Pikakysymyksiä Opeleista
- OCF Member 2024
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Zafira B z20leh 200hv
Mahtuuko 16” alkuperäiset alut?
Vectra C OPC downpipe arvoa? Vai vienkö katteja ostavalle romuttamolle?
Astra g 4-pulttinen etunavan/laakerin vaihtamiseen tarvittavat työkalut.
Ebayn IDS iskunvaimentimet
Onko kenelläkään kokemuksia Kiinan poikain aikaansaannoksista? Hinta olisi kohdallaan.
Vectra -04 Caravan Z20NET
Mikael Forssell
- OCF Member 2024
- Viesti:
Mitä tein väärin?
Z20LET kone kyseessä. Vaihdoin venttiilikopan tiivisteen jonka jälkeen käynnistäessä kone alkoi nakuttamaan kovaäänisesti.(ihan kuin kävisi kolmella pytyllä)Vähän kun koitti antaa kaasua niin käynti alkoi pätkiä.
Avasin kopan uudestaan jos olisin laittanut jotain väärin mutta kaikki näytti olevan kohillaan. Uudestaan kasauksen jälkeen sama juttu.
Seuraavaksi huomasin tulppia tutkiessa yhden uivan öljyssä joten putsasin sen jonka jälkeen uusi käynnistys yritys ja sama nakuttaminen jatkuu.
Ajattelin että olisiko puolasarja ottanut itteensä öljystä joten vaihdoin senkin ilman vaikutusta nakuttamiseen.
Minkään näköisiä vikakoodeja ei ole auto kuitenkaan antanut.
Nyt otetaan vinkkejä vastaan
Bertone astra 2.0 Turbo
Ex: omega b 2.6 v6
Ex: omega b 2.6 v6
- OCF Member 2024
Taitaa olla 3kpl E18 kantaisia pultteja, isomutteri 30mm ja sille pitkähylsy, sitten joko iskari 18mm tai alapallo 16mm+kiila ja vääntörauta ellei ole vaihdettu alapalloa joka 13mm kiinni.Räikkä kirjoitti: 09 Kesä 2023, 22:04 Astra g 4-pulttinen etunavan/laakerin vaihtamiseen tarvittavat työkalut.
Niin ja leka…. Laakeripaketti voi olla jumissa
Jos olen väärässä niin korjatkaa. Kaikkea kun ei voi muistaa
Alapalloa ei tarvi irrottaa.
- Nahkatakki
Mielipide tästä? Z20net kävi startissa hetken kuin diesel, hiljeni hetken perästä ja vastaava ei ainakaan vielä ole toistunut. Sirahdellut startatessa myös alta sekunnin, käydessä käy nätisti ilman mitään ylimääräisiä ääniä ja vetää hyvin.
Kiristintä ja ketjua epäilen itse kaiken täältä ja muualtakin netin syövereistä nuuskimani perusteella. 167k ajettu kone ja mikäli huoltokirjaa uskominen niin alkuperäiset rojut jakopäässä.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
- Motonetisti
Mulla ton V6-Ompun kanssa käyny niin hullusti että edellinen tai joku edellisistä omistajista on hukannu ne takajarrupalojen pidike jouset, kattelin autodocista palojenasennussarjoja joissa tulisi myös uudet tapitkin, mutta nehän onkin sitten kaikki siihen kapeampaan satulaan, varmistin OEM-numerolla. Mullahan on ne leveemmät satulat, koska jäähdytetytlevyt. Mietin vaan onko noilla käytännössä muuta tarkoitusta kun vaimentaa mahd. kitinää jarrutuksessa?
Palathan kuitenkin pysyy pelkästään niillä tapeillakin paikallaan, ja on tässäkin näemmä pysyneet.
Tietysti alkuperäisosana saisin saksasta tilattua, mutta hintaa taisi olla 30e per pidike ja siihen päälle postit...
Bongasin myynnistä -07 astra wagonin jolla ajettu reipas 200tkm. Huoltokirjan perusteella ei ole mitään isompaa remppaa tehty tai ei ainakaan ollut merkintää. Suodattimia ja öljyä vaihdettu. Jakopäähän ei ole koskettu. Onko riskiostos?
- OCF Member 2024
Ei ole riski, millä koneella ja kukkiiko kuinka?Kuutio kirjoitti: 18 Kesä 2023, 16:15 Bongasin myynnistä -07 astra wagonin jolla ajettu reipas 200tkm. Huoltokirjan perusteella ei ole mitään isompaa remppaa tehty tai ei ainakaan ollut merkintää. Suodattimia ja öljyä vaihdettu. Jakopäähän ei ole koskettu. Onko riskiostos?
Jakopää tekniikasta riippuen 70-150tkm vaihtovälillä
1.6 litran moottori hihnalla, ruostetta ehkä sormenpään kokoisia alkuja parissa kohdassa koppaa.1,2sorsa kirjoitti: 18 Kesä 2023, 16:40Ei ole riski, millä koneella ja kukkiiko kuinka?Kuutio kirjoitti: 18 Kesä 2023, 16:15 Bongasin myynnistä -07 astra wagonin jolla ajettu reipas 200tkm. Huoltokirjan perusteella ei ole mitään isompaa remppaa tehty tai ei ainakaan ollut merkintää. Suodattimia ja öljyä vaihdettu. Jakopäähän ei ole koskettu. Onko riskiostos?
Imusarjan läpät saattaa jossain vaiheessa temppuilla, ehkä. Ei kannata menettää yöuniaan.
Ilmastointi ei yleensä toimi, tai jos toimii, särkyy kuitenkin pian.
Ovien johtosarjat tuttu juttu 90/2000-luvun Opeleissa.
Etulokarin alareunat ruostuu jossain vaiheessa läpi, jos ei poista multakasaa etusisälokareitten takaa.
Pomminvarma vehje muuten.
Ne palat jää vinoon ja kuluu vinoon samoin levy ei kulu tasaisesti.Motonetisti kirjoitti: 17 Kesä 2023, 21:48 Mulla ton V6-Ompun kanssa käyny niin hullusti että edellinen tai joku edellisistä omistajista on hukannu ne takajarrupalojen pidike jouset, .... Mietin vaan onko noilla käytännössä muuta tarkoitusta kun vaimentaa mahd. kitinää jarrutuksessa?
Hanki ne jouset.
- Motonetisti
Niin totta kai ne jouset olisi hyvä hankkia, mutta kun esim. Autodocilla kaikki sarjat on tarkotettu perusmalliin, hieman kehtuuttaa odottaa se kaksi viikkoa, ja hintakin alkuperäisosalla aika suolainen. Tietysti jos noita saa tarvikkeena, niin homma olisi siinä.Iro kirjoitti: 23 Kesä 2023, 13:25 Ne palat jää vinoon ja kuluu vinoon samoin levy ei kulu tasaisesti.
Hanki ne jouset.
