Insignia ja randomi öljynpaine valo käynnistyessä
TimoTei
Re: Insignia ja randomi öljynpaine valo käynnistyessä
Viesti Kirjoittaja TimoTei »
ILVES-Joe kirjoitti: 02 Huhti 2022, 20:34
TimoTei kirjoitti: 01 Huhti 2022, 16:39 Ensimmäinen viesti foorumille Opelin omistajana :bye: .
Tosiaan tuli hommattua tuossa 160hv automaatti versio, ja on nyt talven aikana pari kertaa vilauttanut tuota valoa sen sekunnin ajan mittaristossa varsinkin kylmän yön jälkeen ja jos auto seisonut pari päivää.
Tarkoitus olisi laittaa tuo kuntoon ennemmin kuin kokeilla kauanko se kestää. Miten onnistuu tuo öljypohjan irroitus automaatilla varustetusta autosta? Tuleeko öljyjä laatikosta pihalle kun tempaisee vetarin irti ja onko tuossa automaatissa miten hankalat ne laatikon puoleiset pultit päästä käsiksi?
Kannattaa korjata nopeasti ennenkuin tulee paljon kalliimpaa remonttia.
Automaatissa pitäisi onnistus ilman vaihteiston irrotusta.
Nosta etupää ylös ja katso näkyykö vaihteiston päässä moottoria kaksi öljypohjan kiinnityspulttia, mikäli näkyy niin onnistuu ilman kikkailua, jos ei näy pitää vaihteisto irrottaa tai tehdä kolot kytkinkoppaan että ruuvit saa auki.
Tuli tuossa jo laitettua tarjouspyyntöjä muutamalle korjaamolle. Täällä vielä metri lunta maassa ja pakkasta riittää joten ei ihan heti houkuttele tuo pukkien kanssa remontointi pihalla.
Minkälaisia summia porukka maksanut vastaavasta operaatiosta?
Tuli katsottua netistä kuvia niin ilmeisesti automaatin kanssa tuota pultti ongelmaa ei ole, mikä on joissakin manuaaleissa.
Insignia A 2.0cdti -11
TimoTei
Tuli teetettyä tuo remontti merkkiliikkeessä tänään kun sain niin edullisen tarjouksen. Nopeasti kyllä tekivät homman. Klo 11 oli aika varattu ja 12.45 tuli viesti että auto valmis. Toki voineet aloittaa jo aiemminkin kun auto oli siellä yön yli.
Hintaa jäi 398€, + omat öljyt/suodatin.
Ei tuohon rahaan mielestäni kannata jäädä ihmettelemään, että hajottaako koneen joskus vai ei.
Katellaan talvella miltä näyttää.
TimoTei
Vuosi aika lailla menty remontista ja ei ole tuon jälkeen kertaakaan varoitusta enää antanut vaikka joutunut pari kertaa ilman roikkaa käynnistämään. 👍
jahelena
Viesti Kirjoittaja jahelena »
Onkohan Etelä-Karjalas tai lähikunnissa edullista korjaamoa mikä tekis tuon öljyputken tiivisteen vaihdon?
jahelena
Insignia country tourer vm. 2014, 4x4 a20dth. ajettu 231 400km. Ei ole ainakaan vielä öljyvalo vilkkunut, mutta aattelin vaihdattaa tiivisteen varmuuden vuoksi.
Soitin korjaamoon missä katsoivat räjäytyskuvaa ja sanoivat öljyn imuputken olevan pultattuna öljypumppuun.
Onko tuossa kohtaa muutettu tiivistys paremmaksi ja ongelma on poistunut?
Korjaamon ohjeistuksen mukainen arvio pelkän öljypohjan irroituksesta 8,2h mikä alkuun tekis n.850eur. Siihen sitten muut työt + kasaus niin mennään helposti yli 1500 euron!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ymmärrän työajan jos on sitä mallia että pitää laatikkoa ottaa irti. Mites merkkiliike? Tossahan on kuutenkin yli satasen tuntiveloitus ja merkkiliikehän saisi työohjeista katsottua miten se on.
jahelena
Latoin sinne kyselyn menemään, mutta ei ole ainakaan vielä tullut vastausta.
Vaihdoin juuri uudet GM-dexos2 öljyt moottoriin, olen vaihtanut /vaihdattanut 10 000km välein, koska se diesel öljyn seassa kovettaa sen ongelma-tiivisteen.
Hiukkaspoltto aiheuttaa "moottori seis" - tilanteessa dieselin päätymisen öljyn sekaan. Jos poltto on päällä esim. autotalliin ajettaessa ja olen kerennyt moottorin sammuttaa, olen startannut takaisin tyhjäynnille, näin voi minimoida / estää sen öljyn sekaan päätyvän dieselin.
jahelena
Tafmet-nettifirman kautta saa laipallisen pulttikiinnitys ö-p. imup. tiivisteen n. 40-50 eur. eur., kestävyys pitäisi olla ihan toista luokkaa, verrattuna siihen "aikapommi- suunnitteluvirhe-tiivisteeseen.
OIL PUMP PICKUP PIPE ALUMINIUM VITON SEAL FOR VAUXHALL OPEL INSIGNIA ZAFIRA ASTRA CASCADA 2.0 CDTI SUZUKI SX4 SAAB 9-5 2.0 TTID
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Omassa dieselissä valittaa öljynpainetta kun on ollu letkulämmittimessä auto jonkun aikaa,mikähän siinäkin on. näillä alta kympin pakkasilla jos kylmänä laittaa käyntiin niin ei valita mitään,vaan jos lämmittimessä on piuha kiinni niin sitten kyllä.
Insignia country tourer vm-13 AT6 A20DTH 4x4
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
moilanen88 kirjoitti: 11 Marras 2023, 19:51 Omassa dieselissä valittaa öljynpainetta kun on ollu letkulämmittimessä auto jonkun aikaa,mikähän siinäkin on. näillä alta kympin pakkasilla jos kylmänä laittaa käyntiin niin ei valita mitään,vaan jos lämmittimessä on piuha kiinni niin sitten kyllä.
Onko varmasti letkulämmitin ettei ole säteilylämmitin ja yhdistelmänä kylmä kone ja lämmin öljy? Tiivistehän sinne kannattaa jokatapauksessa vaihtaa
moilanen88
calix letkulämmitin on. vasta laitettu pajalla.
Nizuxiini
Jaa nyt meni sitte Eberi mykäksi omasta. Kylmällä koneella kun pakkasta oli yhtenä aamuna -8 ja laitto käyntiin ilman lämmitystä niin matala öp ilmoitus kävi näytöllä. Täytynee tuo suodatin vaihtaa/vaihdattaa sekä eberi saada kuntoon.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nizuxiini kirjoitti: 14 Marras 2023, 20:32 Jaa nyt meni sitte Eberi mykäksi omasta. Kylmällä koneella kun pakkasta oli yhtenä aamuna -8 ja laitto käyntiin ilman lämmitystä niin matala öp ilmoitus kävi näytöllä. Täytynee tuo suodatin vaihtaa/vaihdattaa sekä eberi saada kuntoon.
Tarkoitit varmaan tiivistettä imuputkeen?
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... gnia+eberi
Eberille topikkia tossa. Todennäköisesti helpolla paikalla konetilassa
Nizuxiini
Juu tiivistettä meinattiin.
1.12 Eberi menee huoltoon niin josko kuntoon tulis! :)
jiitee
Viesti Kirjoittaja jiitee »
Onko suosituksia korjaamoista oulun seudulla tähän tiivisteen vaihtoon?
