Astraan pienen takaspoilerin kiinnitys
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Voiko kun itellä Astra g, niin esim 2 pikku ruuvilla (takakontin reunan läpi) oikeastaan pikkulippa kiinni ja jos liimaksi koriliiman, että pysyy.
RJuuso
Re: Astraan pienen takaspoilerin kiinnitys
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Riippuu pitkälti minkälainen ja painoinen lippa sulla tulee kiinni. Jos on kontaktissa pinta-alaltaan koko matkan konttiin niin pelkkä liima varmasti riittää. Itsellä oli OPC tyyppinen lippa reunoista kiinni liimalla sekä pulteilla luukun lävitse.
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
hmj
Okei, samalla periaatteella itekin mietin, lippa ois n 2cm korkea*leveä muovikumia ja siis aika kevyt valmiiksi
hmj
Juu ja laitoin lipan takakontin reunaan kiinni:
- 2 pikkupultilla ja kontaktiliimalla, uskoisin että pysyy 👍
