Astra H valot ei toimi.
MarkkuRe
Moi. Vaihdoin ajovalon repsikan puolelle koska oli mennyt pimeäksi. Vaihto sujui hyvin ja kun laitoin valot päälle ei toiminut kumpikaan valo. Pitkät pelaa mutta lähivalot pimeänä. Mistähän voisi lähteä etsimään vikaa? Ei ole ennen tehnyt moista, aivan ekaa kertaa tulee tämä vastaan. H Astra 2008 diesel on malli, farkkuja.
Re: Astra H valot ei toimi.
Oletko koittanut käyttää akun kenkää hetkeksi irti.
MarkkuRe
En, pitääpä kokeilla.
MarkkuRe
Ei auta, parkit toimii, pitkät toimii ja takavalot toimii. Ajovalot ei.
MarkkuRe
Vai tarkoititko plus napaa?
Miinusta
MarkkuRe
Kokeilin molempia, ei toimi.
Ja polttimot varmasti ehjät.
MarkkuRe
Juuri vaihdoin sen repsikan puolen uuteen ja sitä ennen kuskin puolen toimi. Vaihdon jälkeen kummatkin pimeenä.
MarkkuRe
Olen niitä ennenkin vaihtanut joten siitä ei ole kiinni.
Ootko käyttäny auton ovia lukossa vaihdon jälkeen?
MarkkuRe
Kyllä näin tein myös, ei vaikuttanut mitään.
Mitäs jos otat sen vaihdetun polttimon irti niin syttyykö se toinen sitten.
Ja irroituksen aikana avaimet pois virtalukosta.
MarkkuRe
Avaimet on aina pois kun vaihdan polttimot, laitoin sen vanhan tilalle eikä mitään vaikutusta. Vaikuttaa siltä että joku on mennyt oikkariin mutta mikä se voisi olla?kadett90 kirjoitti: 07 Heinä 2023, 19:27 Mitäs jos otat sen vaihdetun polttimon irti niin syttyykö se toinen sitten.
MarkkuRe
Otin kokonaan pois sen uuden polttimon eikä mitään tilalle, ei auttanut.kadett90 kirjoitti: 07 Heinä 2023, 19:27 Mitäs jos otat sen vaihdetun polttimon irti niin syttyykö se toinen sitten.
