Insignia B
Kaasujalka77
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Kaasujalka77 »
Rookeri kirjoitti: 21 Huhti 2023, 11:44
-OPC- kirjoitti: 21 Huhti 2023, 05:14 Ja olikohan tässä 1.6 bensamallissa vaihdelaatikon öljyjenvaihto huolto-ohjelmassa?
Ei taida olla missään, ei manuaali- eikä automaattilaatikossa. Ite se vaihto on teetettävä/tehtävä vaikka 60tkm välein.
Heippa, olisin kysellyt vielä tähän automaattilaatikon öljynvaihtoihin, että onko siinä jotain ikään kuin kilometrimääräistä rajaa, jolloin ehdottomasti kannattaa omatoimisesti toteuttaa vaihto? Esimerkiksi tuo mainittu 60tkm voi olla hyvä ja kommentoijan kokemukseen perustuva lukema, mutta onko esim. jotain riskiä jos ajoneuvolla ajaa 100, 150 tai vaikkapa 200 tkm ilman vaihtoa? Osaisiko kukaan arvioida mikä olisi tavallaan "viimeistään hyvä tehdä" km-määrä about?
Opel Insignia Grand Sport Executive 1.6T vm. 2019
Re: Insignia B
Sanoisin että 150tkm jälkeen riski kasvaa hiljalleen sille että huuhtelun jälkeenkin jäisi epäpuhtauksia jotka lähtee myöhemmin liikkeelle. Ja tämä on minun mielipide
Re: Insignia B
Rookeri kirjoitti: 26 Huhti 2023, 18:53 Jos ne lähtee nii ne pienet hiukkaset päätyy suodattimeen. Eriasia sit jos laskee vaan vanhat öljyt ulos ja samanverran uutta tilalle, sit se paska jää laatikkoon.
Tälleen koneinsinöörinä todella vaikea kuvitella laitetta johon ei ikinä enää voisi vaihtaa öljyjä jos ei ole 150tkm aikana vaihdettu..
Edelliseen Vectraan vaihdatin öljyt kun edellisillä oli ajettu reilu 200tkm ja hyvä siitäkin tuli.
Onhan noita automaatteja levinnyt ihan yleisesti kun 300tkm ajettuun on menty huuhteluvaihtoa tekemään ja pian sen jälkeen alkanut vaihteiden paukuttelu kun venttiilipöytä takertelee.
Mutta jos ei nyt offtopikin puolelle mennä enempää
Kaasujalka77
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 26 Huhti 2023, 22:30
Jep.. se miksi kyselin asiaa, on vain se että kun virallisissa ohjeissa tai huolto-ohjelmassa ei ole laatikon öjynvaihdosta mitään edes suositusta ja kuitenkin se kannattaisi oma-aloitteisesti tehdä vaikkapa tuon arvioidun 60tkm kohdalla, niin herää kysymys että jos vaikka kosahtaa 80tkm kohdalla, niin harmittaisihan se ja vastuuasia varmasti mietityttäisi.
-OPC-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
"Moi!
Automaattiöljynvaihto koneellisesti huuhtelemalla tehtynä.
Koneellisella huuhtelulla vaihteistoon vaihtuu koko öljymäärä.
Hinta-arvio: 280€
Tässä vaihteistossa ei ole vaihdettavaa automaattisuodatinta.
Suosittelemmekin vaihteiston kemiallista sisäpesua öljynvaihdon yhteydessä. Sisäpesulla vaihteisto saadaan puhdistettua siihen tarkoitetulla, TÜV-hyväksytyllä kemikaalilla.
Vaihteiston kemiallinen sisäpesu +60€
Öljynä vaihteistoon Fuchs Titan ATF 6400."
Kannattaako tuo kemiallinen sisäpesu vai riittääkö huuhtelu? Yllä oleva öljykin on varmaan ok.
Re: Insignia B
-OPC- kirjoitti: 29 Huhti 2023, 21:06 "Moi!
Hinta-arvio: 280€
Halpaa. Merkkiliikkeestä ei saa edes öljyjä tuohon rahaan.
Hagetskasper
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Hagetskasper »
Vaihdatin omaan Insignia B VM 2008 laatikkoöljyt 90 000 kohdalla. Huuhteluvaihto maksoin muistaakseni alle 300 euroa. Seuraavan kerran sitten 180 000 kohdalla, jos auto on vielä silloin minulla. Mitään pesua ei tarjottu, enkä varmaan olisi ottanutkaan.
Auton öljypohja kuulema "hikoilee" eikä sille kuulema tarvitse tehdä mitään. Enkä vaihdata tiivistettä, jos se ei ala kunnolla vuotamaan.
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
Hinta-arvio: 280€
Tuollaisen vaihdon itse teetin, en ottanut mitään pesuja. Oli ajettu 90tkm.
Tässä laatikossa ei ole ollut niinpaljon ongelmia tuon venttiilipöydän kanssa kun a insignian Aisin Warnerissa.
En itseasiassa tiedä yhtäkään tapausta…
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
santerik
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja santerik »
Onko B Insignian tyyppivikoja/ominaisuuksia kasattu johonkin?
Meinaa autokuume iskeä päälle (1.6D automaatti) mutta ihan koko 300 sivua ei pysty tähä hätään selailemaan.
Adaptiivisesta vakkarista on ollut juttua, onko niihin saatu mitään tolkkua? 1.6CDTI koneissa ilmeisesti ollut jotain ketjuongelmia, onko ne yksittäisjuttuja vai laajempikin ongelma?
Pitääkö noista ymmärtää jotain muuta kuin hinta selvittää jos lähtee 100-150tkm ajettua etsimään?
Re: Insignia B
santerik kirjoitti: 02 Kesä 2023, 20:44 Onko B Insignian tyyppivikoja/ominaisuuksia kasattu johonkin?
Automaattiin huuhteluvaihto.
Jakoketjua kannattaa kuunnella alkaako rohista pitkään startin jälkeen. Myynnissä näkynyt 300-400tkm ajettuja takseja joissa ketju porsinut tai vasta vaihdettu.
santerik
Re: Insignia B
Kiitti!
Nuo ketjujutut on kyllä ärsyttäviä kun ei niitä voi oikein millään ennakoida ja sitten saa olla koko ajan kuulostelemassa notta rallattaako siellä joku vai ei..
Nooh... Ans kattoo ny..
-OPC-
Re: Insignia B
Nyt pari kuukautta Insignialla takana. Malli on 1.6 turbo 200hp Executive.
Mielestäni edelleen erinomainen hankinta raha vs. mitä sillä saa. Autossa käytännössä kaikki varusteet mitä autoon voi tarvita + esim. OPC line ja kattoluukku.
Ajettavuus, ominaisuudet, tilat, ulkonäkö ja alustan säädettävyys ovat liki markkinoiden parhaimpia luokassaan, ellei jopa paras. Huonona puolena on sitten korkeahko kulutus muualla kuin maantiellä nykypäivän mittareilla.
Joka tapauksessa kokonaisuus on 1-5, helppo 4. Voittipa Insignia myös vuoden talviauto tittelin.
Seuraavaksi on 90tkm huolto. Tulpat, jarrunesteet, öljyt, kaikki suodattimet ja ohjelman mukaiset tarkastukset = 530e.
nupaha
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nupaha »
-OPC- kirjoitti: 03 Kesä 2023, 18:13 Nyt pari kuukautta Insignialla takana. Malli on 1.6 turbo 200hp Executive.
Itse pidin Inkun huonoimpana puolena ylivoimaisesti kovaa sisämelua, vaikka renkaat oli vain 17”. Tuon takia en oikein ikinä tullut sinuiksi Inkun kanssa, vaikka agr-penkit oli erinomaiset pitkällekkin kuskille. Voimaa oli 2,0 tbodsl oli ihan riittävästi. Ihan hyvä ajettava. Toinen ärsyttävä ominaisuus oli tuo aktiivivakkarin temppuilu räntä ja lumisatees. Ei ole ollut Inkkua ikävä. Nyt on annettu mahdollisuus toiselle merkille.😊
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
-OPC-
Re: Insignia B
Varmasti eroja on. Omassani ei ole rengasmelu mitenkään noussut esiin. Ihan kuin missä tahansa autossa 🙂
santerik
Re: Insignia B
Jäikö tuo acc-temppuilu ominaisuudeksi ja siihen ei mitään järkevää hoitoa ole?
