c vectran umpion lasin vaihto
c vectran -08 vasen umpion "lasi" on melkoisen himmeä. Viime syksynä hioin sen puhtaaksi. Pari viikkoa sitten uudestaan, ja nyt taas täysin himmeä. Eli, taitaa mennä vaihtoon. Minkäslainen homma on umpion vaihto? Onnistuuko tuossa pelkän "lasin" vaihto umpiota irroittamatta?
Re: c vectran umpion lasin vaihto
Jäi tuosta pois.... kyseessä on ksenon umpio, jos on jotain vaikutusta asiaan...
Näin vähän pelkäsin. Ei vaan millään viitsi alkaa purkamaan...
Hio ne umpiot silloin tällöin kirkkaaksi, helpoiten menee niin.
Jos umpioiden irroitus on iso kynnys niin sitten kannattaa hiota samalla tavalla kuin ennenkin ja laittaa 2K lakka päälle niin ei tuo UV sumenna sitä heti uusiksi. Tottakai helpompi hiota ja lakata kun ne ottaa irti, joka ei ole todellakaan iso homma.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Sitä vaihdon vaikeutta tuossa kyselin... Jos se ei ole tuon isompi homma, niin vaihtoon menee.
Itse laitoin uudet tarvikkeet, parille tuli hintaa joku 250e posteineen. Ei kannata ihan hirveästi käyttää rahaa elvyttämiseen kun myös umpion projektorit ovat aika kuluneet jo jos ulkopintakin on. Itsellä valoteho parani huomattavasti vaihdon jälkeen.Korte kirjoitti: 26 Touko 2023, 16:17 Sitä vaihdon vaikeutta tuossa kyselin... Jos se ei ole tuon isompi homma, niin vaihtoon menee.
Tosiaan puskurin saa tiputettua alas kun ottaa pyöränkaarista ruuvit auki ja konepellin alta, sitten pääsee käsiksi umpion alaruuviin ja sitten ne onkin jo kädessä.
Saakos näihin muuten uusia laseja mistään...? Olen kattellu ja moneen opeliin löytyy lasit maalimalta... omassa projekti vectrassa afl valot niin uusien hintaa en viitsi edes arvailla... ja jo toisesta umpiosta lasin irroitinkin kun maalailin kaiken ylimääräisen mustaksi...
Ei ainakaan mulle ole tullut vastaan uusia ns kuoria. Joskus briteissä tukee vastaan GM tekemiä ns suojakuoria valon päälle mutta niistäkin pyydetään hunajaa.imaC kirjoitti: 26 Touko 2023, 22:27 Saakos näihin muuten uusia laseja mistään...? Olen kattellu ja moneen opeliin löytyy lasit maalimalta... omassa projekti vectrassa afl valot niin uusien hintaa en viitsi edes arvailla... ja jo toisesta umpiosta lasin irroitinkin kun maalailin kaiken ylimääräisen mustaksi...
Kannattaa sun tapauksessa ostaa tarvikeumpiot ja siirtää niistä lasit afl valojen päälle
Juu ei noi tekemättömät ole... motivaatioo vaan oottelee...
