Vectra C (Z22YH) öljyvuoto venttiilikannesta
theron
Viesti Kirjoittaja theron »
Vectra C Z22YH alkoi vuotamaan öljyä venttiilikannen takaosasta pakosarjan päälle. Ja vuoti myös täyttökorkista. Hankittu uusi samanlainen O-tiiviste täyttökorkkiin = ei vaikutusta.
Seuravaksi uusi tarviketiiviste venttiilikanteen. Asennuksen jälkeen alkoi vuotaa sivuilta ja taitavammat kertoo että olisi pitänyt käyttää lisäksi tiivisteainetta "puolikuu"-kohtiin.
Hankittu uusi alkuperäinen tiiviste ja tiivisteainetta puolikuu-kohtiin ja uusi yritys. Kiristykset oli 10Nm.
Hetken aikaa näytti hyvältä, mutta taas vuotoa kopan takaosasta, valuu pakosarjalle jossa palaa/haisee sekä vuotaa öljykorkista.
Hankittu uusi korkki. Samalla tuli hoksattua että korkissa on sisäinen ylivuotokanava-systeemi, niin sen kautta kuuluukin vuotaa, jos ylipainetta.
PCV-letku venttiilikopan ja huohotinventtiilin väliltä irti, puhdistettu, ei ollut tukossa.
Huohotinventtilille ei paljoa voinut tehdä. Minulle jäi kyllä mielikuva ettei sen läpi tainnut mennä mitään kumpaankaan suuntaan puhaltamalla.
Kun PCV oli irti, auto yritti käynnistyä mutta ei pystynyt, kun yritti imeä liikaa ilmaa.
Eli kyllä PCV tekee jotain, mutta en ole varma silti onko se ok.
Tyhjäkäynnillä PCV paikallaan, näyttäisi moottorin paineet toimivan melko oikein, koska kun öljyn täyttökorkin avaa, niin ei puhalla ulospäin, vaan lievästi sisäänpäin.
Mutta voisiko vika silti olla siinä. En keksi kuin kaksi selitystä:
1) joko PCV ei toimi oikein = ei päästä venttiilikoppaan kertynyttä painetta pois kierroksilla, tai
2) moottorissa vikaa ja tuottaa AIVAN liikaa painetta yläkertaan, jolloin PCV:n välityskyky ei riitä poistamaan kaikkea ylipainetta?
Kuluttaa öljyä mutta en ole varma miten paljon, ainakin 1L menee vuodessa, ehkä jopa 1,5L.
Millaisia ajatuksia, miten voisi edetä? Voinko testata vielä jotenkin PCV:tä?
Pitäisikö pyytää liikettä mittaamaan moottorista jotain?
Jos tällaisesta koneesta menee öljyrenkaat ja/tai männänrenkaat, niin voiko niitä vaihdattaa liikkeessä alakautta nosturilla, vai onko se käytännössä entinen auto?
ovc2z22yh
Re: Vectra C (Z22YH) öljyvuoto venttiilikannesta
Massiivinen ohivuotohan aiheuttaa tuollasen ylipaineen.
