Puhallin sekoilee, Vectra C eco vm2006
A.H.
Viesti Kirjoittaja A.H. »
Viikko laturin vaihdon jälkeen tuli erikoinen oire jostakin:
Kun laitan valo parkki- tai päälle-asentoon, lakkaa puhallin puhaltamasta.
Kun valot on nolla-asennossa eli automaattisesti päällä, puhallin ja ilmastointi toimii normaalisti.
EDIT:
Kun käännän valokatkaisijan 1-asentoon eli ajovalot päälle ja himmentimen minimiin eli valot mittaristossa ja konsolissa täysin himmeällä, toimii puhallin normaalisti. Jos päästän himmentimestä valot puolta kirkkaammalle, alkaa puhaltimen pätkiminen. ONko kenelläkään ajatusta voiko olla himmennin vai maavika?
Releboksi naksuttaa kun puhallin yrittää käyntiin. Rele mitattu ja on ok.
Olisiko ajatuksia mistä etsin vikaa - himmentimestä vai maadoituksesta?
-A
