C Vectra ajonestosta tietoa
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Osaisiko joku sanoa toiminta periaatetta tuolle C Vectran ajonestolle, malli tarkennuksena 2005 vuoden C1 malli. Onko piirilevy ja patteri vain keskuslukitusta varten vai ottaako se jotain dataa myös avaimen piirilevyn kautta? avaimissa ei selvästi näy sellaista sirua mikä esim. Vectra B avaimissa on.
Tämän hetkinen ongelma on että toinen avaimista toimii aina, mutta toisella ei taas välillä meinaa saada autoa käyntiin millään, kun herjaa ajonestoa ja välillä tämäkin avain toimii moitteettomasti.
Nyt taas avaimesta mikä toimii täysin, ei kunnolla pelitä tuo keskuslukitus, niin mietin voinko vaihtaa tuon keskuslukituksen nappi osuuden tähän toimivaan avaimeen vai vaikuttaako se samalla siihen ajoeston toimintaan?
blackangel85
Re: C Vectra ajonestosta tietoa
Elikkäs samantien päivitystä tähän :D Sain tuon testattua sillain, että otin pelkän avain osion mukaan ja menin koittamaan käynnistää autoa (avaimella siis, mikä on tähän mennessä aina toiminut) ja kyllähän sieltä se ajonesto lyö päälle, eli jokin ominaisuus on avaimen piirilevyssä mikä kommunikoi auton kanssa, sillä toimi taas kun laitoin avaimen toisen osan kiinni ja kokeilin uudestaan.
Pitäneen kokeilla vielä sillai, että irroittaa tuosta avaimesta patterin, niin onko tällä vaikutusta toimivuuteen. Jos ei ole, niin mikäköhän tuossa toisessa avaimessa on ongelmana kun välillä toimii ja välillä ei... :o
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Itselläni -04 Signumissa ei ole myöskään sitä perinteistä irrallista sirua avaimessa. Luulin jo hukanneeni sirun, kun vaihdoin piirilevyn uusiin ns. linkkariavaimen kuoriin. Eli ajonesto on piirilevyssä, mutta en tiedä miten se tarkalleen toimii...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ajonesto ja lukituksen kaukosäätö (jos on) ovat integroitu samaan avaimeen. Kaukosäätö tarvitsee pariston, mutta ajonesto ei.
Ajonesto toimii virtalukon lähettämän magneettikentän avulla. Ajonesto siru saa magneettikentästä energian ja siten se voi lähettää koodatun signaalin. Toimintaperiaate on samanlainen kuin esim. ovien ym. kulkulätkissä.
Huonoon ajoneston toimintaan on useita syitä. Avaimen siru voi olla vioittunut tai virtalukon lukijarengas on likainen (pölyinen), jolloin sen magneettikenttä on hiukan heikentynyt ja vika oireilee vain tietyllä avaimella.
blackangel85
okei, joo tänään tuli testattua tosiaan tuota avainta ilman patteria ja niinhän se tosiaan oli että toimi ihan hyvin, sitten vasta itsekkin hokasin tuon, että se siru on varmaan kiinnitetty siihen piirilevyyn. onkohan miten paljon purettavaa tuossa jos koittaisi paineilmalla saada pölyjä pois tuosta lukijarenkaasta?
