Opel Corsa F ja Opel corsa BEV
juhap88
Re: Opel Corsa F ja Opel corsa BEV
Oli 299€/kk ja 15tkm/v joten oli pakko ottaa. Ajamaton.ascona_c kirjoitti: 14 Heinä 2023, 10:35 https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... 0aafd617ea
Corsa on ykkösenä yksityisleasingeissa.
Täytyy varmaan turvautua julkisiin latauksiin, koska kerrostalo ja ei täällä sähköauton latausta ole. Kuullut hieman juttua että lämmitystolpasta ei kannata. Autotallikin on, mutta sielläkin normaali pistorasia 70 luvulta.
tetammi
Nää stellantikset ei oo kyl parhaita julkisiin latauksiin niin melkein kysäisin sähkärin mielipidettä tuosta tallin pistorasiasta? Toki jos ei tuu oman sähkömittarin takaa niin sitten pitää neuvotella taloyhtiönki kanssa.
Mut jos kilsoja tulee maltillisesti niin sukolatauskin riittänee.
Tosin tuon mukana taitaa tulla vain type2 asiointilatausjohto?
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
Saako muuten BEV-Corsaan vetokoukkua pyörätelinettä varten?
juhap88
Pari kertaa latailtu hieman asiointilatauksella kaupassa käynnin ohessa, ei ongelmaa toistaiseksi?tetammi kirjoitti: 20 Heinä 2023, 11:13 Nää stellantikset ei oo kyl parhaita julkisiin latauksiin niin melkein kysäisin sähkärin mielipidettä tuosta tallin pistorasiasta? Toki jos ei tuu oman sähkömittarin takaa niin sitten pitää neuvotella taloyhtiönki kanssa.
Uskoisin että tetammi tarkoitti pikalatausta. Pikalatauksen nopeus on saanut psa:puolella hieman kritiikkiä nopeudestaan tai sen vaihtelusta.juhap88 kirjoitti: 28 Heinä 2023, 20:49Pari kertaa latailtu hieman asiointilatauksella kaupassa käynnin ohessa, ei ongelmaa toistaiseksi?tetammi kirjoitti: 20 Heinä 2023, 11:13 Nää stellantikset ei oo kyl parhaita julkisiin latauksiin niin melkein kysäisin sähkärin mielipidettä tuosta tallin pistorasiasta? Toki jos ei tuu oman sähkömittarin takaa niin sitten pitää neuvotella taloyhtiönki kanssa.
juhap88
1,2sorsa kirjoitti: 28 Heinä 2023, 21:54Uskoisin että tetammi tarkoitti pikalatausta. Pikalatauksen nopeus on saanut psa:puolella hieman kritiikkiä nopeudestaan tai sen vaihtelusta.juhap88 kirjoitti: 28 Heinä 2023, 20:49Pari kertaa latailtu hieman asiointilatauksella kaupassa käynnin ohessa, ei ongelmaa toistaiseksi?tetammi kirjoitti: 20 Heinä 2023, 11:13 Nää stellantikset ei oo kyl parhaita julkisiin latauksiin niin melkein kysäisin sähkärin mielipidettä tuosta tallin pistorasiasta? Toki jos ei tuu oman sähkömittarin takaa niin sitten pitää neuvotella taloyhtiönki kanssa.
Jaa, tuolla stellantis ryhmässä puhuvat että 70-80kWH tulee helposti, mutta saas nähdä.
ovc2z22yh
Missä ajassa ?juhap88 kirjoitti: 29 Heinä 2023, 00:37 Jaa, tuolla stellantis ryhmässä puhuvat että 70-80kWH tulee helposti, mutta saas nähdä.
juhap88
Niin. Onko ongelmaa kesällä vai talvella vai molempina? En tiedä.
Testasin k-kaupan superlatausta 100kw laturilla, autossa akkua 57%. Alkuun tuli 42kwh, sen jälkeen putosi, keskimäärin 37,8kWh tuli lyhyellä testillä.
juhap88
Mitenkäs muilla corsa-e omistajilla. Facebookissa oli puhetta, että jarrupoljinta joutuu painamaan kunnolla, että pystyy laittamaan esim. D vaihteen. Itsellä menee kevyellä painamisella P -> D, mutta jos moottorin haluan käynnistää, poljinta joutuu painamaan kunnolla.
Sami H
Ei omassa tarvitse mielestäni paljoa painaa kummassakaan tilanteessa.juhap88 kirjoitti: 31 Heinä 2023, 17:02 Mitenkäs muilla corsa-e omistajilla. Facebookissa oli puhetta, että jarrupoljinta joutuu painamaan kunnolla, että pystyy laittamaan esim. D vaihteen. Itsellä menee kevyellä painamisella P -> D, mutta jos moottorin haluan käynnistää, poljinta joutuu painamaan kunnolla.
Saatiin vihdoin kapistus takaisin käyttöön 5kk korjauskeikan jälkeen. No nyt tuntuu ainakin toimivan mutta luottoa ei oikein vielä ole
Pieni kotimaan kesäreissu meni kätevästi sähkö-Corsalla, 20min kahvitauolla sai akun taas 30-40% --> 80% tasolle. Maksimissaa näin 73kW lataustehon, siitä se sitten laski pikkuhiljaa. 80-90% välillä akkuun meni enää 15kW.
Kulutus koko 800km reissulla 12,9kWh/100km. Suosittiin pienempiä teitä kun ei ollut kiire.
Astra Electric Ultimate
Astra ST 1.6T Matrix Edition
Calibra 2.0i museo, MB 500SL
Ex-Opel: Insignia GS 2.0, Corsa-e, Astra ST 1.2, Astra ST 1.0, Astra ST 1.4, Vectra C CDTI, Vectra C 1.8, Omega B2 2.2, Ascona B 1.9 -76, Manta A 1.9 -71
juhap88
5kk korjaus, mikä siinä autossa oli vikana?Sami H kirjoitti: 01 Elo 2023, 14:58Ei omassa tarvitse mielestäni paljoa painaa kummassakaan tilanteessa.juhap88 kirjoitti: 31 Heinä 2023, 17:02 Mitenkäs muilla corsa-e omistajilla. Facebookissa oli puhetta, että jarrupoljinta joutuu painamaan kunnolla, että pystyy laittamaan esim. D vaihteen. Itsellä menee kevyellä painamisella P -> D, mutta jos moottorin haluan käynnistää, poljinta joutuu painamaan kunnolla.
tetammi
Joo. Pikalatausta meinasin. Mökkireissulla vähän joutusin lataileen julkisilla niin ei kyllä mitään huipputehoja näkynyt.1,2sorsa kirjoitti: 28 Heinä 2023, 21:54Uskoisin että tetammi tarkoitti pikalatausta. Pikalatauksen nopeus on saanut psa:puolella hieman kritiikkiä nopeudestaan tai sen vaihtelusta.juhap88 kirjoitti: 28 Heinä 2023, 20:49Pari kertaa latailtu hieman asiointilatauksella kaupassa käynnin ohessa, ei ongelmaa toistaiseksi?tetammi kirjoitti: 20 Heinä 2023, 11:13 Nää stellantikset ei oo kyl parhaita julkisiin latauksiin niin melkein kysäisin sähkärin mielipidettä tuosta tallin pistorasiasta? Toki jos ei tuu oman sähkömittarin takaa niin sitten pitää neuvotella taloyhtiönki kanssa.
Toki en kauhean tyhjällä akulla päässyt kokeilemaan kun latasin lähinnä kauppareissujen yhteydessä.
Esimerkkijä
Abc 50->72% 10.7kW 15min, piikkiteho max 58kW
K-lataus vielä vähän täydemmällä akulla 13.9kWh 18min
Sama paikka perheen kanssa, halvempi hidas lataus
13.5kW 1h20min.
Edit. Nämä riittii mulla siis siihen että pääsin kotilataukseen joten sinällään lataus oli riittävän nopeeta.
Jos olisin julkisten varassa niin pitäis tottua ajeleen välillä 20-60% niin silloin sais perus kauppareissullaki riittävästi virtaa. Type 2 asiointilatauksella voi sitten käydä latailemassa tuosta ylöspäin jos pidempää matkaa tiedossa.
Corsa-e 2023A
tetammi
Tuossa mun eka varsinainen pikalatausjuhap88 kirjoitti: 29 Heinä 2023, 00:37
Facessa sanottiin että oli hyvä käyrä näille.
Toki kahvitauon aikana sai silti kivasti rangee.
Noihi toisiin latauksiin verrattuna kun meni akku 20 prosenttia tyhjempänä laturiin niin sai sen saman 20 pinnaa enemmän samassa ajassa.
Corsa-e 2023A
tetammi
Tosiaan ihan hipasu riittää käynnistäessäki ja vaihdetta kytkiessä.juhap88 kirjoitti: 31 Heinä 2023, 17:02 Mitenkäs muilla corsa-e omistajilla. Facebookissa oli puhetta, että jarrupoljinta joutuu painamaan kunnolla, että pystyy laittamaan esim. D vaihteen. Itsellä menee kevyellä painamisella P -> D, mutta jos moottorin haluan käynnistää, poljinta joutuu painamaan kunnolla.
Corsa-e 2023A
