En keksinyt millä hakusanalla oosin saanu järkevii tuloksii..
Opel Corsa E 1.0T
tetammi
Re: Opel Corsa E 1.0T
Mahtuuko 205/55-16 pyöriin alla? Vakiokokohan 195/55-16 mut ne on huomattavasti kalleemmat.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
- OCF Moderaattori
Kyllä ne mahtuu mutta näyttää hölmöltä ja mittarivirhe menee nollille. Kärkkäiseltä tilasin itselle linglong kesärenkaat niin 205/55/16 olisi ollut vain pari euroa kappaleelle hintaeroa.tetammi kirjoitti: 15 Kesä 2023, 11:26 Mahtuuko 205/55-16 pyöriin alla? Vakiokokohan 195/55-16 mut ne on huomattavasti kalleemmat.
185/65/15 on vielä edullisempi ja lisäksi kulkee paridesiä pienemmällä polttoaineen kulutuksella.
Talvirenkaina mulla ollut HKPL8 ja nyt x-ice north 4
tetammi
Okei. Rengaslaskuri väittää et mittarilukema muuttuu 2kilsaa ja virhe nyt 5 niin se olis ok.
Bridgestonen Turanzissa ero 200e sarja
Niissä on pieni vierintävastus.
Meillä on 150heppane niin en tiedä meneekö siihen 15" vanteet alle. Molemmat orkkisalut ainaki 16"
Corsa-e 2023A
- OCF Moderaattori
Joo merkkirenkaissa hintaero korostuu.tetammi kirjoitti: 17 Kesä 2023, 08:47 Okei. Rengaslaskuri väittää et mittarilukema muuttuu 2kilsaa ja virhe nyt 5 niin se olis ok.
Bridgestonen Turanzissa ero 200e sarja![]()
Itse tein rengastyöt itse niin ero jäi alle 20-euroon.
Turanza on hyvä rengas
Itsellä diesel jossa isommat etujarrut mitä 1,4 pikkukoneisissa ja 15” mahtuu
tetammi
Saabista olis jääny yhdet 15" vanteet, pitääki kokeilla niitä alle. Sais edukkaammat nastat alle
Edit. Tosin anturit tarttis sit hommata
Corsa-e 2023A
- OCF Moderaattori
Juu. Alkuperäiset anturit jtn 70e/kpl ja tarvike 50e/kpl tai kiinasta alkuperäiset schraiderit 10e/kpl joista puolet toimii…..tetammi kirjoitti: 17 Kesä 2023, 11:38 Saabista olis jääny yhdet 15" vanteet, pitääki kokeilla niitä alle. Sais edukkaammat nastat alle
Edit. Tosin anturit tarttis sit hommata![]()
4X100 perus ooppelin jako näissä ja OPC käyttää 5x110 jakoa.
tetammi
Tää ei oo opc mut 5x110 jako. Levyjarrut takana mut muuten ihan perus. Turbo teksti punasella.
Edit. Alustanumero: W0V0XEP68K4008977 saattaa jolleki kertoo enempi.
Huoltovihon perusteella ois uutena myyty oulusta.
Ulkomailla näkyy jossain markkinoilla jotain S-mallia, täälläki on linkki 2018 esitteeseen mutta se ei toimi enää..
Corsa-e 2023A
opelaattori
70tkm kohdalla vaihtoon etuiskarit (toinen vuoti), iskarien yläpäät jumissa joten niitten laakerit vaihtoon, etulevyt+palat ja vasen etupyöränlaakeri. Ei oikein vakuuta tuo iskarien ja laakerien kestoikä tässä kapineessa.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
tetammi
Corsa oli keväällä keulan kolarikorjauksessa ja äsken kun likka kurvas pihal niin ihmettelin omituista ääntä
Tommonen mokkula lepuutteli flektiä vasten
Näyttää joltain vastukselta ja siltä et ois ollu koteloituki.
Suht tukevat johdotki siihen menee.
Koneena kylläkin 1.4 turbo
Corsa-e 2023A
- OCF Moderaattori
Flektin kehys rikki ja esivastus tippunut irti?tetammi kirjoitti: 02 Kesä 2024, 15:09 Corsa oli keväällä keulan kolarikorjauksessa ja äsken kun likka kurvas pihal niin ihmettelin omituista ääntä
Vie takaisin ja laita vaikka rätti nippusiteellä päälle ennen kuin lähdet ajeleen.
opelaattori
Eipä lie kummempia 7. vuoden (78tkm mittarissa) huoltoon kun öljyt ja vaikkapa jäähdytinnesteet kun niitä ei ole koskaan vaihdettu? Viime vuonna vaihdettiin kabiinin suodatin, urahihna ja jarrunesteet. Käppäri ottaa vähän ylhäältä, pitää se säädättää. Kannattaako samalla pyytää putsaamaan noi rumpujarrut takaa, vai onko ne ns. huoltovapaat?
Huolto-ohjelmasta katottuna ens vuonna olis sitten taas tulpat ja moottorin ilmansuodatin (4v välein) + jarrunesteet (2v välein).
Täytyy koputtaa puuta ja sanoa että on ollut ihan luotettava auto, eipä oikeastaan muuta erikoista kun tuo akku meni sippiin pari talvea sitten ja nuo ylempänä mainitut jarruosat ja iskarit. Vähän polttelis mieli päivittää astraan, mutta taidan tällä ajella vielä kun riittää itselle ihan täysin. Miettii tota asterixiä sitten kun K faceliftiä alkaa saamaan vähän halvemmalla..
- OCF Moderaattori
Takana nuo jarrurummut on surkeat. Saa jokatoinen vuosi säätää. Itse vaihdoin kengätkin 138tkm kohdalla ja nyt pitäisi säätää jo toiseen kertaan kun 200tkm lähenee.
tetammi
Onkos merkkiliike paras paikka hommata roiskeläpät?
Eteen ainaki tartteis..
Corsa-e 2023A
- OCF Moderaattori
On. Sopivimmat ja kestävimmät. Hinta varmaan siellä 50 ja 100euron puolivälissä nyky inflaatiolla.tetammi kirjoitti: 04 Heinä 2024, 13:56 Onkos merkkiliike paras paikka hommata roiskeläpät?
Ovat kuitenkin hieman lyhyet. Itsellä kului se massaus puhki helman etunurkasta ennen lokasuojaa noin 60tkm ajolla. Kannattaa massata se tai tehdä orkkisläppiin 5cm jatkoa lisää.
tetammi
Pitääpi hakee roiskeläpät sieltä kun saa muuten iskuun.
Likka valitteli että rykii alle kolmessa tonnis mut koeajolla huolestutti enempi jäätävä jurina
105tonnii mittarissa ja vielä pitää toisellekin puolel vaihtaa
Vedot tuntui palautuvan tulppien vaihdolla.
Corsa-e 2023A
