Pikakysymyksiä Opeleista
moilanen88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Terve,uusi foorumilla,joku saattaa hoksata nimimerkin olevan tuttu sukulaismerkin kautta. Vaan pari juttua olisi:
Insignia country tourer 2.0cdti 160hp, 4x4 AT6,rekisteröity 10/13,onko tämä nyt -13 vuotinen,vai -14 vuotinen? Koska on facelift mallia kuiteskin.
Autossa on aika kova mittarivirhe vaikka renkaat on 235/40/18,olikohan noin 10km/h luokkaa,voiko sitä säätää millään?
Haluaisin varusteista tietoa,mutta en löydä toimivaa vin-sivustoa josta löytyisi kaikki mitä autossa on,koska myyjät oli aika pihalla tästä.
Opel on saabin ohella ollu itselle se toinen läheinen merkki,perheessä ja suvussa ollu paljon ooppeleita,vasta nyt sain hommattua ooppelin itsellekkin muutaman japanilaisen auton jälkeen,ja onhan tämä aivan loistava auto ajaa. Flexride taitaa kans toimia kuten pitää.
Onko kajaanissa harrastajia jotka osaisi kertoa jotain oleellista tästä autosta,mikäli on niin laittakaa YV.
Insignia country tourer vm-13 AT6 A20DTH 4x4
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
moilanen88 kirjoitti: 27 Kesä 2023, 12:06 Haluaisin varusteista tietoa,mutta en löydä toimivaa vin-sivustoa josta löytyisi kaikki mitä autossa on,koska myyjät oli aika pihalla tästä.
Mikä on auton rekisternumero?
moilanen88
yv laitettu
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mittarivirhettä voi säätää OpCom;lla.
Tosin matkamittarin kertymä vastaavasti sitten vähän pienenee, mutta haittaako se....virhe tulee olemaan arviolta n. 5 % luokkaa (riippuu paljonko renkaan kehää pienennnetään).
moilanen88
sitä hieman ihmettelen kun on olevinaan ilmeisesti vakiokokoiset renkaat,rekisteriotteessa ainakin mainittu.
Saabeissa ei ollu yhdessäkään minulla nuin isoa heittoa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei tarvitse säädellä mitään, sulla on aika reippaasti alikoon renkaat alla.
245/45-18 tai 235/50-18 on oikea koko.
Noilla korjautuu.
moilanen88
ahaa,talvirenkaat olikin tuota 50-sarjaa. noh,ajelee kesäkumit loppuun ja seuraavaksi ostaa uudet oikean koon kumit,kiitos avusta.
PS. Onko joku löytäny sopivia roiskeläppiä tähän inkkuun,käykö joku yleismallinen heittämällä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rookeri kirjoitti: 27 Kesä 2023, 18:42 Jos on ilman opc-line helmoja nii löytyy ihan merkkinohtaiset roiskeläpät. Jos on noilla helmoilla nii joutuu patentoimaan.
A insigniassa on countrytourerissa omat helmamuovinsa. Eri kuin opc-line. Joutunee siihenkin tekemään
Räikkä
Viesti Kirjoittaja Räikkä »
Mikähän on vikana kun tänään auto jätti kaupan pihaan. Hyvin pelasi menomatkan, mutta kun piti lähteä niin kävi hetken ja sammui. Odottelin tovin niin samaa teki monta kertaa. Kyseessä opel astra g 1.6 8v moottori x16szr.
Räikkä kirjoitti: 13 Heinä 2023, 22:22 Mikähän on vikana kun tänään auto jätti kaupan pihaan. Hyvin pelasi menomatkan, mutta kun piti lähteä niin kävi hetken ja sammui. Odottelin tovin niin samaa teki monta kertaa. Kyseessä opel astra g 1.6 8v moottori x16szr.
Polttiko mitään vikavaloa?
Tankissa bensaa?
Lähtikö lopulta toimimaan?
Räikkä
Moottorin vikavalo vilkkuu/palaa, tankissa bensaa, lähtee käyntiin n.5-sekunniksi ja sammuu. Tänään koitn niin samaa tekee (Ei toimi).
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kokeile toista avainta ja jos se ei auta niin luevikamuisti.
Nämä starttaa vaikkei tunnista avainta, polttoainepumppu ei silloin käy niin tuo 5s hörähtää sillä paineella mitä jäljellä
Räikkä
Mysteeri selvisi toisella avaimella. Eilen avain aukesi kun otin sen pois virtalukosta ja siru tippui matolle mitä en huomannut. Kiitos 1,2sorsalle tämä avain vinkki oli ratkaiseva.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Onko kellään hyviä ideoita kun insigniassa on ureasäiliö täys mut ilmottaa et käynnistys estetty reilun 200km päästä täytä säiliö...
-18 2.0 dieseli siis kyseessä...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
imaC kirjoitti: 14 Heinä 2023, 18:04 Onko kellään hyviä ideoita kun insigniassa on ureasäiliö täys mut ilmottaa et käynnistys estetty reilun 200km päästä täytä säiliö...
Melkein mikä tahansa. Tuon topikin voi lukaista ja sen jälkeen lukea vikakoodit https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... lit=Adblue
