Nostan vanhaa ketjua:
Mulla on tuollainen vm 2016 Combo 1,3 cdti 70 kw koneella.
Moottorikoodi on A 13 FD.
Onko toi ihan Fiatin kone? Joku väitti että olisi osittain Opelin omaa tuotantoa? Noita on myös 66 kw koneella, mitään tietoa mitä eroa noissa on?
VIN koodin perusteella, (11. numero on 9) toi olisi tehty Uudessakaupungissa.
En ole kuullut että noita olisi tehty siellä, onko?
Combo 1.3 cdti
- OCF Member 2024
Re: Combo 1.3 cdti
1,3cdti koneet omaa Saman perusmoottooriin ja fiatissa Jtd mallinimellä. Ensimmäiset on tehty 2001 ja viimeisimmät 2019. Vanhemmasta uudempaan jos katselee niin vanhemmissa 1-osainen öljypohja kun uudemmissa 2-osainen sitten nuo moottorikoodeista ensimmäinen kertoo päästöluokan, numerot iskutilavuuden (pyöristetyt 1,3litraa) ja loput sitten teho/malliversiosta jotakin.
Re: Combo 1.3 cdti
2016 on oikeasti Fiat Doblo ja moottori on tosiaan Fiat/Opel yhteistyömoottori
- putkikardaani
Re: Combo 1.3 cdti
Fiat multijet se on.
Tähän liittyen . En osaa sanoa paljonko oman auton ekalla jakopäälle oli ajettu se oli ihan ok kun purin koneen kulumisen ja öljynpaineettomuuden takia. Vaihdoin 13 tkm ajetun moottorin.
Tämän jakopäällä pääsin noin 30 tkm ja rallatti. Vaihdettiin ihan ok tarvike osilla kaikki uudeksi. Pääsin 35 tkm ja oli kahta vailla täystuho. Kettinki taas venynyt että sormen sai ketjun ja kiristäjän väliin. Ja ohjarit irti.
Edellisellä kerralla vaihdettiin jakopään koppakin jossa öljypumppu . Öljyjä vaihtanut 5 tkm välein. Koska öljytilavuus 3.2 litraa ja en aja rauhallisesti
- putkikardaani
Re: Combo 1.3 cdti
En muista onko vielä tallessa mutta 13 tkm ajettu 1 os vauhtis kykä ja asetelma tähän mutta siihen m vaihteistoon . Jos löydän sen niin sen saa halvalla. Sekä muuttuva siipinen turbo 90 hp d corsasta myös halapa ajetti 13 tkm
