Insignia 2.0 CDTI -11 jakohihna poikki
petrisa
Re: Insignia 2.0 CDTI -11 jakohihna poikki
Viesti Kirjoittaja petrisa »
1,2sorsa kirjoitti: 05 Joulu 2022, 19:16 6v/150tkm ja bi turbo 6v/120tkm nykyään.
Se oulun tauti kuluttaa hihnapyörät teräviksi niin hampaat leikkaantuu irti hihnanpohjalta.
Saabilla on samat paitsi tietoni mukaan 8 vuotta. Voi kyllä olla, että olisi lyhennetty vielä 6 vuoteen. Tästä ei vain ole minulla varmaa tietoa. Silti noistakin ilmoitetuista vaihtoväleistä kannattaa ottaa vielä jonkin verran pois. Ainakin noista kilometreistä. Jos ajaa vaikka 20 tkm/v, niin pitämällä kiinni 100 tkm määrästä ei mene yli 6 vuotta.
Niinhän se tietenkin oli, että se Oulun tauti kuluttaa hammaspyörää teräväksi/rosoiseksi ja se on pahasta jakohihnalle. Sitä en tiedä onko ne hihnat menneet tästä syystä poikki vai hypänneet. Joka tapauksessa pahempi homma :o :( .
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
petrisa kirjoitti: 06 Joulu 2022, 10:05
Kaikki mitä minä olen nähnyt on leikkaantunut hampaat irti pitkältä matkalta ja kiristin ollut löysällä kun hihna pohjaa.
Alkupään malleissa oli 10v vaihtovälinä. Saabista ei ole kokemusta. Itse vaihtaisin ilmoitetun vaihtovälin mukaan ja käyttäisin yläpään kopan irti huollossa kun sieltä näkee hyvin kp-pumpun rattaan kunnon muutenkin hyvin remmiä katsoa.
Offtopikkina esimerkkinä rellun 1,5dci joka on nissanissa 5v/150tkm ja mersussa sama kone 200tkm/10vuotta joten kyllä samat osat voi olla erimerkeillä eri vaihtovälillä
petrisa
Minä en kyllä suosittele ajamaan niin pitkään kuin on ilmoitettu vaihtoväli. Minusta 100 tkm on riittävä. Tietyillä ulkomaan foorumeilla näihin Fiatin 1.9 koneisiin suositus on 100 tkm/4 vuotta 8)
Ainakin tuolla toisella foorumilla (Saab-foorumi) on tapahtunut jonkin verran vesipumpun kiinni hirttämisiä. Sama 1.9 mylly kuin Opeleissa. Näistä on jopa foorumilla oma ketjunsa, jossa varoitetaan tuosta.
Liittyen vielä näihin 2.0 CDTI koneisiin ja jakohihnoihin.
Naapurin tyttärellä meni nykyisestä Insigniasta noin 100 tkm kohdalla jakohihna. Ei ilmeisesti tullut suurempia vahinkoja onneksi :peukku: .
EeroHarmala
Viesti Kirjoittaja EeroHarmala »
Rookerille: Tein tekstin PC:llä ja sillä nytkin katsottuna teksti on ihan ok.
Katsoin puhelimella niin menee juuri kuvasi mukaiseksi "pätkityksi".
Miltä se näyttää taitaa olla välineongelma.
Monet muutkin nettisivut ovat aika kummallisen näköisiä puhelimella kurkkiessa.
Ei mahda mitään...
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Ei ole katastrofia vielä tapahtunu, mutta pitäs jakopää uusia astraan 2.0cdti 165hv malliin, eikä kampuran pyörää löydy mistään.
Onko kellään tietoa mistä noita vois löytää?
Korjaamo kertoi ettei saa marmorilta, maahantuojalta, saksasta eikä tehtaalta. Ja mitä ite googlasin, nii niitä ei vissiin ole olemassa koko maailmassa. Auto seisoo nyt kun ei uskalla ajaa, oli pyörät siis kulunut jo ja kampuran pyörä varsinkin
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
juzze kirjoitti: 23 Huhti 2023, 12:39 Ei ole katastrofia vielä tapahtunu, mutta pitäs jakopää uusia astraan 2.0cdti 165hv malliin, eikä kampuran pyörää löydy mistään.
Johan on vituiksi mennyt maailma.
Ameriikasta gm numerolla ja yksi mistä voisi kysyä on fiat liike jos on jäänyt hyllyyn. Taitaa kaikissa 2-litran dieseleissä olla sama alapyörä jossa apulaitehihnapyörä tulee neljällä pultilla kiinni ja hammashihnapyörä vasenkätisellä pultilla
juzze
1,2sorsa kirjoitti: 23 Huhti 2023, 20:16
Niin on tehny. Mutta, löysin osan, länsiautosta, lahdesta! Länsiauton viimesen rattaan ostin, ja sano sieltäki ettei kyllä saa näemä tilattua mistään ku tehtaallaki saldot nollassa..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
juzze kirjoitti: 27 Huhti 2023, 21:11
Hyvä että löytyi. Laita toki osanunero tännekkin talteen
juzze
1,2sorsa kirjoitti: 27 Huhti 2023, 21:36
Totta. Kampiakselin hammaspyörä: 93178821
Paketissa lukee PSA Original parts.
Tota pyörää on niin monessa autossa että on ihme ettei sitä ole saatavilla mistään. Googlella ranskasta ois 1kpl löytyny, mut onneks sai suomesta ettei menny ulkomaan tilauluksi.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Omalla Insignialla(2009) ajettu 506tkm. Hihna vaihdettu 150tkm välein. Ajallisesti 3 vuoden välein. Ei mitään ongelmaa. Viimeisimmän vaihdon tein itse ja hihna oli varsin hyväkuntoinen. Vesipumppu oli ihan pienesti vuotanut.
Lyhennetty vaihtoväli on varmaan vähän ajaville perusteltu, kun hihnahan ikääntyy, vaikka makaisi ihan käyttämättömänä hyllyssä? Hihnapyörien kuntohan vaikuttaa radikaalisti hihnan kulumiseen, samoin linjaus.
Yhdessä ranskalaisautossa ajoin moniurahihnalla reilusti yli vaihtovälin, eikä sattunut hajoamaan. Edellisessä vaihdossa huomasin ohjaustehostimenpumpun hihnapyörän olevan muutaman millin pois linjauksesta toisiin nähden ja jouduin laittamaan pumpun ja moottorin väliin shimmiä, että sai linjauksen kohdilleen. Kyseessä alkup. pumppu... Itse tehdessä kannattaa siis esim. teräsviivaimella tarkastaa hihnapyörien linjaus ja korjata tarvittaessa, niin minimoidaan hihnan ennenaikainen rikkoontuminen.
2.0 CDTI jakopäähuolto ei onneksi ole kovin kallis homma, niin kannattanee vuosiväliä lyhentää, jos kilometrejä ei paljon vuodessa kerry. Helppo tehdä myös itse ilman erikoistyökaluja ainakin A20DTH.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Taitaa näissä 2.0 -koneissa olla hihnapyörät eri valmistajalta, kuin Fiatin 1.9 -koneissa.
2.0:n hihnapyörät kuluu karheaksi, joka syö hihnan rikki ennen vaihtoväliä.
1.9-malleissa hihnapyörät ei kuluneet, ja niissä remmit kesti.
272tkm ajetussa Insigniassa oli reilu kantti alkuperäisissä nokkapyörissä kulumisen vuoksi.
opellikka
Opel 2.0 cdti -14. Jakopää rikki
Viesti Kirjoittaja opellikka »
Meni pari viikkoa sitte jakopäästä jotain ja nyt auto oottaa korjausta. Meneekö korjaus kalliin puolelle vai? Ei oikein mistää löydy tietoa et rikkooko pahasti paikkoja?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel 2.0 cdti -14. Jakopää rikki
opellikka kirjoitti: 06 Heinä 2023, 18:12 Meni pari viikkoa sitte jakopäästä jotain ja nyt auto oottaa korjausta. Meneekö korjaus kalliin puolelle vai? Ei oikein mistää löydy tietoa et rikkooko pahasti paikkoja?
Yhdistin viestisi tähän ketjuun mistä löydät vastauksen siihen millaisia vaurioita on voinut tulla. Purkamalla sekä ohivuotomittauksella selviää riittääkö keinujen ja hammaspyörien vaihto vai onko nokat solmussa tai jopa kansi otettava pöydälle
Mikzu_
Viesti Kirjoittaja Mikzu_ »
Mulla jakopää hajosi 4kk sitten ja auto vieläkin levällään. Oltiin tulossa kotiin ja ihmettelin kun lämpöä ei tullut kabiiniin, hetken päästä lykkäsi sitten savun hajua mutta päästiin kotipihaan. Sammutin auton normaalisti mutta kun hetken päästä ajattelin tutkia asiaa ja käänsin avaimesta niin hihna oli pompannut pois päältä.
Auto hinurilla merkkiliikkeeseen josta soitettiin että vesipumppu oli hirttänyt kiinni ja kaikki keinut ja nostimet pitää vaihtaa ja näin myös tehtiin. Tämän jälkeen auto ei kuitenkaan suostunut käynnistymään ja liikkeestä ilmoitettiin että epäilivät että joku venttiili olisi vääntynyt ja kansi pitäisi irrottaa. Tässä vaiheessa auto pois merkkihuollosta ja vein auton puolitutulle moottorikoneistamoon jossa kansi irroitettiin. Kaikki venttiillit oli kuitenkin kunnossa joten moottori kasaan eikä tietenkään lähtenyt käyntiin. Hän keksi kokeilla hinata auto käyntiin ja auto myös käynnistyi. Käy ihan ok ja mitä nyt on ajettu niin voimaakin tuntuu olevan. On saatu jäämään käymään myös tyhjäkäyntiä, mutta ei käynnisty.
Nokka-akseleita on tutkittu silmämääräisesti ja niiden pitäisi olla ok. Ohivuotomittauksesta on ristiriitaista tietoa: merkkiliikkeen mukaan ohivuotomittaus ok ja moottorikoneistamon mukaan ohivuotoa liikaa.
Olisiko nokat kuitenkin vioittuneet vai mikä voisi olla vikana? Saako nokka-akseleita varaosana? Opelilta saa vain nokka-akselikoteloineen päivineen hintaan 700€. Venttiilikopassa koodi 55574600. Hihnapyörät näyttävät ihan hyville.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Riippunee moottorista. Olen vaihtanut alkuperäisosana toisen nokista. Valunokka katkeaa ja putkinokka pyörähtää.
Mikä moottorikoodi?
