Opel corsa b x10xe egr
Virkkala83
Re: Opel corsa b x10xe egr
Kanavat jäi auki kun liiman laitoin ,ei kiehu mutta pysyy tosiaan hiukan korkealla
Virkkala83
Mikähän liima ois paras? Kanavat oli auki kun asensin osaa
Virkkala83
Kerran pitää eikä Ajossa kiehu niin hyvä on
Kun kerran sulla se anturi irti oli ja jossakin sivulauseessa mainisit ettei "vanhassakaan tiivistettä ollut", niin vaihdoitko sen samalla uuteen? Meinaan vaan, että onhan niissäkin eroja ja voi johtua ihan siitä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Virkkala83
Uusi egr mötikkä jossa mukana oli metallinen tiiviste
Virkkala83
Anturi oli jo valmiina uudessa kiinni
No, kuitenkin eri anturi, joten ihan hyvin voi näyttää eri lukemaa kuin vanha. Ei välttämättä sen ihmeellisemmästä kysymys.
Virkkala83
Tosiaan nesteet pysyy nyt sisällä,hauskinta onkin se kun Ajossa lämpömittari seilaa 90 ja 100 asteen välissä ajon aikana. Normaalisti kuitenkin muuten toimii kaikki
