Insignia Sport Tourer äänentoisto
jupasierra
Re: Insignia Sport Tourer äänentoisto
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
RJuuso kirjoitti: 31 Maalis 2023, 11:50
Rookeri kirjoitti: 30 Maalis 2023, 21:40
jupasierra kirjoitti: 30 Maalis 2023, 18:01 Ei kai niitä subbarin johtoja oven sisällä viedä, jo on outo asennustapa.
Juuso varmaan tarkoitti sitä että jos oven pahvin irroittamiseen käytetty työmäärä oli jo ylitsepääsemätön nii ei se subbarin johdon veto ole mikää pikku homma, vaatii sekin muovien irroittelua ym että saa siististi vedettyä..
Että tuo ovipahvin irroitus on ihan helppo homma tuohon muuhun nähden mikä sulla vielä tekemättä.
Joo tämä oli kyllä se mitä hain takaa. Jos ovipahven irrottaminen on iso homma niin se on lopulta pieni homma kun ruetaan vertaamaan subbari asennukseen.
Mikä on kenenkin mielestä iso ja pieni homma, molemmat ovipahvit pois ja äänieristys eikä sitä bassotoistoa kuitenkaan saa lähellekään niin kuin subbarista. Kyllä se nyt pitäisi ymmärtää että olikos ne nyt 5,25" tuumaset ovissa niin ei niistä taikomalla saa bassoa kunnolla vaikka tekisi mitä. Ja eikös ne signaalijohdot saa hanskalokeron takaa kun soitinosa on irti, ja maton sivusta, kynnyskotelon alta ja takapenkin istuinosan alta paksiin. Siinä samassa nipussa menee virtajohto jos sitä ei muualta saa kun soittimen takaa, vähemmän siinä joutuu purkamaan kun ovipahvin irrotuksessa mutta jokainen tietysti tekee tavallaan.
jupasierra
Rookeri kirjoitti: 01 Huhti 2023, 09:41 Signaalijohdot saattaa vielä mahtua vaa pujottamalla jonkun listan alle mutta sitten on vielä subbarin paksu virtakaapeli ja sen veto tulipellin läpi, siinä saaki jo purkaa vähä enemmän.
No sen kaapelin paksuus riippuu subbarista, ja voihan sen viedä toiselta puolelta jolloin se mahtuu yksin menemään sieltä listojen alta. Tuntuu että nyt ei ole tietoa, koska ehdotetaan vain negatiivisia kommentteja.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
jupasierra kirjoitti: 02 Huhti 2023, 08:10
En nyt tiedä mitä negatiivista tässä ehdotetaan.
Vaihtoehtona ottaa signaali soittimen takaa kaiutinlähdöstä, vetää se joko suorana aktiivisubille, mikä tulee high inputtia, tai linjamuuntimen kautta, aktiivisubille tai perinteiselle vahvistimelle ja subille.
Toinen vaihtoehto on vaihtaa soitin teslatyyppiseen tai muuhun jossa on taas rca lähdöt subille.
Sitten tietty virrat akulta ja maadoitus fiksuun paikkaan. Eipä siinä muuta ihmeteltävää ole.
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
jupasierra
RJuuso kirjoitti: 02 Huhti 2023, 12:11
No kyllä tässä on negatiivinen sävy ollut, jos et viitsi niin vie liikkeeseen jne. Mutta mitä Youtubesta katsoin niin siellä kynnyskoteloissa on tilaa vaikka kymmenelle johdolle, ja näyttää olevan valmiita johtoadapterejakin saatavilla eli asia kunnossa tiedän mistä ja miten ne johdon vie sinne paksiin.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Millaiset kaiuttimet manhtuu eteen oviin,meneekö 6,5" ilman kikkailuja,vai pitääkö joku soviterengas hommata? Onko ovissa pelkkä midbasso,vai 2-tie kun on diskantit peilikolmiossa,navi 900 soittimena.
Mitkä on piuhojen värit + ja - ? Halu olisi saada hieman enemmän bassoa,vakiokaiuttimet on aika surkeat joten parannusta haluaisin. Vai millainen homma olisi asentaa konttiin aktiivisubbari varapyörän paikalle?
Insignia country tourer vm-13 AT6 A20DTH 4x4
moilanen88
vai oliko sittenkin navi 600,en tiedä eroja,intellink joku,facelift a-malli insignia kyseessä
