Insignia A AFL umpioiden kosteus
hytar
Viesti Kirjoittaja hytar »
Elikkäs Insignia A 11vm on sellainen ongelma AFL umpioiden kanssa, että kondensoi vettä aika reippaasti ja niinkin paljon, että hajotti ballastit. Uudet ballastit on briteistä tulossa, mutta tuo kondensaatio probleema pitäisi ratkaista ennen kuin laittaa nuo kiinni. Tietääkö kukaan jotain liikettä joka ottaisi tuon muovisen lasin irti ja laittaisi tiiviisti nuo takaisin? Umpioissa ei ole halkeamia tai säröjä niin aika varmasti tuon muovisen lasin välistä pääsee vesi sisälle.
imaC
Re: Insignia A AFL umpioiden kosteus
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mulla oli "lasi" irti alareinasta edellisessä insigniassa ja vedin liimatiivistemassan rakoon koko kierroksen ja pysy kosteudet poissa... ei paha tehdä itsekkään...
