ABS anturivika edessä Astra K
tonppa
Vasemmassa eturenkaassa anturivika. Autona 1.4 t 150hv Astra K. Anturi käytetty irti ja johto näyttää ehjältä ja samalla puhdistettu paineilmalla magneettikehää. Tämä ei auttanut, vaan edelleen sytyttää vikavaloa. Vika ilmenee, kun kääntää renkaat vasemmalle linkkuun. Pitänee vaihtaa seuraavaksi anturi vai onko jotain tyypillistä mistä tuo vika aiheutunut?
Bäri
Re: ABS anturivika edessä Astra K
Oisko mahdollisesti jossain kohtaa murtuma, varsinkin jos vika ilmenee rattia kääntämäl
