle kotelosuojaa.
Etuiskarien yläpäät ruostuneet umpi jumiin. Likoamassa nyt ja yritetään saada yläpään laakerit vaihdettua. Toisessakin koiranluussa pieni välys joten sekin pitää hommata.
Ehjä käytetty levy ja asetelma löytyi foorumilaiselta
Rookeri kirjoitti: 14 Touko 2023, 18:37 Hienoo seurattavaa kun tehdään eikä vaan tuumata 😊
Työt haittaa harrastuksia niin joutuu vähän tuumatakkin
Apurungon korvakkeet aiheutti päänvaivaa eikä niitä saanut hiekkapuhaltamallakaan virheettömiksi. Sinkkispray ja dinitroliin pitää toivot heittää.
Laakerit vaihdettu (FAG) lautaset lasikuulapuhallettu ja maalattu.
Etujarrusatuloiden olkaimet myös lasikuulapuhallettu ja maalattu. Alatukivarsien takahelat menee myös uusiksi.
Oikea alapallo ja raidepää lemföder eli joskus lähivuosina uusittu. Väljät koiranluut oli meyle hd. Etujarrulevyt uuden veroiset ja palat (brembo) hyvät. Sisemmissä milli vähempi pintaa.
Pakosarja putkahti saksanmaalta ja tukivarren takahelat tuli vaihdettua sekä tukivarret kilikalilla maalailtua.
Miettinyt tuossa että laittaisiko pinnoitteen pakosarjan sisäpuolelle jos vähempi lämpörasitus jatkaisi käyttöikää vai lieneekö turhaa. 180e maksaisi pinnoitus eli postikuluineen saman mitä uusi kotiovelle
Kasattu auto rullaavaksi ja työnnetty sisälle.
Hommat jatkuu parinviikon kuluttua kun nosturin saa pultata kiinni ja osat saa koneistamolta. Myöskään aikaa ei muutamaan viikkoon ole kun joutuu reissuun lähteä.
Taakse vaihdettu käsijarruvaijerit, sokat ja jarrupalat.
Runkolaakerit aiheutti päänvaivaa kun ei niitä mistään saanut.
Alkuperäisenä vakiokokoja on pari vaihtoehtoa noin 0,005mm välein. Ohjeen mukaan tulisi tarkistaa merkinnät ja sen mukaan tilata. Opel ei toimita eikä alkuperäisnumeroilla löydy.
Ja laakerithan on muuten samat 1,8-2litraisissa isolohkoissa
Jostain 80-luvun 8-venttiileistä 2009 asti…… joten ostin B vectran X20XEV glycon laakerisarjan ja mittasin välykset.
Ohjearvo 0,015—>0,043.
0,038 ja 0,05 asteikkojen väliin sopi kaikki
Ja turbon purkasin tässä aiemmin niin tuli huomattu että keskiön kotelon puolelta puuttuu o-rengas eikä koosta ole oikein tietoa saatavilla
Kasattu niin pitkälle kuin on järkevää.
Yläpääntiivistesarja jälkitoimituksessa vielä.
Rookerille kiitokset osakaupoista. Näille sitten
Perus p240->320->400->500->600->800->1000->1500->2000 hionta ja vähän myllyä ja pinnoite päälle.
Lopputulos ihan ok.
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Viesti Kirjoittaja S.Eskman »
Enpä ollutkaan huomannut tätä projektia. Hyvää tekemistä, luulisi tulevan kuntoon.
Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" , Kadett d GTE -84 "Irmscher",Vivaro a 2.0 cdti -10,
Sisu/Kiitokori asuntobussi -73 "SisuPussi"
60kg hiekkaa meni, nyt olisi kaikki ruostekohdat tankin takapuolelta puhallettu. Kompressorikin kesti kun antoi jäähtyä välillä. Pakoputken korvakkeet ja tankinkorvakeet on hiekkapuhallettu myös ja pitää hitsata ne takaisin. Paljon sellaista sinkki kuplaa maalissa mikä lähtee todella helposti ja alta löytyy puhdasta peltiä. Huomenna tarkoitus laittaa korvakkeet paikalleen ja ruiskulla epoksia.
Etulokarin perkeleitä ei saa irti……
Pitää tilata jostain ”spideri” että saa etusivulasit irti….
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Rouvan ex-zafiraan vaihdoin uuden sen etu pikkuikkunan niin sehän oli vaan muistaakseni neljällä mutterilla kiinni.. sisältä joutu vähän muovia irrottaan... mietinkin et hassu rakenne et joutuu lasin ottaan pois et saa loksun vaihdettua :lol:
Kohdassa 9min alkaa loksun irrotus.
Muovimuttereilla etupikkuikkunat kiinni alunperin.
