Insignia 1.4t -14 outo haju?
Funeraali
Moro! Mulla on nyt parina päivänä ollut hajuongelma, ensin mietin luistaako kytkin. Testaillut vähän, mutta en kyllä saa luistamaankaan. Hajua tulee sisään pysähtyessä, välillä ruutuun ryömittäessä. Tänään tuli vähän taas liikennevaloissa sellanen vähän kun palaneen popcornin haju. Ykkönen ei menny silmään suoriltaan, kytkin ylös ja alas niin meni taas hienosti. Oiskohan tässä samaa laatikkovikaa mitä luin että ollu vanhemmissakin malleissa? En paljoa itse autoista tiedä, mutta osaakohan joku pro täällä kertoa näillä tiedoilla jotain mitä epäillä? Joku sellanen pieni sirinä kuuluu autosta kyllä mikä nousee ja laskee kierrosten mukana, kuulee ajellessa kun radiot ja tuulettimet on pois päältä. Ostin noin vuosi sitten sakalta, sain heidän piikkiin käyttää siitä äänestä korjaamolla. Ukko kävi koeajolla ja totes ”se on opel, oisit ostanu jonku toisen. Ei muuta ku kovaa ajoo”
Viimeksi muokannut Rookeri, 07 Heinä 2023, 15:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko.
Syy: Otsikko.
- OCF Member 2024
Re: Insignia 1.4t -14 outo haju?
M32- vaihteisto oireilee erityisesti tuon 1,4T koneen jatkeena.
Tuo gen2 versio on kestänyt vähän paremmin mutta kyllä niitä on saanut laakeroida uudelleen. Sirinä kuuluu nopeuden mukaan. Ainoa vaikuttava asia on nopeus ja joskus käytettävä vaihde. Samalla kun laakeroi niin ei ole isovaiva laittaa uutta kytkintä. 3000e remppa merkkiliikkeessä varmaan nykyään.
Hajun suhteen katsoisin venttiilikoppaa. Yleensä vuotaa pakosarjan puolelle öljyä ja käryää siinä. Kopan tiivistettä on muutamaa erillaista ja se koppa itsessään voi olla tiivisteurasta halki.
Jos jäähdytysnestettä kuluu niin turbon liitokset voi vuotaa ja haista mutta se haju on semmoinen kitkerämpi
Funeraali
Kiitos vastauksesta, pitää tarkistaa itse nuo vuotohommat tarkemmin. Nopeella vilasulla muksu vieressä touhottaen huomasin, että öljyä on ainakin roiskuteltu sinne tänne öljynvaihto huollossa.
ovc2z22yh
Paljonko velotti tuosta asiantuntijalausunnosta?Funeraali kirjoitti: 07 Heinä 2023, 14:50 Ostin noin vuosi sitten sakalta, sain heidän piikkiin käyttää siitä äänestä korjaamolla. Ukko kävi koeajolla ja totes ”se on opel, oisit ostanu jonku toisen. Ei muuta ku kovaa ajoo”
Funeraali
En tiiä, ku sain sakan kautta käydä näyttää autoa ilmaiseksi oston yhteydessä. Tiedä sitten velottiko tästä lausunnosta myyjäliikettä
Funeraali
Tilannepäivitys jos jotain kiinnostaa aihe.
Vika tosiaan oli kytkin aivan loppu, vaihteisto ottanu osumaa. Korjattu uudella kytkimellä, uusi vauhtipyörä ja tehdashuollettu vaihteistopaketti. 3500e. Myyjäliike tuli 1275e korjauksessa vastaan.
Jarska_V
Tää on just tätä,koeajaja eli huoltomies vissin,sanoi,että ostit sitten ooppelin,olisit ostanut jonkun muun!Eli jonkun muunko merkin laatikko ei hajoa,jos ottaa osumaa ja jossain muussa merkissäkö ei kytkin kulu ollenkaan!V....TAA tommoset ooppelia haukkuvat muka koeajajat.
